Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.05.2024, 18:51
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » Восстановление DS 6101 HF_IP (помогите пожалуйста)
MaxGomonovДата: Вторник, 19.02.2013, 18:18 | Сообщение # 1
Добрый день, по дурости залил прошивку DS-2CD862MF v.2.1 build 110426 rtsp  на DS 6101 HF_IP.
и соответственно устройство перестало работать.
Подскажите, возможно ли восстановить стандартную прошивку? Если да, то как?
Спасибо заранее!=)
PS прошивка была v2.0build 090113
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 18:34 | Сообщение # 2
почитайте про tftp, если таким способом не поучится поднять, то RS-232 и гипертерминал.
MaxGomonovДата: Вторник, 19.02.2013, 18:42 | Сообщение # 3
Спасибо, попробую!
А где можно найти прошивку для данного девайса?
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 18:54 | Сообщение # 4
например тут. небойтесь использовать поиск по сайту, он не кусается ))
MaxGomonovДата: Вторник, 19.02.2013, 19:01 | Сообщение # 5
Прошу прощения, просто не люблю косячить, волнуюсь=)))
запускаю tftp и в логе получаю следующее, дальше не идет
[2013-02-19 18:47:26] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-02-19 18:47:26] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-02-19 18:47:31] Resend required
[2013-02-19 18:47:37] Resend required
[2013-02-19 18:47:42] Resend required
[2013-02-19 18:47:47] Resend required
[2013-02-19 18:47:52] Resend required
[2013-02-19 18:47:57] Resend required
[2013-02-19 18:48:02] Resend required
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 19:12 | Сообщение # 6
как подключен 6101 к компьютеру ? локально проверить передачу пробовали ?
в общем опять поиск рулит )
MaxGomonovДата: Среда, 20.02.2013, 11:04 | Сообщение # 7
Спасибо большое, при прямом соединении через tftp все получилось в лучшем виде!
Не подскажите, какая самая актуальная / лучшая прошивка для данного девайса?
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 11:22 | Сообщение # 8
нз ) актуальная по ссылке, новее не получали.
