Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 16.05.2024, 01:37
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » ds6004hci (чем можно заменить ds6004hci)
ds6004hci
dimon7774Дата: Четверг, 01.11.2012, 07:48 | Сообщение # 1
Подскажите эксплуатируем платы ds6004hci с 2008 года, появилась необходимость заменить вышедшие из строя...
платы эксплуатируются со сторонним ПО http://www.аsbgrоup.ru/ссtv.
можно ли использовать ds-6104hci ?
Сообщение отредактировал dimon7774 - Пятница, 02.11.2012, 13:48
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 11:28 | Сообщение # 2
на предмет совместимости лучше обратиться к разработчику ПО. т.к. обновлялся микрокод, и степень интеграции функционала в ПО я не смогу проверить, не устанавливая этого ПО. только это не платы, а ip-видеосервер. способ передачи видео не изменился, так что если ПО использовало только эту возможность, то и проблемы с интеграцией не будет. а вот по другим нюансам просто не могу ничего конкретного подсказать. SDK с 2008 года регулярно обновлялось. а штатным ПО Hikvision как определяется оборудование ?
dimon7774Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:45 | Сообщение # 3
http://www.hikvision.msk.ru/forum/5-435-1 вот рядом один в один те же сервера описаны... и по возрасту и по неисправностям совпадают....
1. основная неисправность у меня - выход из строя стабилизатора 1,8 вольт из 8 серверов 4 поломки за это время
2. самопроизвольный сброс прошивки 2 из 8 на заводские параметры, на адрес по умолчанию, восстанавливал rs232 hiperterminal
3. сбой прошивки, не получилось восстановить... перепаял флешку с донора...
пробовал добавить в систему регистратор LTV-DVR-0440-HV добился того что видеосерверное ПО увидело регистратор и частично заработало, но клиентское ПО уже не стало отображать видео... а при отключении камеры надпись "нет видео" появляется... при подключении камеры "нет видео от сервера...
Сообщение отредактировал dimon7774 - Четверг, 01.11.2012, 15:53
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 16:19 | Сообщение # 4
в сравнении с лтв 0440 это разные платформы и прошивки соответственно разные, как и способ передачи видео. к примеру dvs интегрированы во многие сторонние разработки, а вот dvr меньше значительно. опять же вопрос к разработчику ПО для добавления поддержки новых устройств\прошивок. самым прямым аналогом будет DS-6104HCI, но тут вопрос с совместимостью. комментировать 1,2,3 сложно не зная условий эксплуатации приборов. от некачественного питания, элементарной грязи\пыли до брака. в упомянутой теме 12 шт и 1 вышел из строя, причём вполне вероятно из-за жёстких условмй эксплуатации.
dimon7774Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:59 | Сообщение # 5
Подскажите чем кроме питания и присутствия ХДД отличаются DS-6104HCI-SATA от DS-6104HCI
AlexandrДата: Пятница, 02.11.2012, 14:48 | Сообщение # 6
более ничем, одинаковая платформа.
dimon7774Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:16 | Сообщение # 7
по характеристикам DS-6104HCI-SATA пишет и транслирует в сеть 4CIF- 2 кадра в секунду на канал? А CIF 25 кадров на канал?
AlexandrДата: Пятница, 02.11.2012, 16:41 | Сообщение # 8
на .com сайте есть очень удобная кнопочка "Products Compare" - позволяет сравнивать модели в таблице. в итоге получаем:
т.е. Frame rate
4CIF/DCIF/2CIF: 4fps CIF/QCIF: 25fps(P) / 30fps(N) 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25fps(PAL) / 30fps(NTSC)
Прикрепления: 9564875.jpg (103.2 Kb)
dimon7774Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:23 | Сообщение # 9
не точно сформулировал вопрос..... про 4 канала CIF 30 кадров в секунду я понял
прошу уточнить по режиму 4CIF на канал, запись 4CIF 4 кадра в секунду означает, что на каждый канал при данном режиме будет осуществляться запись 4 к/с?
Сообщение отредактировал dimon7774 - Пятница, 02.11.2012, 17:24
AlexandrДата: Вторник, 06.11.2012, 14:06 | Сообщение # 10
да.
