Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 04:28
  • Страница 3 из 4
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка (слетела прошивка, как восстановить ?)
iTuneDVRДата: Четверг, 05.06.2014, 13:31 | Сообщение # 81
Цитата eniac ()
отформатировал флеш тоже самое обратно ребята можете кто помочь ???
Давай тим, посмотрю что к чему.
Сообщение на картинке говорит о том что есть проблемы по передаче по LAN!!!
То-ли с сетью у тебя проблемы, то-ли еще что-то.
Но можно наверное попытаться взять файл с usb-флешки.
Я как-то восстанавливал вручную образ по частям на дахуа регистарторе т.к. цельной прошивки не было на руках.
Но там в u-boot был такой функционал, надо смотреть что у тебя.
Надумаешь  - пиши на почту! wink
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 18:12 | Сообщение # 82
Более удачный скриншот из SADP с одним интересным нюансом!
этот ?
судя по серийнику это OEM от хика, так что с родными прошивками могут быть проблемы. что собственно и наблюдается.
eniac
тоже склоняюсь к ошибке в сети, хотя может и ПО какое мешает. как проверить сервер tftp тут расписывал, проверяйте. там же по ссылке скрины нормальной работы tftp.
Прикрепления: 9514959.jpg (22.0 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 06.06.2014, 18:46 | Сообщение # 83
этот ?
Цитата [b
Aleksandr;12201]судя по серийнику это OEM от хика, так что с родными прошивками могут быть проблемы. что собственно и наблюдается.
Нет. На моём снимке дата очень интересная!!! wink
С тем аппаратом я разобрался: прошивали оригинальными прошивками с изменением регионального флага (ругался на язык при прошивке) и пересобрал прошивку от 8000-ой нелинуксовой версии, которая была просто больше по размеру. Пришлось выкинуть лишнее и пересобрать.
В том регистраторе возникла проблема в DSP и об этом в консоли и писало. А в веб интрерфейсе показывало что на каналах 1-8 ничего нет, а 9-16 что-то есть и камера подключенная к 9-му каналу показывала.
С DSP сняли радиатор и определили модель. Об этом я писал в этой  ветке. Будут видимо менять, но могут и наступить на грабли как с ky2009!!!, также описываемой в этой  ветке.
Тут проблема явно пока другая т.е. на этапе всасывания прошивке ошибка!!! До самого шитья дело ведь не дошло.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 19:30 | Сообщение # 84
ога, не заметил. тогда 2 нюанса выходят - левый серийник и дата.
про остальное есс-но читал, ну а чего комментировать очевидное ? ) Вы и сами разобрались и выводы сделали.
про серийник - привозили пару аппаратов 1в1 как хик, но по факту oem-щики. родные прошивки хика не вставали никак, что-то меняли в "железе". глубже не стал искать, запросил по серийнику прошивку и на 1ин прислали мод. второй оказался совсем уж "левый" и отправить пришлось к продавцу + явные следы пайки. "ковырять" его смысла небыло. 4ре канала нульс дешевле купить, нежели отремонтировать. ну разве что совсем занять себя нечем )))
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:09 | Сообщение # 85
Европейская техподдедка хика отработала на ура и прислала прошивку.
Но и серийник и дата хранятся как раз таки в той части которая не менялась никем и не могла быть изменена!!!
На счёт серийника я уверен т.к. снимал дамп с области и частично его показывал.
Что де касается даты, то сам недавно на совершенно новом чинайском аппарате путём ряда манипуляций получил 1970 год.
Откуда там вылезла дата не понимаю.
Но и серийник и дату удалось получить только тогда когда залилась прошивка и отработал SADP. А так конечно никто бы ничего не прислал бы!
sergoДата: Понедельник, 15.09.2014, 16:23 | Сообщение # 86
Ребят, скиньте, пожалуйста рабочую прошиву для ds-7316hi-s, те, что выложены в шапке не заливаются
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.09.2014, 16:36 | Сообщение # 87
Вот вариант
Firmware version: V3.1.0 build101227
Based on:V3.1.0 Build101208
Language:Multi-language
Compatible Models:
7300HI-S£¬7300HFI-S,
8100HCI-S,8100HDI-S,8100HFI-S
http://www.iTuneDVR.ru/_ftp....27).rar
sergoДата: Понедельник, 15.09.2014, 17:16 | Сообщение # 88
iTuneDVR, спасибо за ответ! Прошилось, но теперь при загрузке выдает следующее:
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x80700000
jffs2: scanning filesystem  done.
jffs2: cannot find inode(uImage)
### JFFS2 load uImage error(0)
## Booting image at 80700000 ...
Bad Magic Number
Добавлено (15.09.2014, 17:16)
Да, вот еще вопрос, все ли правильно я делаю:
1) В папку с tftp сервером закидываю прошивку (мне ее приходится переименовывать, тк регистратор требует файл uImage), включаю tftp сервер
2) Включаю терминал (устанавливаю одинаковые скорости)
3) Включаю регистратор
4) Нажимаю за первые три секунды загрузки Ctr+u
5) Пишу tftpboot
6) Начинается прошивка
7) Выключаю, включаю регистратор
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.09.2014, 18:43 | Сообщение # 89
Ты не то записал.
Файл прошивки должен называться digicap.dav!
Покажи лог полной загрузки в терминале и лог в TFTP.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.09.2014, 19:11
sergoДата: Вторник, 16.09.2014, 08:23 | Сообщение # 90
Если файл прошивки называется digicap.dav:
лог HyperTerminal:
Filename 'uImage'.
Load address: 0x80700000
Loading: *
TFTP error: 'No such file or directory' (0)
Starting again
лог Tftp_Server:
Connect client[192.0.0.64]success
Open file[C:\tftp\uImage]failure
Если файл прошивки называется uImage (переименовываю digicap.dav -> uImage):
лог HyperTerminal:
Filename 'uImage'.
Loading: .... (тут идет прошивка...)
done
Bytes transferred = 9188697 (8c3559 hex)
лог Tftp_Server:
TFTP_Server:
Connect client [192.0.0.64] success
Start file[C:\tftp\uImage] transmitting
Completed file[C:\tftp\uImage] transmit
Вроде бы все прошилось... НО!
Bad Magic Number
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 10:51 | Сообщение # 91
Попробуй файл прошивки назвать digicap
Для случаев, разобранных в этой ветке выше мы использовали другой TFTP, но раз у тебя файлы тянутся, то это другое дело.
Если он просит uImage, то и нужен файл uImage извлечённый из прошивки.
А "bad magic number" - как раз об этом и говорит. это линуксовый образ с которого ему надо стартануть, а он не находи в нём сигнатуры.
Если надо, то давай тимвьюером посмотрим что и как. ID и пароль в почту мне тогда.
sergoДата: Вторник, 16.09.2014, 10:59 | Сообщение # 92
Ок! А где мне найти uImage? Насколько я понял сам uImage хранится в digicap? Его нужно распотрошить? По поводу Тимвьювера - пока что проблематично регистратор выдернуть, но как возможность будет - сразу отпишусь, пока попробую его так попинать.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 11:05 | Сообщение # 93
uImage извлекается из самой прошивки.
Попробовал с файлом digicap?
Выдёргивать регистратор не надо т.к. он у тебя как раз таки  препарирован. Туда доступ организуй.
sergoДата: Вторник, 16.09.2014, 11:13 | Сообщение # 94
iTuneDVR, еще раз спасибо за помощь! Попробовал переименовать в digicap - ничего не вышло. Сейчас в течение минут 5-10 организую связь по ТВ, логин/пароль скину на почту.
temalanerДата: Четверг, 25.09.2014, 17:24 | Сообщение # 95
Репутация: 82 ±
этот ?
eniac,
мне привезли такие же платы старый  от Хика 2 шт
iTuneDVR ковырял оригинальной прошивке нашел модель  SVS 716HC
итого программа не обнаружилось SADP серийник
другая плата  SVS 716HC пере прошил Европейской прошивкой на HikVision DS-8000, SADP обнаружил серийник и модель  SVS DS-7016HC
DSP0 и DSP1 в порядке, Меню работает! smile   Быстро загружает!
Выше выше  писал которое не удачно DSP1 - это было проблемы платы отвал видео процессор 9 -16 камер, заставка висит и перезагрузка!
и третья плата тоже пере прошил удачно! проблем прошивкой нет !!!
Сообщение отредактировал temalaner - Четверг, 25.09.2014, 17:28
drashaДата: Вторник, 30.09.2014, 18:26 | Сообщение # 96
Может кто-то подскажет? Имеется DVR HIKVISION DS-8108HDI-S который постоянно перегружается. На компе все настроил по инструкции, запускаю TFTP и жду когда регистратор потянет прошивку, а он никак... Перед этим восстановил прошивку на IP камере без проблем. Прошиву для регистратора пробовал переименовывать просто в digicap - нифига не помогает. При этом, регистратор пингуется без проблем по адресу 192.0.0.64 во время перезагрузок.
iTuneDVRДата: Вторник, 30.09.2014, 19:32 | Сообщение # 97
Если есть RS232 То пробуй подключить через нульмодемный кабель к ПК и в гипертерминале порулить, если нет RS232, то потребуется адаптер TTL-RS232 и тоже самое.
Возможно надо вручную запускать восстановление.
drashaДата: Четверг, 02.10.2014, 16:44 | Сообщение # 98
Имеем DS-8108HDI-S, который начал перегружаться по кругу, после того - как его просто выключили сзади. Прошивки ложаться только через RS-232, но пациенту от этого не легче. Две разные прошивки не помогли. Может кто-то подскажет по логу, что дальше с ним делать? Эта модель вообще неудачная какая то, больше всего проблем. И БП у них вылетают после полгода работы.
Код
U-Boot 1.2.0 (Nov 28 2009 - 10:58:12)
DRAM:  256 MB
numonyx flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2200
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
jffs2: scanning filesystem . done.
### JFFS2 load complete: 1577284 bytes loaded to 0x80700000
Image Name:   Linux-2.6.10_mvl401-davinci_evm
Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size:    1577220 Bytes =  1.5 MB
Load Address: 80008000
Entry Point:  80008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
BusyBox v1.2.1 (2009.08.25-02:50+0000) Built-in shell (ash)
Creating initial udev device nodes ... done.
mount jffs2 filesystem done.
before allocArmMemory
after allocArmMemory, vAddr:0x0x40065000, pAddr:0x0x83000000
waiting allocate memory...
start compress.
waiting decompression...
insmod: cannot insert `ky2009.ko': No such device (-1): No such device
bootParms.encodeChans 8
bootParms.decodeChans 1
devHardInfo.encodeChans 8
devHardInfo.decodeChans 1
devHardInfo.alarmInNums = 16
devHardInfo.alarmOutNums = 4
devHardInfo.ataCtrlNums = 4
devHardInfo.decodeChans = 8
devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0
devHardInfo.encodeChans = 8
devHardInfo.hardwareVersion = 0xba00
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.panelVersion = 0
devHardInfo.ramSize = 256
devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.softwareVersion = 0x0
devModel = DS-8108HDI-S
prodNo = 401834873
magicNumber = 1212897107
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2124
paraLength = 244
language = 1
device_class = 2
oemCode = 1
encodeChans = 8
decodeChans = 8
picFormat = 2
devHigh = 1
cpuFreq = 4
dspFreq = 4
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 3
lcdSupport = 1
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
extendedAlarmOut = 1
devType = 0x5047
ubootAdrs = 0x0
ubootSize = 0
ubootCheckSum = 0
tinyKernelAdrs  = 0x0
tinyKernelSize = 0
tinyKernelCheckSum = 0
open /home/hik/netOsd.bin OK !
readDevParam open devCfg.bin fd 7
before freeArmMemory
after freeArmMemory
write 1 byte to FIFO_FROM_PAM success.
read 1 byte from FIFO_FROM_PAM, memStat:2
memset dspMem  0
chan 0 rec buffer virtAddr = 0x478fc000 phyAddr = 0x8c000000
chan 0 net buffer virtAddr = 0x47a7c000 phyAddr = 0x81480000
chan 0 sub net buffer virtAddr = 0x47afc000 phyAddr = 0x81460000
chan 1 rec buffer virtAddr = 0x47b1c000 phyAddr = 0x8c180000
chan 1 net buffer virtAddr = 0x47c9c000 phyAddr = 0x81500000
chan 1 sub net buffer virtAddr = 0x47d1c000 phyAddr = 0x81580000
chan 2 rec buffer virtAddr = 0x47d3c000 phyAddr = 0x8c300000
chan 2 net buffer virtAddr = 0x47ebc000 phyAddr = 0x81600000
chan 2 sub net buffer virtAddr = 0x47f3c000 phyAddr = 0x815a0000
chan 3 rec buffer virtAddr = 0x47f5c000 phyAddr = 0x8c480000
chan 3 net buffer virtAddr = 0x480dc000 phyAddr = 0x81680000
chan 3 sub net buffer virtAddr = 0x4815c000 phyAddr = 0x815c0000
chan 4 rec buffer virtAddr = 0x4817c000 phyAddr = 0x8c600000
chan 4 net buffer virtAddr = 0x482fc000 phyAddr = 0x81700000
chan 4 sub net buffer virtAddr = 0x4837c000 phyAddr = 0x815e0000
chan 5 rec buffer virtAddr = 0x4839c000 phyAddr = 0x8c780000
chan 5 net buffer virtAddr = 0x4851c000 phyAddr = 0x81780000
chan 5 sub net buffer virtAddr = 0x4859c000 phyAddr = 0x81800000
chan 6 rec buffer virtAddr = 0x485bc000 phyAddr = 0x8c900000
chan 6 net buffer virtAddr = 0x4873c000 phyAddr = 0x81880000
chan 6 sub net buffer virtAddr = 0x487bc000 phyAddr = 0x81820000
chan 7 rec buffer virtAddr = 0x487dc000 phyAddr = 0x8ca80000
chan 7 net buffer virtAddr = 0x4895c000 phyAddr = 0x81900000
chan 7 sub net buffer virtAddr = 0x489dc000 phyAddr = 0x81860000
mapbuf0: len=1572864,offset=84000000
mapbuf1: len=1572864,offset=84180000
mapbuf2: len=1572864,offset=84300000
count = 0 visig=0 vi is ok
(gxy)-- ----->ky6467 bufparam bufaddr=0x85743c00,yuvH=576,yuvW=704
(lkt)------>ky6467 bufparam audio addr[0]=0x8586cc80,addr[1]=0x8586d1a4,addr[2]
=0x8586d6c8
The read of ISCSI_VERSION_FILE is 2.0-869
DRAM:  256 MB
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
OK
Starting kernel ...
start compress.
prodNo = 401834873
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2124
paraLength = 244
language = 1
device_class = 2
oemCode = 1
encodeChans = 8
decodeChans = 8
picFormat = 2
devHigh = 1
cpuFreq = 4
dspFreq = 4
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 3
lcdSupport = 1
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
devType = 0x5047
ubootAdrs = 0x0
ubootSize = 0
ubootCheckSum = 0
tinyKernelSize = 0
after freeArmMemory
memset dspMem  0
chan 7 sub net buffer virtAddr = 0x489dc000 phyAddr = 0x81840000
=0x8586d6c8
# The read of ISCSI_VERSION_FILE is 2.0-869
Сообщение отредактировал drasha - Четверг, 02.10.2014, 16:46
iTuneDVRДата: Четверг, 02.10.2014, 18:51 | Сообщение # 99
Код
Немаловажный модуль не запускается, отсюда и ребут по кругу!
Лог успешной прошивки зашли, а также укажи конкретные ссылки на прошивки, которыми прошивал данный аппарат.
Какая прошивка стояла?
drashaДата: Пятница, 03.10.2014, 12:53 | Сообщение # 100
Какая стояла не скажу, заливал прошивки с этого форума прошивка. Лог прилагается.
Код
DRAM:  256 MB
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
HKVS # update
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x81200000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 10083097 (99db19 hex)
jffs2: add update file(uImage)...(1577284B->1588256B)done.
jffs2: add update file(rootfs.img)...(710289B->718800B)done.
jffs2: add update file(ds8062_fpga.rbf)...(269846B->231644B)done.
jffs2: add update file(initrun.sh)...(459B->396B)done.
jffs2: add update file(preAllocMem)...(4704B->2388B)done.
jffs2: add update file(waitAllocMem)...(3232B->1556B)done.
jffs2: add update file(guirc.tar.gz)...(5163612B->5238544B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.gz)...(1523771B->1549952B)done.
jffs2: add update file(720.422)...(829440B->321792B)done.
Un-Protect Flash space
Un-Protected 122 sectors
erase Flash space
  Erase Operation Completed.
Erased 122 sectors
Writing jffs2 to Flash.../done
Re-Protect Flash space
HKVS #
iTuneDVRДата: Пятница, 03.10.2014, 13:12 | Сообщение # 101
А дальше???
Лог загрузки после нормальной перепрошивки где???
drashaДата: Понедельник, 06.10.2014, 12:11 | Сообщение # 102
Лог загрузки привел выше. Это какое то проклятье с этой серией 81ХХ-HDI ...
iTuneDVRДата: Понедельник, 06.10.2014, 19:05 | Сообщение # 103
DSP у тебя накрылся. Такое бывает!
karelДата: Понедельник, 30.03.2015, 17:30 | Сообщение # 104
Аналогичная проблема с DS 7316hfi-s, он  самопроизвоьно  перезагружается. Две разные прошивки не помогли (DM 6467 2012.12.21    DM 6467 2010.10.27 )
В логе загрузки после нормальной перепрошивки  страшная строчка:
iTuneDVRДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:15 | Сообщение # 105
По ходу никак!
Камень DSP высох!
Меняй, либо....
karelДата: Понедельник, 30.03.2015, 23:17 | Сообщение # 106
Меняй, либо....
Последняя фраза дарит надежду ...
Как опознать dsp на печатной плате
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 00:06 | Сообщение # 107
Цитата karel ()
Последняя фраза дарит надежду ...Как опознать dsp на печатной плате
Нет там надежды.
Я уж дальше не стал писать в мусор, в хлам, в металолом и прочее.
На форуме описаны случаи, когда такой же заменили DSP и всё побежало, поэтому мрачные перспективы и ни стал озвучивать, но раз попросил то вот.
Ну их там на твой 16-ти канальный должно быть 2 одинаковых.
Они под радиаторами должны быть. Наверное TI какие нибудь, только смотри внимательно на все цифры и буквы, а то могут чинайцы не то впарить если будешь заказывать. wink
karelДата: Вторник, 31.03.2015, 11:34 | Сообщение # 108
Спасибо! будем думать........
iTuneDVRДата: Вторник, 31.03.2015, 11:42 | Сообщение # 109
Конечно wink
knightmaxДата: Суббота, 29.08.2015, 08:49 | Сообщение # 110
У меня такая же проблема с видеорегистратором HikVision DS-7316HI-S:
По ходу никак!Камень DSP высох!
Меняй, либо....
Что значит "высох камень DSP"?
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 16:17 | Сообщение # 111
сгорел например, может пайка отошла, может статикой прибили, может кондёры высохли и dsp по питанию накрылся. вариантов довольно много, всё одно просто паяльником такие вещи не лечатся.
knightmaxДата: Среда, 02.09.2015, 16:18 | Сообщение # 112
:) Что такое DSP? Как это расшифровывается?
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 18:43 | Сообщение # 113
DSP, судя по вопросам проще рег в сервис сдать, иначе совсем угробите. без обид )
knightmaxДата: Четверг, 03.09.2015, 06:49 | Сообщение # 114
Обид никаких нету. Я просто никогда не работал с видеорегистраторами. Это во-первых.
Во-вторых, у меня же получилось достучаться до данной ошибки?! Значит, не все потеряно для меня. :)))
А в-третьих, не будет ли ремонт стоить дороже нового? Может быть, посоветуете какую-нибудь новую модель видеорегистратора? На данный момент у нас подключено 8 камер по коаксиальному кабелю. Возможно добавятся еще две. Поднимается вопрос, чтобы эти две были цифровыми.
Спасибо заранее за подробное пояснение и ответ. :))) Жду с нетерпением.
P.S. Никогда не работал и не сталкивался с видеорегистраторами. Но по работе срочно пришлось иметь дело с HikVision DS-7316HI-S.
yuaa2Дата: Четверг, 03.09.2015, 08:06 | Сообщение # 115
TVI рег купите, и старые подключите и новые фул шд можно взять
vladДата: Четверг, 03.09.2015, 13:46 | Сообщение # 116
16-ти канальные TURBO HDTVI видеорегистраторы
enesgungorduДата: Пятница, 30.10.2015, 23:08 | Сообщение # 117
S u-7316hi-boot dead !!!! I make mistakes and I setenv savenv erase :(I want to write the boot help u-boot
Сообщение отредактировал enesgungordu - Пятница, 30.10.2015, 23:09
AlexandrДата: Понедельник, 02.11.2015, 12:22 | Сообщение # 118
u-boot
Прикрепления: u-boot.bin (149.4 Kb)
sabrazhkДата: Вторник, 17.11.2015, 12:04 | Сообщение # 119
DS-7316HI-S Перезагружается каждые 2-3 минуты.
Во вложении полный лог (с RS-232) с момента запуска до рестарта.
Прошивал разными прошивками, со всеми одно и то же.
Ниже приведенные строки должны быть такими или это указывает на неисправность DSP (Всех или только одного)?
и что значит перед рестартом:
0 feed food, feed time: 1447755894[2015-11-17 10:24:54]
the chan 1 feed food, it must be abnormal!
Причина рестарта - неисправность DSP?
AlexandrДата: Вторник, 08.12.2015, 17:01 | Сообщение # 120
и где ?
вот так выглядит лог.
описания сообщений в логе попросту не встречал, приходится додумываться самостоятельно.
поиск работает корректно кстати - the chan 1 feed food, it must be abnormal!
  • Страница 3 из 4
