Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.05.2024, 08:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » DVS - IP (сетевые) видеосерверы Hikvision » РЕШЕНО: HIKVISION DS-6101HFI-IP-A нет Web интерфейса
mailorgДата: Вторник, 23.04.2013, 08:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
HIKVISION DS-6101HFI-IP-A.
При подключении по WEB интрефейсу есть ввод логина и пароля но после ввода получается пустая страница. Перешивка не помогла.
Версия прошивки V2.0 build 090113
Серийный номер DS-6101HFI-IP-A0020130221AAWR417090575WCU
AlexandrДата: Вторник, 23.04.2013, 11:47 | Сообщение # 2
через софт работает ? через что смотрели ?
mailorgДата: Среда, 24.04.2013, 07:35 | Сообщение # 3
Через софт iVMS4200 работает.
WEB-интерфейс смотрю через IE, ActiveX разрешил, антивирус отключил. Интерфейс камеры DS-2CD864FWD-E показывает.
Просмотр кода страницы (но я в этом ничего не понимаю):
вырезал, ибо на скорость не влияет)) Alexandr
Добавлено (24.04.2013, 07:35)
Проблема оказалась в ПК. Подключил к другому - там работает нормально.
AlexandrДата: Среда, 24.04.2013, 13:30 | Сообщение # 4
не в ПК, а в софте на нём - так корректнее )
сравнить конфигурации\апдейты и т.п. на компах разве что.. IE какой на "незрячем" ПК ? на х64 неработает, а на 9-10 версиях IE возможно потребуется в режиме совместимости смотреть (кнопочка есть такая сразу за строкой адреса).
mailorgДата: Среда, 17.07.2013, 11:29 | Сообщение # 5
Да, проблема оказалась в IE, нажал кнопку совместимости и заработало. Спасибо, раньше просто не обращал внимания на эту кнопку.
AlexandrДата: Пятница, 19.07.2013, 14:03 | Сообщение # 6
нз )
