Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 05:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Проблема с настройкой даты и времени в DS-7216HVI-ST
wladimirДата: Пятница, 02.12.2011, 10:32 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой проблемой - регистратор 7216HVI-ST отказывается изменять системное время. По умолчанию в нем стоит дата 01.01.1970, время по нулям, после запуска рега начинает нормально отсчитываться. Меняет нормально формат даты, часовой пояс, сохраняет эти изменения, но какие бы изменения не вносились в дату и время, не сохраняет, остаются прежние значения. При этом время при каждой перезагрузке обнуляется. Сброс на заводские настройки ничего не дал.
Регистратор новый, это была попытка настройки при запуске в эксплуатацию. Деляю всё правильно (я так думаю biggrin ), по инструкции. Опыт настройки есть, установлено уже несколько таких аппаратов. Остальные функции рабочие (запись не проверял, т.к. до установки на объект, естественно, не дошли).
Версия ПО V1.0.3, Build 101123, кодак V5.0, Build 100929.
Перепрошивал точно такой же версией ПО, результат тот же. Где косяк? Как насчет новой прошивки?
AlexandrДата: Пятница, 02.12.2011, 15:10 | Сообщение # 2
DS-7216HVI-ST 2011.11.02 V1.0.4 Build 110224
проверяйте. косяк либо в прошивке, либо в батарейке.
wladimirДата: Понедельник, 05.12.2011, 10:48 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Не помогло. Похоже что-то с мозгами рега sad . Поменяли батарейку на заведомо исправную, установили прошивку, безрезультатно. Будем менять. Кстати за прошивку спасибо, не скажу, что понравилась, но изменения в подходе к оформлению меню кардинальные. Собственно, на вкус и цвет ..., как говорится. Самое интересное, что в ЗАО "Хиквижн" о существовании этой версии прошивки еще не слышали wacko
AlexandrДата: Понедельник, 05.12.2011, 12:54 | Сообщение # 4
попробуйте ещё через clientdemo скинуть на дефолт, может через интерфейс ie не корректно сброс произошёл.
с ТП ЗАО "Хиквижн" мы работаем параллельно, и некоторые вопросы напрямую решаем через китайскую ТП.
wladimirДата: Понедельник, 05.12.2011, 13:51 | Сообщение # 5
все манипуляции с регистратором проводили локально, до установки на объект не дошли. Не работает конкретно только эта функции. Причем в OSD меню камер (с новой прошивкой) формат даты нормально меняется. Остальные изменения по качеству видео, настройкам записи, дисков сохраняются, в логах за 01.01.1970 г. (ибо другую дату не ставит) тоже по этому поводу ничего не пишет, кроме информации о том, что проводилась локальная настройка даты и времени. Никаких аудиосигналов по поводу сбоев также не подает (в ЗАО "Хиквижн" техподдержка говорила, что при проблемах с батарейков будет подавать аудисигнал (пикать).
AlexandrДата: Понедельник, 05.12.2011, 15:09 | Сообщение # 6
так попробуйте clientdemo, там и синхронизация времени есть. может сработает.
wladimirДата: Понедельник, 05.12.2011, 16:46 | Сообщение # 7
наверное, пусть этим уже сам дистрибьютор занимается, smile
AlexandrДата: Понедельник, 05.12.2011, 16:50 | Сообщение # 8
тогда повиснет в воздухе вопрос (
wladimirДата: Вторник, 06.12.2011, 08:27 | Сообщение # 9
к сожалению, нет времени дальше экспериментировать, постараюсь узнать результат у дистрибьютора, будет инфа отпишусь
AlexandrДата: Вторник, 06.12.2011, 10:24 | Сообщение # 10
ок
с прошивкой (DS-7216HVI-ST 2011.11.02 V1.0.4 Build 110224), выложенной ранее, возможны проблемы со спот-монитором.
исправленная прошивка - DS-7216HVI-ST 2011.12.09 V1.1.1 110721
