Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 27.12.2024, 03:26
  • Страница 3 из 3
Ручная прошивка
nik_voronДата: Вторник, 31.03.2015, 20:32 | Сообщение # 81
Купил на Али классную камеру DS-2CD2632F-IS мультиязычную V. 5.2.5 по супер цене в 160$ , через час превратил её в кирпич , пока разбирался как её оживить (форумы наше всё) продавец выслал tftp c китайской прошивкой 5.2.5 для её восстановления (всё это уже было у меня благодаря форумчанам) ,
что бы я смог дать ему номер моей камеры , запросив 10$ , после этих процедур , китаец прислал мне digicap.dav для моей камеры и я снова счастлив -)
Отдельно хочется поблагодарить человека с ником iTunеDVR за оперативность и отзывчивость в решении моей проблемы.
Сообщение отредактировал nik_voron - Среда, 01.04.2015, 11:29
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 22:16 | Сообщение # 82
Я вроде бы не при делах в этой истории! wink
Ничего не продавал т.к. не занимаюсь этим тем более в розницу, в ссылки доступны на 525 чинайские и патченные, может и подошли.
Может конечно память подводит или я заработался однако, что не придал значения этому wink
Но, благодарствую за тёплые слова! wink
timasionДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 83
Приветствую!Подскажите какая крайняя прошивка для hikvision ds-2cd2032-i поддерживает русский или английский язык? и еще вопрос: мне кажется или на китайских прошивках от 5.2.0 и выше качество картинки лучше?
Сообщение отредактировал timasion - Пятница, 06.03.2015, 18:33
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 84
Для тех кто искал прошивку V5.2.5
https://yadi.sk/d/K1_LZE6LfJ79c
Не мультиязык, английский или китайский, в зависимости от вашей камеры.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 16.03.2015, 23:44
sherbinkaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 85
Цитата Oleglevsha ()
Для тех кто искал прошивку V5.2.5 https://yadi.sk/d/K1_LZE6LfJ79c Не мультиязык, английский или китайский, в зависимости от вашей камеры.
Т.е. если камера китайская установится китайский, если Европа то английский ? Можно ли этим способом определять принадлежность камеры к той или другой группе?
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 86
Чтобы узнать принадлежность камеры к региону необходимо зайти в telnet и выполнить команду prtHardInfo:
sherbinkaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 87
Oleglevsha, только хотел задать этот вопрос, но Вы опередили. На конец то есть объективный показатель принадлежности камеры. Хотя, думаю, этим только не ограничивается.
Вопрос по прошивкам: есть ли новый мануал по раптору? У меня старый на 5.1.0, с тех пор есть изменения.
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:17 | Сообщение # 88
Для владельцев китайских и не только камер. Ivideon для IP-камер Hikvision
Китайская камера учится английскому языку, европейская говорит по русски и устанавливает сервис Ivideon на IP-камеру.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 25.03.2015, 16:33
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 89
Для владельцев китайских и не только камер. Ivideon для IP-камер HikvisionКитайская камера учится английскому языку, европейская говорит по русски и устанавливает сервис Ivideon на IP-камеру.
Тема далеко не новая, но есть более свежий релиз EN_STD_5.2.0_141205 даже с официального сайта, но язык только в интерфейсе, а так камера остаётся чинайской. Хотя  представленной выше ссылке самого модуля iVideon нет и после обновления и первого старта модуль скачивается из интернета (об этом уже писалось) и устанавливается. Может даже обновиться сам.
С одной стороны удобно, но есть и нбансы!
sherbinkaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 90
Сделал. Похоже узнаётся не принадлежность камеры, а тот язык, который устанавливается основным. На 5.2.0 была 1=Европа. Перепрошил на 525 стала 2=китай. Прошивал по Вашей ссылке. Не может же камера по прошивке поменять регион? Похоже этим способом нельзя узнать Китай или Европа камера...
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 91
Может! wink
prtHardInfo выдает информацию о характеристиках приложения вызываю функции из приложения davinci!!!
Если оно поправлено, то и информация будет таковая.
А так есть области во флеш памяти в которых хранится информация о настройках, маке, серийнике, коде для облака (в новых) и прочее.
И вот если та информация и определяет что это такое!
А для простоты и это сойдёт. С другой стороны продавать оригинальный товар на али вряд-ли кто будет за дёшево, поэтому тут однозначно, это чинай потченный или чинай оригинальный! wink
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 92
Да, железо одинаковое отличие только в софте. Как только прошил хитрой 5.2.0 стало европейской и день недели и ответ на команду  prtHardInfo. Обычная прошивка, даже измененная как предложено в  Универсальный способ русификации любой китайской hikvision не делает камеру европейской, в работе с европейскими регистраторами Hikvision на последних прошивках - несоответствие языка. Постоянное изменение кода региона возможно но я не вижу в этом необходимости, так как при ошибке пути восстановления камеры усложняются многократно.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 26.03.2015, 21:05
sherbinkaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 93
Oleglevsha, пускай побуду пареньком на форуме, хотя по сравнению с тобой у меня лишний десяток. Ну да на форуме как в бане и здесь я не обижусь даже на мальчика, потому как по знаниям в этой теме таковым и являюсь. Не очень понятен ответ, похоже в недоверии того , что написано.  Тогда прилагаю выписки (если они вызовут сомнения, выложу скриншот ,далее ютуб и пущу в свой комп sad ).Начну с того, что стало:
Откатываюсь на 5.2.0, это спустя 5 минут:
Вывод :"Чтобы узнать принадлежность камеры к региону необходимо зайти в telnet и выполнить команду prtHardInfo: " и "Не мультиязык, английский или китайский, в зависимости от вашей камеры. " не работает. Может я по своей мальчишеской наивности понимаю всё буквально ?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 26.03.2015, 08:59
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:18 | Сообщение # 94
Извините. Задеть вас не хотел. Я не понимаю суть проблемы какие доказательства принадлежности вы ищете? Кому доказывать? Для совместной работы с регистратором первое для Китая второе для Европы. Мультиязычной может быть и китайская и европейская прошивка при наличии в ней языковых модулей.
Следите за постами  iTuneDVR и Zhenyok Анализируйте вникайте.
Китай (камера китайская для всего оборудования)
Европа (Теперь она европейка для оборудования)
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 26.03.2015, 13:18
sherbinkaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:19 | Сообщение # 95
Oleglevsha, не беспокойся, просто бросилось в глаза. Ранги здесь не официальные и завоёвываются исключительно знаниями и желанием ими делится. У Вас есть то и другое. Суть поиска чисто познавательная До сих пор не нашёл ответа , что такое китайская камера. Думал Вы этот вопрос раскусили, но не всё так просто. Думаю прошивка анализирует данные региона зашитые в какой ни будь чип. Читал описание "простого" чипа тип RS232, и там есть функция установки региона. Хотя могу ошибаться. От Вас хотелось бы услышать по моим скринам выше, почему на одной камере разные основные языки?
 Список не полный, но без спорный. БУДУ!
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 26.03.2015, 14:01
OleglevshaДата: Вторник, 31.03.2015, 22:19 | Сообщение # 96
В общем вы правы. Действительно есть запись о принадлежности камеры к региону продаж (так называемый постоянный код региона) прошивка эту область не правит но модифицированная типа 5.2.0 той которой вы прошиваете подменяет ответ на запрос оборудования о принадлежности камеры. Технически вы получаете европейскую камеру. Родная прошивка ставит все на свои места и становится китайской. Если желание точно знать какая камера пришла из Китая у вас есть, установите китайскую прошивку европеец, если проглотит, говорит на английском китаец на хворосте, редко из Китая приходят европейские камеры. Самостоятельное изменение постоянного региона возможно но требует определенных знаний и навыков.
И еще некоторые новые камеры с последними прошивками не стартуют после понижения версии. Будьте аккуратны.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 26.03.2015, 17:59
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 22:19 | Сообщение # 97
Да, нужно быть бдительным! wink
  • Страница 3 из 3
