vhid | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:32 | Сообщение # 1 |
| Купил девайс Hikvision DS-7208HVI-SH при воспроизведении с монитора все отлично но когда подключил к сети и установил программу клиент есть некоторые моменты . При просмотре в локальной сети есть место зависанию изображения буквально на 2-3 секунды потом все ОК. Но зависание происходит с цикличностью в 5-7 секунд. Подскажите где собака зарыта .
Alexandr | Дата: Среда, 30.10.2013, 13:47 | Сообщение # 2 |
| написать полностью: прошивку, название ПО, версию ПО, организацию сети.
vhid | Дата: Среда, 30.10.2013, 13:56 | Сообщение # 3 |
| Клиент iVMS-4200 версия 1.02.00.12 , прошивка v 2.2.7 build 130713 , верс.кодир. v 5.0 build 130309 сеть безпроводная Wi-Fi .
Alexandr | Дата: Среда, 30.10.2013, 15:03 | Сообщение # 4 |
| подключится по меди. есть большие подозрения на Wi-Fi.
vhid | Дата: Среда, 30.10.2013, 15:27 | Сообщение # 5 |
| Перед етим стоял видеорегистратор и через беспроводную сеть видео шло как на мониторе то есть плавно , но предыдущий регистратор по функционалу был намного проще . Относительно оборудования стоит системник в нем фи-фи адаптер сам видеорегистратор сетью подключен к коммутатору CISCO SG100D-08 и к коммутатору подключена точка доступа фи-фи . Плюс я смотрю видео с дома в приделах одной локальной сети через фи-фи мост , проблема таже видео идет с рывками . Но дома компьютер МАС с клиентом .
shutlpole | Дата: Среда, 30.10.2013, 17:53 | Сообщение # 6 |
| WIFI -зло. Исключайте, проверяйте!
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:38 | Сообщение # 7 |
| сначала проверить по меди, потом дальше уже разбираться. если при прямом подключении будет аналогичное поведение поиск сужается, остаётся только регистратор и компьютер с ПО. иначе как найти "бутылочное горлышко"? да и старый регистратор не показатель без указания сжатия. пс - как раз сейчас "мучаю" DS-7216HVI-SH с той же прошивкой и ПО, по сети (меди) летает. ппс - в регистраторе, в меню -> обслуживание -> детекция, есть монитор трафика. может пригодится при тестах. ппс - DS-7208HVI-SH не показывает через интернет в ivms-4000, случай несколько другой, но поиск виновника аналогичен.
