Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:49
  • Страница 2 из 4
Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка
iTuneDVRДата: Четверг, 24.04.2014, 11:25 | Сообщение # 41
На картинках всё нарисовано
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-659-16-1323349993
temalanerДата: Четверг, 24.04.2014, 16:10 | Сообщение # 42
у меня другой команды HKVS# нету
Код
[VxWorks Boot]: ?
Commands:
   ?                     - print this list
   @                     - boot (load and go)
   p                     - print boot params
   c                     - change boot params
   l                     - load boot file
   g adrs                - go to adrs
   e                     - print fatal exception
   v                     - print boot logo with version
   d adrs[,n]            - display memory
   m adrs                - modify memory
   f adrs, nbytes, value - fill memory
   t adrs, adrs, nbytes  - copy memory
   devs                  - print system devices
   cd path               - change current directory path
   pwd                   - print current directory path
   rm file               - remove file
   ls path               - list directory path
   cp src dst            - copy file from src to dst
   M  [dev] [unitNo][MAC]- set/display ethernet address
Bootline Format:
    $dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr  [pw=passwd]f=#
                            tn=targetname s=script o=other
File System Boot Device Formats:
   boot device: fs
   file name: /FileSystemDeviceName/vxWorks
   other: network device name
Boot Flags:
    0x0002 -   load local system symbols
    0x0004 -   don't autoboot
    0x0008 -   quick autoboot (no countdown)
    0x0080 -   use tftp to get boot image
    0x0400 -   System in debug mode
кажется нашел мануал 7000 серии стр. 100 попробую и опишусь
Сообщение отредактировал temalaner - Четверг, 24.04.2014, 16:22
AlexandrДата: Четверг, 24.04.2014, 18:47 | Сообщение # 43
а откуда такие странные адреса ?
Цитата temalaner ()
велл DVR 192.0.0.135 IP PC 192.0.0.199
на скрине у компа вообще то 192.0.0.128. а почему не использовать хиковский tftp ?
temalanerДата: Четверг, 24.04.2014, 20:25 | Сообщение # 44
а файл должен быть рядом  digicap.dav - программа должна прихватит автомат верно?
извиняюсь ,  я много мануалу читаю ip меняю наоборот
пишу 192.0.0.64 регистраторе, а ПК 192.0.0.128 маска 255.255.255.0
boot : c настройка
tffs0 - этот загрузочный диск регистраторе
как попасть локальная сеть?
lo1 - это сеть или eth0  или  ae1
Прикрепления: 2221553.png (82.2 Kb) · 6629015.png (117.7 Kb)
Сообщение отредактировал temalaner - Четверг, 24.04.2014, 21:10
iTuneDVRДата: Четверг, 24.04.2014, 21:22 | Сообщение # 45
Да картинки у тебя другие совершенно!
Таких я еще и не видел даже! wink
Про TFFS можно почитать в http://tffs.sourceforge.net/index.html
и я так понимаю, что первая картинка предыдущего поста, как раз и говорит что  он не может прогрузить digicap.bin c точки монтирования /tffs0, а она в свою очередь должна быть примонтирования устройства типа dev/sdX. Как указано по ссылке в статье как пример
Код
mount /dev/sdb /mnt -t tffs -o allow_other
То-ли на usb-флешке вставленной в регистратор  должен быть этот файл.
А возможно это никакого отношения к этому не имеет просто чистое совпадение, хотя кто знает.
Может есть больше логов чем здесь представлено!
Команды
l                     - load boot file
что выдают?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.04.2014, 21:29
temalanerДата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:31 | Сообщение # 46
l - load boot file
 p - дефолт были
Код
Please input [u/U] or  [ESC]key: p
boot device          : secEnd
unit number          : 0
processor number     : 0
host name            : host
file name            : vxWorks
inet on ethernet (e) : 192.0.0.64:fffff00
host inet (h)        : 192.0.0.128
user (u)             : smdk2510
ftp password (pw)    : smdk2510
flags (f)            : 0x8
target name (tn)     : smdk2510
l  - Unrecognized command. Type '?' for help. (l                     - load boot file)
dev - available boot devices:
Enhanced Network Devices - локальная сеть
secEnd0 - ????
tffs - понятно этот системный диск (Cannot open "/tffs0/digicap.bin".)
Сообщение отредактировал temalaner - Воскресенье, 27.04.2014, 18:32
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:01 | Сообщение # 47
Цитата temalaner ()
[VxWorks Boot]: ? Commands:
?                     - print this list
Я  имел ввиду выполнения команд в этом режиме, как у тебя было указано!
Может с командой I надо передать параметр файл, чтобы он попытался взяться и посмотреть что и откуда он попытается взять.
А вот по поводу tffs - для меня как раз непонятно. Системный диск по сети или системный диск как usb-флешка в каком-то формате с файлом на нём?
temalanerДата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:14 | Сообщение # 48
tffs системный диск он у меня наверное пуст
пытается загрузить digicap.bin
secEnd0- получается локальный
USB Диск подключал я не знаю как подключить диск?
я вижу загрузочный определил регистратор что есть
available boot devices:Enhanced Network Devices
secEnd0 tffs
Сообщение отредактировал temalaner - Понедельник, 28.04.2014, 00:25
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.04.2014, 13:35 | Сообщение # 49
Ты так и не описал по командам в нужном режиме.
Если есть возможность то предоставь удалённый доступ к ПК погляжу поковыряю, если все твои попытки исчерпаны или закончились мысли!
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:00 | Сообщение # 50
да, digicap.dav должен лежать в корне tftp. папка с tftp не должна содержать длинных путей или русских символов, в идеале папка tftp лежит в корне диска.
про меню - для загрузки через tftp нужно зайти в boot, для этого нужно нажать:
т.е. u, или U, или ESC, а не
Цитата temalaner ()
CTRL+U
тогда попадёте в нужное меню и набор команд будет другой.
Прикрепления: 9806937.jpg (28.4 Kb)
temalanerДата: Понедельник, 28.04.2014, 22:34 | Сообщение # 51
про меню - для загрузки через tftp нужно зайти в boot, для этого нужно нажать:т.е. u, или U, или ESC, а не
Цитата temalaner ()
CTRL+U
Сань , я потерял  системные файлы (=
при включение регистратора
и так увидел лог HikVision
локалка  secEnd0
Код
TFTP server[192.0.0.128] initialized [2014-04-28 21:21:38]
Connect client[192.0.0.64] success [2014-04-28 21:21:38]
Start file[C:\tftps\digicap.dav] transmitting [2014-04-28 21:22:07]
Completed file[C:\tftps\digicap.dav] transmit
кажется передается (регистратор LED моргается)но дальше уже ощибка
Код
Please input [u/U] or  [ESC]key: @
unit number          : 0
host name            : host
file name            : digicap.dav
flags (f)            : 0x80
other (o)            : secEnd
BOOT FROM TFFS FILE SYSTEM secEnd
Attached TCP/IP interface to secEnd0.
ifname : secEnd0, inetAddrs : 192.0.0.64
Warning: no netmask specified.
Attaching network interface lo0... done.
ifname : lo0, inetAddrs : 127.0.0.1
Loading... 3
[b]Error loading file: errno = 0x610001.
похоже прошивка не тот DS-7016HI-s
у кого есть системные файлы регистратор
Код
player.bin
digicap.bin
dsp.bin
logo.yuv
fouricon
noSignal.yuv
asc24
mouse
main_top_656.bin
UNICODE
russia16
langSel.txt
что еще есть
прошивка туда брал http://148.243.99.22/CCTV....e_Negro
Сообщение отредактировал temalaner - Вторник, 29.04.2014, 12:40
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 14:35 | Сообщение # 52
Цитата temalaner ()
у кого есть системные файлы регистратор Код
player.bin
digicap.bin
dsp.bin
logo.yuv
fouricon
noSignal.yuv
asc24
mouse
main_top_656.bin
UNICODE
russia16
langSel.txt
что еще есть
Тебе файлы из прошивки [url=http://148.243.99.22/CCTV/HIKVISION/Actualizaciones/DS7004HIS_DS7008HIS_DS7016HIS_Frente_Negro/SERIE%207000%20(FRENTE%20NEGRO).zip]SERIE 7000 (FRENTE NEGRO).zip[/url] нужны?
temalanerДата: Вторник, 29.04.2014, 15:38 | Сообщение # 53
да, только извлечено все файлы, а чем извлекают прошивки - какой программой?
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 15:56 | Сообщение # 54
Руки!
Я что ты с этими файлами собираешься сделать?
Как собрался пофайлово их в прошивку затолкать?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 29.04.2014, 16:02
temalanerДата: Вторник, 29.04.2014, 16:16 | Сообщение # 55
загрузить digicap.bin с локалкой
у меня нет больше вариантов sad
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 20:04 | Сообщение # 56
Думаешь прокатит? Я чего-то сомневаюсь что у хика пофайлово можно обновить!
Добавлено (29.04.2014, 20:04)
temalaner!
Написал в личку!
temalanerДата: Вторник, 29.04.2014, 22:05 | Сообщение # 57
Написал в личку!
Спасибо большое , не помогло (
Короче нашел результат
нужен HikVision vmlinux
я взял чужой файл и он завел  , команда  продолжается
Код
unit number          : 0
host name            : host
file name            : vmlinux-hp680
inet on ethernet (e) : 192.0.0.64:0xffffff00
user (u)             : anonymous
flags (f)            : 0x80
other (o)            : secEnd
Loading... 959520
Starting at 0x8c210000...
Undefined instruction
Exception address: 0xf0000014
Current Processor Status Register: 0x60000093
Task: 0x3ef1000 ""
Data abort
Exception address: 0x0060c8fc
Current Processor Status Register: 0xa0000013
Task: 0x3ef1000 ""
r0     =        0   r1     = 60000013   r2     =   686534   r3     =        0
r4     =  3ef09d4   r5     =   60c6e4   r6     =   60c6e4   r7     =        0
r8     = e1a0c00d   r9     =        0   r10    = effffffc   r11/fp =        0
r12/ip = 30000101   r13/sp =  3ef0734   r14/lr =   60c8cc   pc     =   60c8fc
cpsr   = a0000013
// перезагрузка (=
похоже процессор не верный  или не совместимый
вот вопрос какой у хика процессор одинаковые или разные?
Сообщение отредактировал temalaner - Вторник, 29.04.2014, 22:17
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 22:33 | Сообщение # 58
Он высланный файл не воспринял никак или...?
Ты по моему не туда копаешь!
Ты укажи точную модель регистратора и дай от него набор прошивок. Возможно там есть что тебе надо, хотя я сомневаюсь, но посмотреть можно.
В плане восстановления через RS232 там чудес никаких не должно быть.
Я такой вариант вижу впервые, но не думаю что там какие-то сложности. Возможно ты просто что-то не так делаешь!!!
temalanerДата: Вторник, 29.04.2014, 23:08 | Сообщение # 59
iTuneDVR
Я дам тебе доступ TeamView и посмотришь я сообщу личку когда свяжемся!
iTuneDVRДата: Четверг, 01.05.2014, 18:00 | Сообщение # 60
temalaner!
А вторая прошивка, которую я тебе выслал не подошла?
Засылай ID и пароль, гляну на диковинку! wink
Добавлено (01.05.2014, 18:00)
Александр!
Внесла немного ясность в суть вопроса http://amax-sb.ru/forum/14-127-339-16-1332849307
За что примного благодарен!
Правда мой антивирус ругнулся на файл WFTPD32.
Продвинулись чуть дальше, но затык в самой прошивке temalaner, опишет ситуацию со скриншотами. wink
temalanerДата: Четверг, 01.05.2014, 18:37 | Сообщение # 61
Alexandr
Да ты прав  в инструкции написано Ctrl+u
включил регистратора с Ctrl+u
строка /tffs0/digicap.bin - не появилась
мы с iTuneDVR попытались решить данную проблему
скачали wftpd32 и вместо Hyper Terminal для удобного сохранения логов запустили NCOM
Сначала
открываю wftpd32
захожу в менб Security
Создаю учетку TFTP New User...
вожу Юзера target
и пароль target
указываем путь где прошивка находится у меня O:\
и Done.
Открываю терминал
подключен порт (COM1 у меня)
Жму Ctrl+u и включаю регистратор и появится строка
Код
в первом шаге форматирование "f"
Please input [u/U] or  [ESC]key: f
Format FLASH(Y/N): Y
Formating FLASH... (завершить 56 на скрине видно)
просмотр настройки "p"
регистратора дефолтная настройка
PC   IP: 192.0.0.199 -> изменил сетевое устройстве маска 255.255.255.0
DVR IP: 192.0.0.135 -> это будет регистратор IP
далее нажимаю "u" и нажать Enter и
Please input [u/U] or  [ESC]key: u
open /tffs0/net.ini error
creat
write
finsh
.... это он сам создает файл
             ввожу адрес
IP address of NET DVR: 192.168.1.1 2
IP address of the FTP server: 192.1.1   168.1.1
Confirm? (y/n): y
и подтвердить "у" enter
процедура прошла (Скриншот)
в wftpd32 видно лог digicap закачан 100%
Регистратор выдал
Код
Language mismatch, upgrade failed!
exit 4
Error burning tffs file: errno = 0x8800dd.
Software upgrading failed. Please retry.
и вот остановился,  проблема с языком, прошивка взята с одного из европейский сайтов в интернете, которую я выше указывал.
Есть ли возможноть под данный регистратор предоставить англоязычную родную прошивку. Регистратор старый и информации по нему мало.
Прикрепления: 1818306.png (59.1 Kb) · 8502695.png (93.9 Kb) · 6540444.jpg (238.5 Kb)
Сообщение отредактировал temalaner - Суббота, 03.05.2014, 00:12
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 19:58 | Сообщение # 62
1 РЕШЕНО: DS-7316HI-S или DS-7016HI-S ? как определитесь какая именно модель на руках можно переходить к прошивке.
2 для DS-7316HI-S прошивка в общей теме. для 7016 пока нет..
iTuneDVRДата: Среда, 07.05.2014, 20:08 | Сообщение # 63
1 РЕШЕНО: DS-7316HI-S или DS-7016HI-S ? как определитесь какая именно модель на руках можно переходить к прошивке. 2 для DS-7316HI-S прошивка в общей теме. для 7016 пока нет..
Посмотрел прошивку для DS-7316HI-S, она не такая по структуре, как у DS-7016HI-S.
DS-7016HI-S - это еще модель до перехода на линуксовую платформу, а сделана на VmWorks 5.5.1 реал-тайм ОС!!!
Остался только загрузчик, а область флеша отформатирована. Ничего другого кроме родного не подойдёт, но споткнулось всё об язык прошивки, которую качнули с испанского ресурса, хотя она англоязычная, да и с европейского сайта тоже также ругнулась!!!
iTuneDVRДата: Понедельник, 12.05.2014, 11:10 | Сообщение # 64
Есть небольшая подвижка с этим регистратором.
temalaner нашел прошивку и для DS-8000Hx-S_2012.03.02 и попытался ей обновить регистратор. Предыдущие варианты спотыкались на проверке языка и дальше не проходили. В данном случае произошло небольшое чудо! wink
Код
IP address of NET DVR: 192.0.0.135
IP address of the FTP server: 192.0.0.199
Confirm? (y/n): y
unit number          : 0
host name            : host
file name            : vxWorks
inet on ethernet (e) : 192.0.0.135
host inet (h)        : 192.0.0.199
user (u)             : smdk2510
flags (f)            : 0x8
ifname : secEnd0, inetAddrs : 192.0.0.135
Write file player.bin over, ckSum= 0x23c477a, byteToWrite=0
Write file digicap.bin over, ckSum= 0x13cb29f7, byteToWrite=0
Write file dsp.bin over, ckSum= 0x43f902c, byteToWrite=0
Write file logo.yuv over, ckSum= 0x67efa8, byteToWrite=0
Write file allImage over, ckSum= 0x5eccd4, byteToWrite=0
Write file fouricon over, ckSum= 0xaf6fe, byteToWrite=0
Write file noSignal.yuv over, ckSum= 0x7fafd, byteToWrite=0
Write file asc24 over, ckSum= 0x8610a, byteToWrite=0
Write file mouse over, ckSum= 0x37c8, byteToWrite=0
Write file error 1024.
exit 4
Т.е. языковую проверку прошла, но видимо прошивка чуть больше по размеру. 3,4Мб
Результатом прошивки стало запуск регистратора и его работа в течении 3-х минут потом перезагрузка.
Но этого было достаточно для того чтобы отработал SADP и вытащить номер модели и серийник, требуемый техподдержкой для отправки прошивки.
Модель оказалась DS-7016HC-S V2.2build 091217, а не DS-7016HI-S!!!
Ну раз прошёл вариант с этой прошивкой, пришлось поизучать прошивки и в итоге пропатчить предыдущие варианты прошивок для DS-70xxHI-S в надежде, что они встанут и регистратор будет работать.
Лог как прошло обновления. Прошивка была 2,9Мб. Пропатчено 3 прошивки, но результат одинаковый, все обновляются 100%, но рабоатют непродолжительное время, а потом презагрузка.
Код
IP address of NET DVR: 10 92.0.0.135
Confirm? (y/n): y
unit number          : 0
host name            : host
file name            : vxWorks
user (u)             : smdk2510
flags (f)            : 0x8
Write file digicap.bin over, ckSum= 0x10d254c8, byteToWrite=0
Write file dsp.bin over, ckSum= 0x4344780, byteToWrite=0
Write file allImage over, ckSum= 0x148387e, byteToWrite=0
Write file main_top_656.bin over, ckSum= 0x3ffdc2, byteToWrite=0
Write file UNICODE over, ckSum= 0x3f9c5, byteToWrite=0
Write file russia16 over, ckSum= 0x11276, byteToWrite=0
Write file langSel.txt over, ckSum= 0x399, byteToWrite=0
Succeeded
Software upgrading succeeded. Press any key to reboot.
Тут обновление 100%, но результат такой-же, работает небольшое время и перезагрузается.
Видимо действительно нужна прошивка только для DS-7016HC-S!!!
Появился веб интерфейс, прикольный такой!
А еще попытался посмотреть на загрузчик.
Выборочно дамп с него:
Код
80000000:  0002 e3a0 000f ea00  6f43 7970 6972 6867   *........Copyrigh*
80000010:  2074 3032 3330 4820  4e41 5a47 4f48 2055   *t 2003 HANGZHOU *
80000020:  4948 564b 5349 4f49  204e 4944 4947 4154   *HIKVISION DIGITA*
80000030:  204c 4554 4843 4f4e  4f4c 5947 4320 2e4f   *L TECHNOLOGY CO.*
80000040:  4c2c 4454 0a2e 0000  0002 e330 1a01 03a0   *,LTD......0.....*
80000450:  fffc 3aff f00e e1a0  7856 6f57 6b72 0073   *...:....VxWorks.*
80000460:  2e35 2e35 0031 0000  7856 6f57 6b72 3573   *5.5.1...VxWorks5*
80000470:  352e 312e 0000 0000  6f4e 2076 3632 3220   *.5.1....Nov 26 2*
80000480:  3030 2c38 3120 3a38  3933 333a 0033 0000   *008, 18:39:33...*
80048ff0:  4032 fd96 3d0b ce6a  9766 0016 6f43 7970   *2@...=j.f...Copy*
80049000:  6972 6867 2074 3931  3438 322d 3030 2032   *right 1984-2002 *
80049010:  6957 646e 5220 7669  7265 5320 7379 6574   *Wind River Syste*
80049020:  736d 202c 6e49 2e63  540a 6968 2073 7270   *ms, Inc..This pr*
80049030:  676f 6172 206d 6f63  746e 6961 736e 6320   *ogram contains c*
80049040:  6e6f 6966 6564 746e  6169 206c 6e69 6f66   *onfidential info*
80049050:  6d72 7461 6f69 206e  666f 5720 6e69 2064   *rmation of Wind *
80049060:  6952 6576 2072 7953  7473 6d65 2c73 4920   *River Systems, I*
80049070:  636e 0a2e 6e61 2064  6964 6373 6f6c 7573   *nc..and disclosu*
80049080:  6572 6120 646e 6320  706f 6979 676e 6120   *re and copying a*
80049090:  6572 7020 6f72 6968  6962 6574 2e64 0000   *re prohibited...*
Не такая и древность, но интересно как раньше делали и на чём и как выгляди продукты!
Правда в логах загрузки есть еще момент, который смущает
Код
Initialize DSP 0 successfully!
¶БРґDSPДЪґжК§°Ь!
Initialize DSP 1 failed!
Searching HDD...
Detecting HDD on the first controller...
No Master HDD.
Detecting HDD on the second controller...
No Master HDD.
Detecting HDD on the third controller...
No Master HDD.
Detecting HDD on the fourth controller...
No Master HDD.
Ошибка инициализации DSP!, возможно как раз из-а модели, а возможно из-за неисправности.
Также при отсутствии HDD пищал ргеистратор. Поставили диск, пищать перестал, но вёл себя также, перезагружался по кругу.
А аттаче несколько скриншотов, сделанных temalaner'ом!
Прикрепления: 3748963.jpg (39.1 Kb) · 3256919.jpg (120.2 Kb) · 3374364.jpg (110.7 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 12.05.2014, 21:41
iTuneDVRДата: Вторник, 13.05.2014, 09:59 | Сообщение # 65
Более удачный скриншот из SADP с одним интересным нюансом! wink
Прикрепления: 1497441.jpg (19.6 Kb)
eniacДата: Четверг, 29.05.2014, 00:17 | Сообщение # 66
добрые люди DS-7316HI-S не показывает монитор и перезагружается ( restart ) каждые 3-5 мин попытался прошить через Lan ( pc на xp- swich - и dvr/ip маска все по инструкции/на прямую crossover кабель не пробивал
) tftp нет рекции... в arp table  dvr-a нет вобще, до слухия ethernet  порт работал... и что это такое можете подсказать sad
Сообщение отредактировал eniac - Четверг, 29.05.2014, 00:20
iTuneDVRДата: Четверг, 29.05.2014, 10:38 | Сообщение # 67
Цитата eniac ()
добрые люди DS-7316HI-S не показывает монитор и перезагружается ( restart ) каждые 3-5 мин попытался прошить через Lan ( pc на xp- swich - и dvr/ip маска все по инструкции/на прямую crossover кабель не пробивал ) tftp нет рекции... в arp table  dvr-a нет вобще, до слухия ethernet  порт работал... и что это такое можете подсказать
1. Какой прошивкой пытаешься прошить?
2. Возможно для твоего регистратора нужен специальный TFTP. Прочитай внимательно от http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-11089-16-1398952801 и пройди по ссылке, там версия WFTPD32 и инструкция.
3. Возможно у тебя линуксовый регистратор и наждо просто ПК присвоить адрес 192.0.0.128 и тогда регистратор с адреса 192.0.0.64 потянет файл digicap.dav в каталоге c TFTP запущенной программой.
4. COM на регистраторе есть?
eniacДата: Вторник, 03.06.2014, 02:37 | Сообщение # 68
1/ обе firmware пробивал платформа DM6467 (http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-355-1)
2/ DVR как на фото 2 DS-7316HI-S (РЕШЕНО: DS-7316HI-S или DS-7016HI-S http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-91-1 )
3/ всё по инструкции ip/mask (digicap.dav перетащил на tftpserv.exe и запускаерсия tftp)+windows xp firewell off
4/ COM port на DVR есть
1/попробовал ethernet crossover cable, PC на DVR без switch реакция 0
2/ethernet индикатор мигает на DVR
3/(2014-06-03 00:16:51] TFTP server[192.0.0.128] initialized) и тишинааа...
4/wftpd32 не получилось sad ehhh
5/ com1 hyperterminal+ tftp при запуске ctrl+u отанавливаем autoboot
вот и всё plz help sad
Сообщение отредактировал eniac - Вторник, 03.06.2014, 10:36
iTuneDVRДата: Вторник, 03.06.2014, 11:04 | Сообщение # 69
У тебя должен быть запущен на ПК с адресом 192.0.0.128 FTFP сервер и файл прошивки digicap.dav должен лежать в каталоге с TFTP.
В твоём сообщении явно показывает что он ждёт файла, а на том конце ти-ши-на! wink
TFTP хиковский возьмёшь с сайта или отсюда с загрузок.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 03.06.2014, 11:06
alias095Дата: Среда, 04.06.2014, 04:58 | Сообщение # 70
подскажите в чем причина постоянных перезагрузок прошивка не помогает
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 10:38 | Сообщение # 71
Укажи модель своего регистратора и ссылку на прошивку для него. Посмотрим что внутри.
Цитата alias095 ()
insmod: cannot insert `ky2009.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
Цитата alias095 ()
start_dsp return -2, reboot device! All channel stop record.
7102: Val of DSP index 0 error!
По ходу у тебя накрылся DSP и прошивка тут явно не поможет
Хотя ошибка странная "operation not permitted", но с другой стороны если устройства линуксового физически нет, то наверное такое сообщение и будет. Физически нет - это не определилось ядром.
alias095Дата: Среда, 04.06.2014, 11:04 | Сообщение # 72
регистратор  DS-7316HFI-S
прошивка v 3.1.0 build 100831
ky2009 оба заменены но запуск почему то их не происходит, поменяли потому как старые убили (пережарили)
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 12:13 | Сообщение # 73
Цитата alias095 ()
регистратор  DS-7316HFI-S  прошивка v 3.1.0 build 100831
Ну вот! Такие подробности, а всплывают только сейчас wink
Какой был оригинал чипа и что поставили на замену?
Дело в том что в этой ветке поднятая тема про 7016 с долинуксовыми прошивками, в итоге там проблема с DSP.
Он конечно старый там, но вот по маркировке его даётся очень много свежих вариантов. Естественно они вряд-ли могут подойти.
Но смысл в том что на том старом аппарате стоял TMS320DM642AZDK, который сейчас пробивается как как довольно-таки шутсрая вешь!!!
Но тогда не было таких вертолётов wink
Т.е. ты понял к чему я клоню!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 04.06.2014, 12:16
eniacДата: Среда, 04.06.2014, 13:52 | Сообщение # 74
TFTP ЗАПУЩЕН дам лог...
Прикрепления: 7660504.png (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал eniac - Среда, 04.06.2014, 17:07
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 13:55 | Сообщение # 75
Давай!
alias095Дата: Среда, 04.06.2014, 14:33 | Сообщение # 76
поставил тоже что и стояло ky-2009-1
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 14:38 | Сообщение # 77
Насколько ты в этом уверен? Аппарат у тебя какого года?
Фотка старого DSP есть?
alias095Дата: Среда, 04.06.2014, 14:40 | Сообщение # 78
и новый и старый один в один, новый заказывался в китае маркировка на нем как я и писал  ky-2009-1
iTuneDVRДата: Четверг, 05.06.2014, 00:31 | Сообщение # 79
Да это я всё прекрасно понимаю, но как сами видишь модуль драйвера его не опознаёт потому что новый явно свежее и технологичней.
Чуть выше я приводил пример с TMS320DM642AZDK. Не знаю пока чем закончилось, но по вот этой маркировке можно купить вертолёт, а реально тогда таких процессоров небыло. Они в рамках одной и то-же модели совершенствуют её.
Добавлено (05.06.2014, 00:31)
Модуль ky2009.ko из прошивки DM6467 2012.12.21
http://file.sampo.ru/w3wk3f/
Управляет DSP.
Странно что сообщение об ошибке не из самого модуля, а системное!!!
Скрипт запуска из прошивки:
Код
#sleep 3
#reboot
mknod /dev/FH350 c 231 0
mknod /dev/FH351 c 231 1
cd /dav
./preAllocMem&
./waitAllocMem
tar -zxf /dav/guirc.tar.gz -C /home/
tar -zxf /dav/webs.tar.gz -C /opt/
#tar -zxf /dav/tardone.tar.gz -C /tmp/
#sleep 1
#echo sw2 > /proc/hikio/io_rw
#sleep 1
mkdir -p /var/lock/iscsi
cd /home/hik
sleep 1
insmod dsplinkk.ko
insmod ky2009.ko
rm dsplinkk.ko -rf
rm ky2009.ko -rf
./hicore&
#rm hicore -rf
sleep 10
./execSystemCmd&
./iscsid&
./pppoed&
cd /
eniacДата: Четверг, 05.06.2014, 13:24 | Сообщение # 80
отформатировал флеш тоже самое обратно
ребята можете кто помочь sad ???
Прикрепления: 9075647.png (40.9 Kb)
  • Страница 2 из 4
