Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.05.2024, 08:55
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » DS-6004HCI (нет изображения с камер)
DS-6004HCI
duts33Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:42 | Сообщение # 1
в данный момент dvs загружается но при подключении камер реакции нет.
имеется два скриншота на которых видно что версия DSP на исправном и неисправном dvs отличаются, с чем это может быть связано и как лечить?
http://photo.qip.ru/photo/136168174/151175741/large/175559663.jpg
http://photo.qip.ru/photo/136168174/151175741/large/175559666.jpg
сюда картинки загружаться отказываются
Прикрепления: 0813822.jpg (34.9 Kb) · 4293393.jpg (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал duts33 - Понедельник, 10.09.2012, 15:57
AlexandrДата: Понедельник, 10.09.2012, 21:45 | Сообщение # 2
1 через какое ПО получены скрины ?
2 через родное ПО dvs`ы работают исправно ?
навскидку - разные платформы с разными процессорами на борту.
duts33Дата: Понедельник, 10.09.2012, 23:39 | Сообщение # 3
железки абсолютно одинаковые.
инфо получено через стороннее специфическое ПО (http://www.asbgroup.ru/software/po-ikb-lpaxrar), собственно с которым они и поставлялись и работали исправно.
таких DVS у нас работает 12 штук, на всех информация идентична (естественно за исключением серийных номеров) и только на одном неисправном была замечена странность с версией DSP, посмотрите на ее дату.
так же проверялась работа через встроенный в DVS веб клиент, ситуация аналогичная, нет видео. возможно ли что слетела прошивка?
AlexandrДата: Вторник, 11.09.2012, 10:57 | Сообщение # 4
возможно и слетела, прошивки можно взять в соседних ветках. вот версий, указанных на скриншотах нет только.
про ПО не зря спросил, менялась начинка, прошивки, SDK и не факт что в ПО эти изменения учтены. уже сталкивались неоднократно. настраивали аппараты через веб или через стороннее ПО ? сбросить настройки на заводские и заново настроить не пробовали ?
duts33Дата: Вторник, 11.09.2012, 13:03 | Сообщение # 5
настройки сбрасывали, вплоть до вынимания батарейки.
аппаратура работает через стороннее ПО, веб интерфейс вообще не используется.
а возможно с живого устройства слить прошивку и залить ее в нерабочее?
AlexandrДата: Вторник, 11.09.2012, 13:50 | Сообщение # 6
по идее можно, но инструментария нет и не дают ( батарейка не сбрасывает настройки, и лучше её не трогать. это как bios у компьютера и лечить "упавшую" ОС сбросом биоса не самый разумный подход.. как сбрасывали настройки ? я так понимаю через стороннее ПО как раз. насчёт ПО - попробуйте всё-таки поработать с родным ПО, например client demo.
duts33Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:01 | Сообщение # 7
Возникла другая проблема с аналогичным девайсом. В один прекрасный момент перестал видеться в сети. Ни своим софтом, ни пингом его не видно, хотя светодиоды на нем изображают активность при подключении к сети. Что могут подсказать гуру по этому поводу? Смущает токопотребление в 1.2А при 5В
AlexandrДата: Вторник, 25.09.2012, 18:13 | Сообщение # 8
потребление явно завышенное, разбирать (если опыт есть) и смотреть входные цепи питания, сдавать в ремонт.
пс - а разве у него питание 5в а не 12 ?
duts33Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:27 | Сообщение # 9
питание 5В по документации.
будем ковырять питание..
всетаки железка 5 лет проработала в ящике на улице, следовало ждать от нее такого
AlexandrДата: Вторник, 25.09.2012, 18:56 | Сообщение # 10
при 5ти вольтах потребление в норме, по докам 7Вт на 5В т.е. 1.4А, явно завышенное было бы при 12ти. ввёл в заблуждение ( можно попробовать просмотреть процесс загрузки через гипертерминал и 232 порт.
duts33Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:47 | Сообщение # 11
можно об этом моменте поподробнее? что и как смотреть в терминале
Сообщение отредактировал duts33 - Среда, 26.09.2012, 00:28
AlexandrДата: Среда, 26.09.2012, 10:20 | Сообщение # 12
вверху поиск есть )) 1, 2 и т.д. логи сюда, посмотрим.
duts33Дата: Среда, 26.09.2012, 17:55 | Сообщение # 13
были выпаяны и проверены стабилизаторы, конденсаторы по входному питанию. затем поставлены на место ввиду того что все в норме. после чего dvs пискнула и запустилась wacko
до этого даже не пищала при подаче питания или отваливании сети. чудеса
UserMДата: Четверг, 27.09.2012, 10:02 | Сообщение # 14
Quote (duts33)
чудеса
Высока вероятность, что чудеса ещё вернутся. ))
Возможно образовалась "холодная пайка" которую Вы устранили, а возможно от прогрева на время восстановились конденсатры, такое бывает. Нужно было проверить ESR у конденсаторов или просто заменить их. А Вы как проверяли конденсаторы?
AlexandrДата: Четверг, 27.09.2012, 11:29 | Сообщение # 15
кстати и микротрещины могли образоваться "всетаки железка 5 лет проработала в ящике на улице".
dimon7774Дата: Вторник, 10.12.2013, 10:57 | Сообщение # 16
после грозы менял в двух таких сетевой чип реалтек, так же вылетали стабилизаторы 1.8 вольт...
