Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 16.05.2024, 01:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » Почему DS-6104HCI-SATA постоянно пищит? (Судя по всему забыл что-то сделать, но что же именно?)
ogorkovДата: Вторник, 18.10.2011, 16:59 | Сообщение # 1
Порядок действий перед включением видеосервера DS-6104HCI-SATA:
1. Настроил гипертерминал
2. Установил HDD (HDD содержит более 200Gb неразмеченного пространства)
3. Соединил видеосервер с ПК по RS-232
4. Подключил видеосервер к маршрутизатору
Затем, включил видеосервер.
После того как загрузилась операционная система видеосервера, с периодом в 2-4 с начинает пищать спикер сервера. Пищание очень назойливое
Пожалуйста, помогите отключить спикер/настроить сервер правильно! >_<
wladimirДата: Среда, 19.10.2011, 09:02 | Сообщение # 2
Возможно это какие-то системные предупреждения. По аналогии с регами (сервера под руками нет) в настройках нужно посмотреть в подменю исключения, какой вариант оповещения о событиях (ошибка диска, диск заполнен и т.д.) установлен. Один из пунктов - это аудиосообщение. По умолчанию, по-моему, обычно на сообщения и стоит аудиособщение, т.е. вот такой как у тебя писк.
Вообще, как говорится, учите, матчасть. В инструкциях про это обычно написано (если есть на русском, в чем не уверен), еще и с картинками biggrin
ogorkovДата: Среда, 19.10.2011, 15:00 | Сообщение # 3
Решено.
Причина была в том, что не был отформатирован жесткий диск.
Не сразу догадался, что, когда сервер пищит так, как будто собирается взорваться, нужно не выключать его, а заходить в web-интерфейс и лазить по конфигам...
Также, сбил с толка параграф 3.2 руководства пользователя (User Manual of DS-6100-SATA DVS.pdf)
3.2 Video Server HDD format
Please refer to chapter 3.1 to get video server IP address. Then use remote client software to access video server. Please refer to client software user manual for detail information.
Сначала вообще произошла подмена понятий, принял remote client software (фактически расположенный в web-интерфейсе) за client software, который устанавливается на ПК и распространяется на компакт диске.
Сообщение отредактировал ogorkov - Среда, 19.10.2011, 15:01
AlexandrДата: Четверг, 20.10.2011, 15:09 | Сообщение # 4
wladimir спасибо !
небольшое дополнение:
неотформатированный HDD, ошибки SMART да и просто отключенный шлейф HDD это ошибки в работе с дисковой подсистемой. по умолчанию сигнализация об ошибках в данном пункте меню извещений включена. в документации ошибки нет т.к. remote client software это ПО для удалённого доступа в том числе и через IE. компоненты activex и есть то ПО, которое подгружается для удалённой работы с устройствами.
ogorkovДата: Четверг, 20.10.2011, 15:19 | Сообщение # 5
Жаль, что не смог объяснить, что имел в виду, но, тем не менее, проблема решена. Спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 20.10.2011, 16:11 | Сообщение # 6
ok
