DS-7316HI-ST нет "живого видео"
cyberfox | Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:01 | Сообщение # 1 |
| Подключаюсь к нему по сети Интернет. Могу зайти в настройки, но посмотреть в реальном времени не могу. Master Version ; V2.0.0 build 110812 Encode Version : V5.0 build 110812 Panel Version : 11
Device Serial: DS-7316HI-ST1620111022BBRR405354756****
При включение просмотра выдает ошибку: Exception occurs while device ***** Channel 01 gets realtime stream, stop preview!
Какую прошивку и версию программы мне стоит использовать?
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:51 | Сообщение # 2 |
| в локалке проверяли ? через что смотрите ? какие порты используют регистраторы ? походу не все порты прброшены\есть доступ.
cyberfox | Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:01 | Сообщение # 3 |
| 8000 порт используется. Проброшены так же, 554, 80 и так же включен DMZ host на роутере. Могу смотреть архив, а вот в реальном времени никак.
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата cyberfox ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 8000 порт используется не понял.. всмысле проброшен ? ещё: посмотрите в меню регистратора, именно в локальном меню, не по удалёнке, наличие кнопки 3G. если есть, то снимите галочку с автоопределения.
cyberfox | Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:47 | Сообщение # 5 |
| Ну то и означает. В роутер он настроен. Я уже не первый регистратор настраиваю через интернет. С этим только проблема такая появилась.
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:05 | Сообщение # 6 |
| Доступ к DS-7316HI-ST из интернета Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробуйте обновить DS-7316HI-ST 2012.09.25 V2.0.4 build 120807 Цитата Alimaxim ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С этой прошивкой работает и iVMS и браузер, только WEB интерфейс имеет свои особенности
cyberfox | Дата: Четверг, 31.10.2013, 19:10 | Сообщение # 7 |
| Так какую конкретно прошивку ставить. Данную от 2012.09.25 не вижу, хоть глаз выколи :Р
UserM | Дата: Четверг, 31.10.2013, 19:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата cyberfox ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) хоть глаз выколи Если с глазом обошлось, смотрите на версию, а не на дату "V2.0.4 build 120807"
shutlpole | Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:26 | Сообщение # 9 |
| Пробросьте: 80,554,8000,8200. Работает в 99,9% процентах случаях
Alexandr | Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:31 | Сообщение # 10 |
| поправил пост по ссылке, просто на момент написания того ответа была прошивка той же версии, но полученная ранее. когда появилась информация о платформах регистраторов запросил прошивку вновь, вот и вышла путаница с датами. так что Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если с глазом обошлось, смотрите на версию, а не на дату "V2.0.4 build 120807" ))
