Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.05.2024, 23:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » РЕШЕНО: DS-6516HFI - просмотри и запись видео+аудио (Проконсультируйте пожалуйста по подключению микрофона.)
WelderДата: Четверг, 17.05.2012, 19:01 | Сообщение # 1
Сервер DS-6516HFI - на канал #1 подключена камера и микрофон, в настройках указан тип потока видео+аудио. при просмотре канала через веб-интерфейс либо через IVMS-4000 (в прогамме соответственно включается звук кнопкой или из контекстного меню) звука нет только изредка тихий щелчок. Что можно сделать чтобы получить звук в потоке, может требуется установить какие-то кодеки? Спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 17.05.2012, 20:47 | Сообщение # 2
1 версия прошивки ?
2 просмотр через какой поток ? основной\дополнительный
3 микрофон отдельно проверялся ?
WelderДата: Пятница, 18.05.2012, 12:52 | Сообщение # 3
Версия - V1.0.1 build 100830
Encode version - V5.0 build 100612
Panel version - 8
Hardware version - 0xc500
просмотр через основной поток, наушниками проверили - на входе в сервер звук есть. К слову этот сервер месяц назад впал в странное состояние, без видимых причин он перезагружался и терял все настройки, после нескольких перезагрузок и перенасроек он "успокоился" и работает по сей день.
Добавлено (18.05.2012, 12:52)
вопрос решен - неисправность сервера, на другом таком же все заработало без вопросов, попался сервер бракованый.
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 13:21 | Сообщение # 4
"сервер бракованый" к сожалению бывает и такое sad
пс - последняя прошивка DS-6516HFI 2012.05.22 V1.0.1 build 110104 Доступно только для пользователей
