Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 04:07
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-7316HI-S - на работе. Возможен ли доступ из дома? (Вопрос по настройке.)
KaufmannДата: Понедельник, 12.12.2011, 14:16 | Сообщение # 1
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста!
Серийный номер аппарата DS-7316HI-S1620100406BBWR4003797******
Столкнулся с проблемой: на работе у местного провайдера получил настройки на второй внешний IP, прописал их на регистраторе, подключил через свитч в один порт стойки провайдера кабель для регистратора и кабель на офисный интернет. Если заходить с любого офисного компьютера по новому-внешнему IP адресу на регистратор все получается. А если зайти, например по этому же IP адресу с телефона или из "вне" офиса, страница не открывается.
Подскажите, возможно ли как-то получить доступ на этот регистратор вне офиса? Может, какие дополнительные настройки нужно прописать в регистраторе в разделе Сеть или я слишком много хочу от указанной модели регистратора?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Kaufmann - Понедельник, 12.12.2011, 14:27
UserMДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:11 | Сообщение # 2
Kaufmann, начать с того, что убедиться открыты ли порты которые использует регистратор. Если настройки по умолчанию, то 80 и 8000, скорее всего так.
AlexandrДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:14 | Сообщение # 3
да, возможен. нужно организовать доступ к регистратору из внешней сети.
немного теории - в локальной сети устройства имеют так называемые "серые IP" (также называемые внутренними, внутрисетевыми или локальными). диапазон таких адресов: 10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8), 172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12), 192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16). для получения доступа к одному из таких адресов из внешней (интернет) сети нужно устройство маршрутизации и внешний IP. внешний IP может быть статическим или динамическим. статический можно заказать у провайдера и это самый простой способ. при динамическом (т.е. меняющемся от сессии к сессии) нужно использовать сервисы, предоставляющие доступ к текущему адресу по имени зарегестрированному в сервисе. таких сервисов много. от роутера требуется поддержка выбранного сервиса. примеры таких сервисов dyndns.com, no-ip.com и т.п. no-ip интереснее по ряду причин: подтверждать бесплатный аккаунт нужно раз в 3 месяца а не 1 раз в месяц как на dyndns, нет отказа в обслуживании при частых обрывах соединения (на dyndns продолжение работы возможно только через личный кабинет и ручного подтверждения продолжения работы).
в итоге: для организации доступа к регистратору, находящемуся в локальной сети, нужно прописать доступ к регистратору на роутере (шлюзе, прокси-сервере и т.п.), пробросить порты на регистратор (по умолчанию 80, 8000 и 554), получить "белый" IP (в случае с динамическим настроить роутер на работу с одним из сервисов dyndns).
пс - самая частая ошибка при настройке регистраторов - пропишите шлюз в настройках.
KaufmannДата: Понедельник, 12.12.2011, 18:14 | Сообщение # 4
Ребята, спасибо!!! Все испробовал, что только сегодня ни делал... даже сложно вспомнить... в результате, последним вздохом был звонок провайдеру, который "что-то прописал в конфиге" и мой 2-й IP стал виден в сети, извиняюсь, что отнял Ваше время на помощь, спасибо огромное откликнувшимся!!!
Сообщение отредактировал Kaufmann - Понедельник, 12.12.2011, 18:14
AlexandrДата: Понедельник, 12.12.2011, 18:57 | Сообщение # 5
ok
