РЕШЕНО: DS-7104HWI-SL первое подключение
shteker | Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:41 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, недавно приобрел сей девайс, а также новый жесткий диск WD 1Tb. Жесткий диск был проверен на компъютере, протестирован заранее. После подключения к регистратору пару раз загорается индикатор жесткого диска, после чего тухнет и начинается противный писк. Пробовал заменить сигнальный SATA-Кабель на заведомо рабочий - то же самое. Так же, подключал несколько заведомо рабочих жестких дисков меньшей ёмкости. Не помогает ни в какую. К веб-интерфейсу еще не подключался, так как буквально только что прислали по почте и еще ничего не успел. Может ли это быть дефект с SATA-контроллером на самом регистраторе или это что-то другое? Раньше, с другими производителями работал, с таким не сталкивался
Prometei | Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:21 | Сообщение # 2 |
| Проведите иницниализацию винча (форматирование) в DVRe. И не надо винчи для регов пихать в компьютер. Не каждый рег сможет его потом принять, придется немного с ним повозиться потом.
Alexandr | Дата: Пятница, 27.12.2013, 12:06 | Сообщение # 3 |
| shteker, просто нужно подготовить hdd к работе средствами самого регистратора, т.е. отформатировать через меню регистратора. Prometei, можно "пихать" ) смотря как и зачем ))
shteker | Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:22 | Сообщение # 4 |
| Ребята, немного туплю. Установил утилиту с диска, она хоть показала IP-адрес регистратора, зашел на интерфейс, но вот не догоню, а стандартный логин и пароль какой? В мануале не указано. Кстати, подключил напрямую в сетевую карту компъютера. Пришлось в настройках сетевухи пеменять на 192.0.0.хх, так как утилита выдает айпишник регистратора такой 192.0.0.64
Prometei, я просто проверил работоспособность жесткого диска с помощью утилиты MHDD в DOS-интерфейсе.
Создал раздел. Или не надо было? Может, надо было оставить просто неразмеченную область?
Сообщение отредактировал shteker - Пятница, 27.12.2013, 17:28 |
Alexandr | Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:24 | Сообщение # 5 |
| заводские настройки: 192.0.0.64 admin 12345 регистратор сам создаст на диске всё, что нужно.
shteker | Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:49 | Сообщение # 6 |
| Alexandr, действительно, перодолев противный писк, я зашел в веб-интерфейс и оттуда отформатировал жесткий диск. Пищать перестало. Думаю, дальше уже сам разберусь. Огромнейшее Вам спасибо. Думаю, вопрос можно считать закрытым, если бы не одно "но". Какие то мануалы у этих ребят непонятные. Начал запись, а оно записывает на ПК, а не на базовый жесткий диск. Уж помогите, если не сложно. В веб-интерфейсе архив записи находит, но он в папке по умолчанию, но далеко не на базовом жестком диске.
Сообщение отредактировал shteker - Пятница, 27.12.2013, 22:10 |
Prometei | Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата Alexandr ( ) Prometei, можно "пихать" ) смотря как и зачем )) Вот именно, можно если знать как и зачем. Поскольку после Цитата shteker ( ) Создал раздел. Не каждый ДВР справится с таким винчем. Хик к счастью справляется. Цитата shteker ( ) Начал запись, а оно записывает на ПК, а не на базовый жесткий диск. Уж помогите, если не сложно. В веб-интерфейсе архив записи находит, но он в папке по умолчанию, но далеко не на базовом жестком диске. Веб интерфейс служит для удаленного конфигурирования и просмотра, а так-же для резервной записи на ПК. Что собственно Вы и сделали. Запись надо настроить как правило по детектору движения, и больше ни каких кнопок жать не придется.
Сообщение отредактировал Prometei - Суббота, 28.12.2013, 00:36 |
shteker | Дата: Вторник, 31.12.2013, 17:42 | Сообщение # 8 |
| Prometei, хех, а и действительно. Как оказалось, пока он был включен, то он все время это записывал, я щас вот архив посмотрел))) Спасибо, думаю, тему можно уже пометить как "вопрос решён"
Alexandr | Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:32 | Сообщение # 9 |
