Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:11
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
Anubis_DonetskДата: Четверг, 17.11.2011, 17:52 | Сообщение # 1
Как повесить картинку на сайт? вижу что камера может сжимать в MJPEG, нужен путь к файлу, который вывести на сайт, типа http://admin:12345@ipcamera/mjpeg/video.mjpeg. Если такое не возможно подскажите как вывести картинку на сайт.
Итого:
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream получение потока с первого канала
rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке.
http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview для прошивок с поддержкой http запроса (IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG).
для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код
http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&]
http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
получить JPEG с камеры:
Код
http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
отдаёт по запросу JPEG основного потока.
ещё один способ:
http://IP_камеры/onvif/snapshot
вообще это "дыра" т.к. отдаёт картинку без всякой проверки. в будущих прошивках наверное закроют.
взято отсюда.
ещё вариант:
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 mainstream
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 substream
взято отсюда.
Explanation to develop API of RTSP protocol
готовый вариант исполнения задачи по преобразованию потока Camera Proxy:
Прикрепления: HIKVISION_RTSP_.pdf (138.4 Kb) · 7474296.png (164.9 Kb)
ZloiuserДата: Четверг, 08.11.2012, 10:50 | Сообщение # 81
Проще всего вывести камеры на сайт через ivideon.ru, как это сделано у нас www.hikvision-mt.narod.ru . Даже если в списке нет поддерживаемых камер просто выбираете другой производитель и указываете rtsp поток с камеры. Причем можно по h264, и трафик не нагрузите и всю нагрузку возьмет на себя сервер ivideon, хоть 20 просмотров одновременно будет с сайта.Единственное ограничение бесплатно только 2 камеры на один сервер ( учетную запись).
UserMДата: Четверг, 08.11.2012, 12:32 | Сообщение # 82
Quote (Zloiuser)
Вот только для этого нужен дополнительно отдельный ПК с Ivideon Server. Если я правильно понял информацию на сайте.
ZloiuserДата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:47 | Сообщение # 83
Да правильно, но ведь тут все пытаются так и сделать. Устанавливают на ПК программки потокового вещания.
Добавлено (11.11.2012, 14:47)
Quote (Alexandr)
Zloiuser, неасилил тему ? )) тут же всё расписано. для 1 потока mjpeg по http в IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG. запрос тоже в теме, на предыдущей странице http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview
Перепрошил камеру, все работает. спасибо.
AlexandrДата: Понедельник, 12.11.2012, 13:09 | Сообщение # 84
нз )
vxgДата: Понедельник, 03.12.2012, 16:08 | Сообщение # 85
Мой вклад в "борьбу": на SDK сделал web-сервер для раздачи "видео" в виде слайдов. Работает с любым браузером. В самом сервере есть функция записи видео. Пробовал на DS-2CD7164-E выполняющей дома функции глазка. Сервер крутиться на неттопе и раздает "видео" на мобильные устройства через Wi-Fi. Любой член семьи через телефон, планшет, ноутбук или компьютер может глянуть что происходит за воротами.
http://alphacity.netii.net/tree/prjs-web.htm
Позже в сеть по проводу был подключен телевизор поддерживающий DLNA. По простоте душевной ожидал увидеть на телевизоре что-то вроде броузера в котором собирался прописать ссылку на свой сервер. Однако оказалось, что DLNA ищет в сети специальный DLNA-сервер и берет данные только с него. Пришлось поставить на неттоп DLNA-сервер serviio который стал раздавать RTSP поток DLNA-клиентам. Столкнулся со следующими неудобствами:
- С камеры идет поток без звука и телевизор при открытии кратковременно показывает сообщение "неизвестный аудио-кодек". Пробовал поставить в настройках камеры тип потока "video & audio" - не хочет сохранять, видимо не поддерживает. Хотелось бы пустить с видео фиктивный аудио-поток что бы телевизор не ругался. К сожалению вряд ли это возможно. Но может кто-то пробовал?
- Если раздавать main-поток картинка очень странно себя ведет - замирает и периодически кусками дергается. Вообще невозможно смотреть. Поставил sub-поток CIF - задержки и артефакты исчезли. Вместе с качеством картинки. Поменял на 4CIF - картинка стала значительно лучше, но приходит с артефактами в низу экрана (там где по-умолчанию отображается имя камеры периодически все замыливается). Поменял 256 на 192 кбс - артефакты исчезли. Почему появляются не понял. Думаю или на DLNA-сервер или на телевизор или на камеру. Может кто сталкивался?
- На телевизоре изображение вписывается в экран. При этом если выбрано максимальное для sub потока разрешение 704 x 576 по бокам остается очень много пустого пространства (соотношение сторон 16 x 9 у телевизора против 4 x 3 у потока). Есть ли возможность выбрать иное разрешение с соотношением сторон 16 x 9? В настройках у меня все очень печально, но может работы идут?
AlexandrДата: Вторник, 04.12.2012, 12:00 | Сообщение # 86
1 у DS-2CD7164-E нет звука, так что клеить на DLNA-сервер serviio, если поддерживает. или забить на сообщение телевизора.
2 очень похоже на потерю кадров, остаётся найти где. поочереди исключайте компоненты. камеру проверить штатным ПО (хоть IE), serviio пусть раздаст локальный файл близкий по потоку с видео камеры, ну и телевизор собственно остаётся. хотя может и сеть захлёбывается, пробуйте медь.
3 растягивать картинку камера не умеет, зачем ей такая функция ? растягивает ПО. т.е. serviio или телевизор.
пс - "web-сервер для раздачи "видео" в виде слайдов" не может косячить изначально ? ведь слайды (MJPEG к примеру) в отличии от семейства потоковых кодеков (h.264) значительно прожорливее к ресурсам сети. да и к пропаже кадров относятся очень привередливо. потому и существуют потоковые кодеки.
vxgДата: Вторник, 04.12.2012, 14:38 | Сообщение # 87
1 да, забили, просто манил невыбираемый пункт в настройках камеры - я его уже и через SDK программно выставлял - странно, но функции заканчивались успешно. однако настройки все равно не меняли smile
2 на неттоп кадры идут, уношу ноут туда где стоит телевизор - кадры идут. камера, неттоп и телевизор связаны медью. попробую порыть.
3 DLNA вроде не умеет менять картинку. разве что транскодирование сделать. для камеры хорошо было бы расширить перечень режимов sub потока так как сейчас предлагаемая ей картинка имеет соотношение сторон 4 x 3 не использует всю полезную площадь экрана телевизора.
пс - на телевизор видео раздает DLNA-сервер. web-сервер раздает слайды на нормальные устройства которые обладают броузерами
AlexandrДата: Среда, 05.12.2012, 10:24 | Сообщение # 88
1 была темка про аналогичную 7153, на заказ в ней могут добавить звук. вероятно здесь ситуация такая же.
3 естественно транскодирование. для соотношения 16х9 и полной полезной площади используйте main. вот смысл растягивания картинки 16х9 в 3-6ть раз на экран ? пиксели посмотреть ?
про пс - "Если раздавать main-поток картинка --- замирает и периодически кусками дергается.", "Поставил sub-поток CIF - задержки и артефакты исчезли.", "Поменял на 4CIF ----- Поменял 256 на 192 кбс - артефакты исчезли." отсюда и выводы о слабой сети или нехватке производительности.
vxgДата: Понедельник, 17.12.2012, 13:47 | Сообщение # 89
Quote (Alexandr)
не смотря на то, что на растянутой картинке человек видит артефакты эстетическое удовольствие от нее больше чем от картинки размером с открытку сиротливо торчащую в центре огромного черного пространства экрана
Quote (Alexandr)
раздавал с неттопа на тот же телевизор видео-файл с потоком в несколько тысяч кбс - просмотр нормальный ( продолжаю копать
AlexandrДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:51 | Сообщение # 90
я имел ввиду растягивать самой камерой смысла нет, она пускай выполняет свою функцию и отдаёт всю матрицу ) а уж потом ПО может на выбор часть или всю картинку отображать как угодно.
предача готового файла и потокового видео - две разницы. для примера попробуйте запись с камеры (не живое видео) с теми же настройками передать.
sersaharДата: Пятница, 15.02.2013, 09:52 | Сообщение # 91
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут, т.к. суть вопроса такая же: как достать поток mjpeg с DS-2CD864FWD-E по http? Прошивка V4.0.1 120704
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 12:04 | Сообщение # 92
для этого эта тема отдельно и создана, почитайте. все варианты для IPC Type C, а именно к этому типу относится DS-2CD864FWD-E, здесь перечислены. включая версии прошивок.
sersaharДата: Пятница, 15.02.2013, 15:06 | Сообщение # 93
http://адрес/dispatch.asp?user=admin&;pass=12345&;page=preview.asp как я понимаю должен у меня работать. НО не работает. Или я что то не так делаю?  на main потоке нет выбора mjpeg есть только на sub потоке. В настройках камеры выставил поток mjpeg  . НА sub поток может другой адрес обращения?
Сообщение отредактировал sersahar - Пятница, 15.02.2013, 15:09
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 15:22 | Сообщение # 94
sersahar,  ну блин.. а чуть выше прочесть пробовали ? "для прошивок v. 4.0.3 и выше" а у вас какая ? и для mjpeg на основном нужна специальная прошивка.
три символа " [&] " в конце запроса обязательны.
ещё раз рекомендую почитать тему, всё что Вы спросили в обсуждении есть.
sersaharДата: Пятница, 15.02.2013, 16:21 | Сообщение # 95
прошу прощения, прочитал. Частично победил. поставил 3 версию прошивки - пошел поток. А для 4.1 как я понял, не смогу получить поток MJPEG по основному каналу? На втором канале он есть. Но как до него добраться? Ещё раз прошу прощения, если не заметил этой информации ((
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 16:38 | Сообщение # 96
потому и писал про особую прошивку. поддержки mjpeg на основном потоке, кроме как в IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG, в других прошивках нет, если сделают - опубликуем.
coolvvvДата: Четверг, 28.02.2013, 12:13 | Сообщение # 97
Здравствуйте!
прочитал ветку, не понял одну вещь - для любой камеры Hik нужно доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать?
Планируем взять DS-2DF1-572 - для неё потребуется промежуточное звено?
С axis например всё гораздо проще..
Спасибо
Владимир
Anubis_DonetskДата: Четверг, 28.02.2013, 12:33 | Сообщение # 98
Цитата (coolvvv)
прочитал ветку, не понял одну вещь - для любой камеры Hik нужно доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать?Планируем взять DS-2DF1-572 - для неё потребуется промежуточное звено?
По хорошему для любой камеры надо доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать, потому что сервер выдержит over9000 подключений к трансляции, а камера нет.
С axis проще, однако есть ограничение на кол-во подключений к камере, если не ошибаюсь максимум 10.
Вывод, если вашу трансляцию будут смотреть пара человек, то можно аксис на сайт выкинуть, и не заморачиваться, если планируется много людей, то нужен стрим-сервер, как для хиквизиона, так и для аксиса.
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 19:10 | Сообщение # 99
а вот ещё способ получить JPEG с камеры: http://IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
отдаёт по запросу JPEG основного потока, описание полное в документе.
проверял на IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111
с автологином ссылка будет выглядеть: http://admin:12345@IP_камеры/Streami....pe=JPEG
UserMДата: Среда, 06.03.2013, 12:04 | Сообщение # 100
Проверил на платформе Raptor ( V4.0.9 build 130106) тоже работает.
AlexandrДата: Среда, 06.03.2013, 13:46 | Сообщение # 101
добавил в шапку.
DenisAbramovДата: Среда, 17.04.2013, 10:30 | Сообщение # 102
Будьте добры подскажите ответ на вопрос.
мне нужно из сторонней программы выхваывать в нужные моменты времени фотки с этой камеры.
путем HTTP запроса.
когда дошло дело до дела то выяснилось что разрешение на MJPEG крайне низкое. вопрос можно ли брать MJPEG с больеее другим разрешением?
прошивка?
Model DS-2CD2012-I
Serial No. DS-2CD2012-I0120121130CCRR413477316
Firmware Version V4.0.8 121109
Encoding Version V4.0 build 121019
Добавлено (17.04.2013, 10:04)
видимо поторопился с вопросом.
видимо решение тут: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-99-1
в первом сообщении...
а именно: http://admin:12345@192.168.1.64/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Добавлено (17.04.2013, 10:30)
разрешение получаемого Jpeg файла 704*576 т.е. 0.4Мпикс
воможно больше разрешение установить ?
Сообщение отредактировал DenisAbramov - Среда, 17.04.2013, 10:43
AlexandrДата: Среда, 17.04.2013, 12:20 | Сообщение # 103
а настройки на камере основного потока какие ? этот запрос берёт картинку с основного потока 1 в 1.
DenisAbramovДата: Среда, 17.04.2013, 15:54 | Сообщение # 104
1280*960
H.284
bitrate Constant
Frame 25
bitrate 3072
interval 25
Добавлено (17.04.2013, 15:54)
отбой!
это прога у меня фотки уменьшает искуственно до 704*576
подчепил вторую камеру AVIOSYS на 1280 720
фотки фиксируются с обеих в 704*576
AlexandrДата: Четверг, 18.04.2013, 11:05 | Сообщение # 105
DenisAbramovДата: Четверг, 18.04.2013, 13:51 | Сообщение # 106
спасибо!
я с первого раза понял )))
у меня моя прога которая фотки из потока дергает, просто фотки уменьшается сама. камера не виновата.
воспрос снят.
unicornДата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:49 | Сообщение # 107
Доброво времени суток. у меня аналогичный вопрос. тоже новичек в видео. нужно получить MJPEG картинку. пишу софто в котором нужно определять и распознавать в видео потоке обьекты. на обчной вебке работает нормально. у камеры в спеках есть  MJPEG а в реале нет. завод обещал выслать прошивку, уже 4-ые  сутки обещяет... есть еще вопросик, прога у меня работает нормально если можно эмулировать IP камеру как установленый дивайс (грубо говоря вебку). есть ли такое в наборе програм - не могу найти. и да, еще у меня будет до 30 камер, может больше... тоесть есть ли софт, который тупо со списка  IP камеры будет показывать (эмулировать) как отдельные дивайсы (типа дроп дауна в скайпе с выбором камер)
заранее благодарю
Добавлено (21.04.2013, 12:49)
отбой... скачав и поглядев хорошенько на сдк - все вопросы по жизни отпадают )))
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 09:56 | Сообщение # 108
и как решился вопрос ?
myxaДата: Суббота, 22.06.2013, 19:32 | Сообщение # 109
В прошивке Type C 2013.01.25 есть функция заливки .jpg по FTP.
Но к имени картинки автоматом аттачится адрес и дата кадра, в результате заливается пачка файлов, из которых нужна всего лишь последняя.
В настройках сервера отправки адрес можно указать только циферный, буквенный адрес не понимает.
soltДата: Среда, 07.08.2013, 20:49 | Сообщение # 110
камера DS-2DF5274-A, прошива V4.2.4 build 130126
не отдает большую картинку sad
пробовал
http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture
http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture?videoResolutionWidth=1280&videoResolutionHeight=920
http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
http://10.15.1.15/PSIA/Streaming/channels/1/picture
Во всех случаях получаю картинку352*288, хотя основной поток 1280*960, второй 175*144.
Раньше была прошивка 4.2.2, та же ерунда.
UPD:
с прошивкой V5.0.4 заработало нормально!
Сообщение отредактировал solt - Среда, 07.08.2013, 21:21
Anubis_DonetskДата: Четверг, 08.08.2013, 09:41 | Сообщение # 111
Люди, в новых прошивках, как я понял есть возможность получать mjpeg по http, а кто пробовал повесить эту картинку на сайт? как показывает? может можно отказываться от стрим сервера и вешать напрямую камеру?
soltДата: Четверг, 08.08.2013, 23:09 | Сообщение # 112
думаю, тут вопрос не в самой возможности просмотра напрямую, а в количестве клиентов - она ж загнется при массовых просмотрах, нужен хотя бы nginx
Anubis_DonetskДата: Пятница, 09.08.2013, 11:01 | Сообщение # 113
Это я понинаю, просто в тестовой прошивке, с камеры картинка по http глючила довольно сильно
AlexandrДата: Среда, 18.09.2013, 16:20 | Сообщение # 114
на 5той прошивке ночь через браузер с автообновлением 2 сек и рэптор и Ц провели нормально.
BaggeinДата: Среда, 23.10.2013, 10:44 | Сообщение # 115
soltAnubis_Donetsk, ну если просто картинку, я бы сделал так - некий скрипт на сайте через определённое (нужное вам) время дёргает картинку с камеры, выкладывая её физически на хостинг, ну а на страничке уже прописать ссылку на эту картинку - она и будет отображаться у пользователей.
polikДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:07 | Сообщение # 116
Привет, коллеги !!!
Подскажите, как вывести с камеры DS-2CD733F-E Прошивка V3.2  120105 картинку в виде jpeg? перепробовал все предложенные строки в браузере, ни одна не заработала (По rtsp удается получить поток, а по http картинки не вижу) . Второй поток переключил в mjpeg, порт отдельно сделал 82, файерволл отключен.
AlexandrДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 117
а шапка для кого ? для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код
elektrik-powerДата: Суббота, 07.12.2013, 02:26 | Сообщение # 118
Вот как я выводил поток с Hikvision DS-2DF7286-A на сайт с помощью vlc-2.1.1-win32:
1. Запуск vlc с заданными параметрами организовал как службу (192.168.192.168 - ip камеры, 192.168.192.254 - ip сервера, на котором установлен vlc, vlc-cam-1 - имя службы). Установка службы:
Код
start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I ntservice --ntservice-install --ntservice-name=vlc-cam-1 --ntservice-extraintf=http --ntservice-options="rtsp://admin:12345@192.168.192.168:554 --rtsp-caching=1000 --sout=#transcode{vcodec=h264,vb=600,fps=25,scale=1,width=800,height=450}:http{mux=ffmpeg{mux=flv},dst=192.168.192.254:8080/} --loop --rtsp-timeout=5"
2. Удаление службы:
Код
start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I ntservice --ntservice-uninstall --ntservice-name=vlc-cam-1
3. Запуск службы:
Код
net start vlc-cam-1
4. Остановка службы:
Код
net stop vlc-cam-1
5. Для вывода видео использовал flowplayer:
Код
<!doctype html>
<html>
<head>
       <title>Flowplayer</title>
       <style>
           body{
               width:982px;
               margin:50px auto;
               font-family:sans-serif;
           a:active {
               outline:none;
           :focus { -moz-outline-style:none; }
           .palert {
               padding: 12px;
               color: black;
               background-color: #ededed;
               box-shadow: none;
       </style>
      <script src="player/flowplayer-3.2.12.min.js"></script>
       </head>
<body>
       <!-- player container-->
<a href="http://192.168.192.254:8080/"    class="player"
       style="display:block;width:800px;height:450px;margin:10px auto"
       id="player">
       </a>
<script>
flowplayer("player", "player/flowplayer-3.2.16.swf",
      plugins: {
       controls: {
           url: 'player/flowplayer.controls-3.2.15.swf',
           top: 20,
           left: 0,
           bottom: 0,
           opacity: 0.5,
           backgroundGradient: 'low',
           timeColor: '#980118',
           play: true,
           scrubber: false,
                 time: false,
           tooltips: {
               buttons: true,
               fullscreen: 'На весь экран',
                        fullscreenExit: 'Уменьшить',
                        pause: 'Пауза',
                        mute: 'Без звука',
                        unmute: 'Включить звук'
</script>
</body>
</html>
Без проблем выводится видео и звук.
Сообщение отредактировал elektrik-power - Суббота, 07.12.2013, 02:31
BartДата: Понедельник, 20.01.2014, 14:33 | Сообщение # 119
Может кому-то будет полезно (долго ковырялся на форуме и методом проб и ошибок - наковырял smile ) .
Получение видео потока rtsp (h.264) с NVR регистратора DS-7732NI-ST:
rtsp://user:password@ip_adress:port/Streaming/Channels/x0y
x - номер канала (камеры) регистратора, y=1 если основной поток, y=2 если дополнительній поток
Добавлено (20.01.2014, 14:33)
Спасибо за подбробную инструкцию. Все работает. Но пришел в шок, когда проанализировал нагрузку. Повесил перекодировку двух потоков на комп - загрузка ЦП - 100%. Одини поток - 60%. Это при том, что у меня i5 3.2 ГГц на интеловской материнке. Жуть! Думаю, такие вещи нужно вешать unix системы, или использовать не vlc.
elektrik-powerДата: Вторник, 28.01.2014, 10:23 | Сообщение # 120
Подобная проблема с vlc была в начале. Но если настроено по моему ману - нагрузка на проц не превышала 10-12%. Можно попробовать поменять значения vb, width, height, возможно дело в этом.
И посмотрите, сколько экземпляров служб запущено на компе.
P.S.: на unix не побороли отсутствие звука... если поднимите со звуком - пишите как.
Сообщение отредактировал elektrik-power - Вторник, 28.01.2014, 10:24
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
