Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 03:50
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Сброс пароля администратора на сетевых устройствах (Как сбросить пароль к заводским настройкам без входа в меню?)
sshengДата: Вторник, 13.12.2011, 01:06 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Были утеряны данные по учетным записям пользователей видеорегистратора HIKVISION DS-7108 HI-S. В том числе и к учетной записи администратора.
Как восстановить стандартный пароль администратора?
Как сбросить его к заводским настройкам без входа в меню?
Участились случаи увода устройств из-за возможности сброса пароля. Внимание всем, кто помогает сбрасывать пароль!!! - Вы уверены что просьба поступает от владельца устройства? Что попытка доступа к устройству не влечёт за собой противоправных действий? Так что 100 раз подумайте, прежде чем раздавать коды сброса. Ведь есть официальный путь, всё расписано. Если человека этот путь не устраивает - вопрос возникает "Почему?"
Сообщение отредактировал Alexandr - Понедельник, 25.05.2015, 15:22
vsimДата: Пятница, 17.03.2017, 18:41 | Сообщение # 241
спасибо уже помогли
Добавлено (17.03.2017, 18:41)
второй вопрос -- после выключения света DVR вDS-7108HWI-SL вообще не видит  и по  сети и на VGA не пещит только лампочка сеть  питание 12в в норме  при внешнем осмотре платы вроде все ОК сильно не греется
куда поддаться с этим вопросом
vsim
iTuneDVRДата: Суббота, 18.03.2017, 11:40 | Сообщение # 242
TFTF, TTL
hagarkДата: Вторник, 04.04.2017, 17:13 | Сообщение # 243
Да потому что родные официалы зажрались.
AlexLuxДата: Пятница, 12.05.2017, 09:12 | Сообщение # 244
Доброго дня всем !
Приключилась беда такого плана .
Заказал ds-7108n-sn/p  , приехал включаю его а он пищит и выдает 2 ошибки:
1) ошибка HDD -  оно понятно , потому что он не установлен
2) Отключена сеть - вот тут интересно , как так можно вообще выключить сеть ?  при подключении к компу никакой активности .
 Пароли дефолтные перепробовал все что смог найти , сбросить через софт невозможно - нету времени старта .
Какие будут мысли ? почитал форум понял что поможет похоже только перепайка памяти с дефотной прошивкой .
vladДата: Пятница, 12.05.2017, 09:55 | Сообщение # 245
А к продавцу обратиться не пробовали?
AlexLuxДата: Пятница, 12.05.2017, 10:05 | Сообщение # 246
пробовал, отвечает что все должно быть в порядке, что пароль никто на него не ставил , и т.д.
iTuneDVRДата: Пятница, 12.05.2017, 20:05 | Сообщение # 247
Значит всё в порядке и никто ничего не ставил.
Если прошивка старая, то генери пароль сброса, если новая, то проси проси продавца это сделать, заоодно прочувствуешь полный сервис такой покупки.
AlexLuxДата: Четверг, 18.05.2017, 11:22 | Сообщение # 248
Вообщем решил проблему с ds-7108n-sn/p . Косяк с сетью оказался из за кабеля - обжатого прямо . Сделал Крос и все заработало. Потом пароль сбросил через генератор.
DoseyДата: Пятница, 29.09.2017, 15:16 | Сообщение # 249
Доброго времени суток всем.
Какой то пионер таки доломал пароль и теперь его надо сбросить.
Запустил SADP 3.0.0.10 build 20170119
Выбрал камеру
Нажал Forgot password
Меня спрашивает "Security code"
Вся проблема в том, что камера старая (2013г) а в то время на них код не писали.
Подскажите как быть?
Добавлено (29.09.2017, 15:16)
разобрался - "Security code" - это и есть код сброса
kopernikДата: Вторник, 03.10.2017, 08:23 | Сообщение # 250
купил в США видеорегистратор DS-7608NI-E2/8P
год работал а теперь решил перепрошить (русского языка не было)
после прошивки пароль не принимает sad
и логин крякозябликами пишет...
заводской пароль тоже не проходит.
сброс попробывал отправить в ру офис-пишут что не наше а европа молчит.
есть ещё варианты зайти на регик?
Firmware Version: V5.0, build 170228
Complete Device Serial Number:DS-7608NI-E2/8P0820151104AARR549566561WCVU
Start Date:  2017-10-01 11:36:57
AlexandrДата: Вторник, 03.10.2017, 16:37 | Сообщение # 251
перепрошить прошивкой через tftp, прошивку брать на com или eu зеркале хика, выбрать прошивку (если есть) ТОЛЬКО с английским интерфейсом. в названии прошивки будет eng или mui, нужна eng.
BartДата: Четверг, 05.10.2017, 18:24 | Сообщение # 252
И и полей dspversion и starttime - нет.
Похожая история. Попался мне тут у клиента старичок.
SADP (свежий) показывает:
Device Type DS-7204HC
Device Serial Number: DS-7204HI-V0120080521BCWR**********WCVU
Startime: пусто
DSP Version: пустоSoftware Version: пусто
Кто-то знает как скинуть пароль? Забыли они его. Ну и не помнят где вообще брался.
Собственно, а как вообще там скинуть пароль, если нечего запрашивать? Спасибо
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 05.10.2017, 20:45
DaShakyДата: Понедельник, 27.11.2017, 07:54 | Сообщение # 253
Доброго времени суток.
Потребовалось сбросить пароль.
Отписался в поддержку (всё как по инструкции- device serial #, sart time, фото наклейки с qr кодом)
Ответа нет.
Могли бы вы мне помочь?
AlexandrДата: Вторник, 20.03.2018, 19:03 | Сообщение # 254
Bart, старый sadp попробовать. новый со старыми девайсами частенько не дружит, sdk поменяли. либо обходными путями )
DaShaky, выставка нынче, они там. либо потерпите, либо выше почитайте про нестандартные пути сброса (tftp и генератор с ipcam). можете iTuneDVR в личку написать, поможет мне думается )
BartДата: Вторник, 20.03.2018, 22:08 | Сообщение # 255
Спасибо. Я так и подумал. но задача уже и не актуальная стала. Такое старье лучше поменять на новое.
AlexandrДата: Среда, 21.03.2018, 11:35 | Сообщение # 256
так то да ) а ещё у "старичков" сброс был.
BartДата: Четверг, 22.03.2018, 11:02 | Сообщение # 257
Спасибо
z0mbiekДата: Понедельник, 21.05.2018, 05:21 | Сообщение # 258
Здравствуйте!
В общем такая ситуация, есть камера IP-камера DS-N201, пароль поменялся сам и теперь я не могу зайти на неё. Сфотать шильдик и добраться снять её ближайшее время ни коим образом не получается. Можно ли как-то восстановить пароль иным образом?
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.05.2018, 12:45 | Сообщение # 259
Если прошивка была до 2017 и камера бы выставлена наружу, то скорее всего её сбросили.
Варианты: воспользоваться кнопкой сброса или программой сброса(доступной в интернете), которая заменит пароль непосредственно на камере.
urganosДата: Вторник, 04.12.2018, 21:40 | Сообщение # 260
Добрый вечер. Помогите востановить доступ к регистратору. Админский пароль не известен. Модель регистратора ds-7216hqhi-f1\n. Посоветуйте способы сброса регистратора к заводским настройкам.
Прикрепления: 4910581.jpg (135.9 Kb) · 8389000.jpg (109.0 Kb) · 7923267.jpg (118.4 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 05.12.2018, 00:26 | Сообщение # 261
Прочитать инструкцию по сбросу пароля: запустить SADP, сгенерировать на экспорт данные, связаться с ТП (не перезагружая регистратор), полученные данные ввести нужным образом, радоваться на всех этапах жизни wink
urganosДата: Среда, 05.12.2018, 09:36 | Сообщение # 262
Спасибо за ответ. У нас к сожалению нет документов подтверждающих его покупку. 3 года назад Вы помогли мне сбросить 8канальник. Сбрасывал подключаясь по ttl. Подскажите на данном регистраторе есть данный разъем?Можно ли сбросить его подобным образом?
iTuneDVRДата: Четверг, 06.12.2018, 00:13 | Сообщение # 263
Документы не нужны.
Запрос в ТП и там по серийнику будет ясно.
Подключайся к TTL и там всем можно.
urganosДата: Четверг, 06.12.2018, 08:41 | Сообщение # 264
На плате два похожих разъема. Какой из них ttl?
iTuneDVRДата: Пятница, 07.12.2018, 00:05 | Сообщение # 265
Первый для первого CPU второй для второго wink
В котором сразу появится, тот и первый, который надо смотреть wink
urganosДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:04 | Сообщение # 266
Первый для первого CPU второй для второго В котором сразу появится, тот и первый, который надо смопасибо
 Спасибо за ответ.
Подключился. Подскажите есть ли подробная инструкция по восстановлению через TFTP.
А то у меня портянка лезет без остановки:
U-Boot 2010.06-svn (Jan 20 2016 - 18:10:47)[V1.2.1]
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
### CRAMFS load complete: 3594416 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Sun Dec  9 20:27:44 UTC 2018
Starting udev:      [ OK ]
sdbg: serverip:192.0.0.128
fastboot is
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
----------<1> tar guir webs ----------
----------<2> show logo ----------
scriptCmd: ./load3531a -i 0.
a is a85f
b is 0xffe20881
DS_7216HQH_F_N
mmz allot OK DS_7216HQH_F_N OR DS_7116HQH_F_N
load3531A start
sh: missing ]
check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:4,tw2964:0 tw2968:0 nvp6114a:0 nvp6124b:4
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko gpioType=0
cmdBuf:insmod extdrv/nvp6124b.ko I2C_dev_Choose=1
insert audio
load3531A end
load K57 ok
----------<4> del no use res ----------
iSCSI daemon with pid=1254 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
DSP start Build Time: [Nov 30 2016 18:56:57]
g_pDspInitPara virtual address is 0x76485000
pdev_hard_info->ataCtrlNums=1
file:src/pal_api.c,line:416, pal_module_init successfully
startMagic:0   SYS_START_MAGIC = 484b4d49
getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok.
remove pppoed!
==================enablePPPoE failed!!!
file:src/pal_api.c,line:379, pal_module_init has been called
remove error
:1
t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[0] and toolserver[0]
fun:hisi_watchdog_init, line:3308 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 28) ok iDogTimeOut:25 Sec!
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
:1
dns handle set eeeeeeeeeeeeeeee
do_iproute_del 127.0.0.0/8.
RTNETLINK answers: No such process
do_iproute_del default.
RTNETLINK answers: No such file or directory
do_iproute_add 192.168.0.1.
do_iproute_add 127.0.0.0/8.
do_iproute_add 192.168.0.0/24.
fun:hisi_dsp_init, line:2052 --------------init dsp --------------------
DspInitParaAllocMem OK! addr is 0x7415d000
fun:hisi_main_dsp_init, line:1355 Device Main Vo Chan is  2[0]
menuDispChan = 0
g_pDspInitPara->exNetPoolMain.vAddr =0x6e839000
g_pDspInitPara->exNetPoolMain.totalLen =0x80000
g_pDspInitPara->exRecPool[0].strAddr[0].vAddr =0x6e738000
g_pDspInitPara->exRecPool[0].strAddr[0].totalLen =0x100000
*** [APP_PROCESS] DSP_LIB Build Time: [Nov 30 2016 18:56:58] *** sizeof(DSPINITPARA) 3106368
decChanCnt =16 ipcChanCnt = 2 viVideoType = 54 pDspInitPara->aiVideoType = 16,              g_pDspInitPara->chipId = 0 pDspInitParaSize = 3106368
InitDsp start
*** [HI3531] DSP Build Time: [Nov 30 2016 18:56:14] *** sizeof(DSPINITPARA) 3106368 viType=54  aiType=16,support720:0 bDvs 0
--bSupportZeroEncode=1 maxD1EncChns=4 NetOsdType=2 dspIdx=0 boardType=27 boardTypeEx=29 machineType=0xa85f dispMode=5 menuDispChan 0 bSupportHalf:0 decMode:0 bNvpAutoDetect:0 --
--encChanCnt=16 decChanCnt=16 dispChanCnt=3,IpcChanCnt = 2,    dspIdx=0,shipin7AesCnt 1-packetType 0x5,subPacketType 0x4 rtpPackLen:1376--voStandard:2
Func:checkAd line 305 check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:4,tp2824:0,tw2964:0 tw2968:0 nvp6114a:4
TVI Share Param bCompatibility:0
TVI Share Param bHGH:0
--reserved:[0] = 0,[1] = 0,[2] = 0,[3] = 0,[4] = 0,[5] = 0,[6] = 0,[7] = 0,[8] = 0,[9] = 0,[10] = 0,[11] = 0,[12] = 0,[13] = 0,[14] = 0,[15] = 0,[16] = 0,[17] = 0,[18] = 0,[19] = 0,
--bdvs=0 audioChanCnt 0 audioAdType 27--
--pDspInitPara->tviShareParam.bG711A=0 --
--audio encode & decode type is G711_U --
--talkBackType=0 , old talktype 0x7110, device_info=0--
bHaveCvbsVo = 1
dispchan0:0 viChnCas:33 voDevCas:7 dispchan_1:1 viChnCas34 voDevCas:8
HI_MPI_SYS_GetCustomCode...done
HISI_CHIP_SECRET success
!!!!!!DSP Idx:0
StopVoOutput HD
------next chip ad type [NVP6124B]: 0x86------
-------tpBuild:6---g_pDspInitPara->tviShareParam.AdVerSions:9------
NoAnalogChanCntStat, line 227, closeChanCnt 0
--------vcaChanNum 0----ViCloseChanCnt:0------
func:InitSys, line:592, vcaChanNum 0
armNeedBufLen = 0 bEnableCache=0
Src packetType=0x5 subPacketType=0x4  RecStoreType=0x1 NetStoreType=0x4 SubRecStoreType=0x0 SubNetStoreType=0x4
----------HI_MPI_SYS_MmzAlloc ok!!!!!!!!!!
##shipin 7 plug initing...##
complete init stream pool
***InitAudio aiType = 16 bExtendAi=0 analogAiMask =0 extendAiMask=0***
chan=0 aiDev=1 aiChan=0 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=1 aiDev=1 aiChan=1 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=2 aiDev=1 aiChan=2 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=3 aiDev=1 aiChan=3 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=4 aiDev=1 aiChan=4 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=5 aiDev=1 aiChan=5 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=6 aiDev=1 aiChan=6 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=7 aiDev=1 aiChan=7 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=8 aiDev=1 aiChan=8 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=9 aiDev=1 aiChan=9 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=10 aiDev=1 aiChan=10 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=11 aiDev=1 aiChan=11 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=12 aiDev=1 aiChan=12 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=13 aiDev=1 aiChan=13 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=14 aiDev=1 aiChan=14 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
chan=15 aiDev=1 aiChan=15 bHaveAnalogAudio = 1 bHaveExAudio=0
config ai sample rate 1
aoChan=0 aoDev=0 aoTrack=0 aoTrackCnt=1 aoTrack=0
aoChan=1 aoDev=0 aoTrack=0 aoTrackCnt=1 aoTrack=1
aoChan=2 aoDev=2 aoTrack=0 aoTrackCnt=2 aoTrack=0
aoChan=2 aoDev=2 aoTrack=1 aoTrackCnt=2 aoTrack=1
talkBack aiChan = 0
 [0]g722 resample alloc buf size:4032 0x11be240  inputsize:1280 outputsize:660
 [1]g722 resample alloc buf size:4032 0x11c02f8  inputsize:1280 outputsize:660
 [2]g722 resample alloc buf size:4032 0x11c23b0  inputsize:1280 outputsize:660
-----------Init g726 dec audio,mem size 0xf8 reserved frm len 0
 [0]G722 in_frame_size 1280
 [1]G722 in_frame_size 1280
 [2]G722 in_frame_size 1280
 [3]G722 in_frame_size 1280
 [4]G722 in_frame_size 1280
 [5]G722 in_frame_size 1280
 [6]G722 in_frame_size 1280
 [7]G722 in_frame_size 1280
 [8]G722 in_frame_size 1280
 [9]G722 in_frame_size 1280
 [10]G722 in_frame_size 1280
 [11]G722 in_frame_size 1280
 [12]G722 in_frame_size 1280
 [13]G722 in_frame_size 1280
 [14]G722 in_frame_size 1280
 [15]G722 in_frame_size 1280
InitAudio ok!!!
[InitVi]viType 54, encChanCnt = 16
InitViChnAbility chan:0 AppAbility:0x2
InitViChnAbility chan:1 AppAbility:0x2
InitViChnAbility chan:2 AppAbility:0x2
InitViChnAbility chan:3 AppAbility:0x2
InitViChnAbility chan:4 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:5 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:6 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:7 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:8 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:9 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:10 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:11 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:12 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:13 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:14 AppAbility:0x1
InitViChnAbility chan:15 AppAbility:0x1
chan = 0 videv = 5,vichn = 20
chan:0 IsViClosed:0
chan = 1 videv = 5,vichn = 22
chan:1 IsViClosed:0
chan = 2 videv = 4,vichn = 16
chan:2 IsViClosed:0
chan = 3 videv = 4,vichn = 18
chan:3 IsViClosed:0
chan = 4 videv = 3,vichn = 12
chan:4 IsViClosed:0
chan = 5 videv = 3,vichn = 14
chan:5 IsViClosed:0
chan = 6 videv = 2,vichn = 8
chan:6 IsViClosed:0
chan = 7 videv = 2,vichn = 10
chan:7 IsViClosed:0
chan = 8 videv = 7,vichn = 28
chan:8 IsViClosed:0
chan = 9 videv = 7,vichn = 30
chan:9 IsViClosed:0
chan = 10 videv = 6,vichn = 24
chan:10 IsViClosed:0
chan = 11 videv = 6,vichn = 26
chan:11 IsViClosed:0
chan = 12 videv = 1,vichn = 4
chan:12 IsViClosed:0
chan = 13 videv = 1,vichn = 6
chan:13 IsViClosed:0
chan = 14 videv = 0,vichn = 0
chan:14 IsViClosed:0
chan = 15 videv = 0,vichn = 2
chan:15 IsViClosed:0
voStandard = 2, boardtype = 27
[InitViTp2802] init Tp2802 ok,portStaticMode:1 bWD1Double:2
video_mode:1
InitViNvp6124 ok! bWD1Double:2 portStaticMode:1 bNvpDetect:0
1-----------initvpss grp:0
=== s32ChnId 0 chan 0
1-----------initvpss grp:1
=== s32ChnId 0 chan 1
1-----------initvpss grp:2
=== s32ChnId 0 chan 2
1-----------initvpss grp:3
=== s32ChnId 0 chan 3
1-----------initvpss grp:4
=== s32ChnId 0 chan 4
1-----------initvpss grp:5
=== s32ChnId 0 chan 5
1-----------initvpss grp:6
=== s32ChnId 0 chan 6
1-----------initvpss grp:7
=== s32ChnId 0 chan 7
1-----------initvpss grp:8
=== s32ChnId 0 chan 8
1-----------initvpss grp:9
=== s32ChnId 0 chan 9
1-----------initvpss grp:10
=== s32ChnId 0 chan 10
1-----------initvpss grp:11
=== s32ChnId 0 chan 11
1-----------initvpss grp:12
=== s32ChnId 0 chan 12
1-----------initvpss grp:13
=== s32ChnId 0 chan 13
1-----------initvpss grp:14
=== s32ChnId 0 chan 14
1-----------initvpss grp:15
=== s32ChnId 0 chan 15
3-----------initvpss grp:16 Vpss Max W H 4096 4080
4-----------initvpss grp:80
[InitVi]init video input device and channel ok
[InitDecoder]start init decoder decChanCnt = 16
Alloc Mem For Reserver PlayBack BlkSize=204800
initPlayBackEnc
initPlayBackEnc OK! chan=65 VeChn=65
--<initPlayBack>SrcDecChn=0 SrcEncChn=65 DstDecChn=21 bDstDecChnMuxed=0--
  [InitDecoder]OK
[InitIpcDecoder]start init decoder shipin7AesCnt = 1, ipcChanCnt = 2, sp7ChanCnt = 22
FUNC GetNetPoolAttr line 741 chanMode=5 err
  [InitIPC]OK
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:17
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:18
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:19
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:20
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:21
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:22
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:23
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:24
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:25
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:26
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:27
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:28
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:29
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:30
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:31
15 ---int DoubleVpss  vppsGrpNum:32
initIpcVpss complete!
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:33
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:34
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:35
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:36
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:37
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:38
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:39
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:40
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:41
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:42
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:43
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:44
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:45
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:46
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:47
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:48
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:49
17----InitDecVpssModule-----initvpss grp:50
InitDecVpssModule complete!
*** Func: InitAes, phCipher = 0x640001 ok***
init ENC_OSD u32Size=8384512
init disp_OSD u32Size=737280
init zero_OSD u32Size=118272
InitLogoMem u32Size=3735552
<DSP> pos error --- [InitPosMem]err, not support pos---
--i:0 virtRgbAddr:6234c000 menuBufSize 16588800
----i:1 virtRgbAddr:62281000 menuBufSize 829440
--InitJpgSnap Que Venc For VI_ENC_JPG:0
InitJpgSnap Que Venc For DEC_ENC_JPG:1
12---------initvpss grp:51
12---------initvpss grp:52
13---------initvpss grp:81
<InitJpgSnap> heatPool PoolID=12 size=622080
*** Fun: InitEncode, start ***
9---------initvpss grp:53
chan: 0 bindVpssForMinorVi: 53
chan: 0 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:54
chan: 1 bindVpssForMinorVi: 54
chan: 1 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:55
chan: 2 bindVpssForMinorVi: 55
chan: 2 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:56
chan: 3 bindVpssForMinorVi: 56
chan: 3 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:57
chan: 4 bindVpssForMinorVi: 57
chan: 4 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:58
chan: 5 bindVpssForMinorVi: 58
chan: 5 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:59
chan: 6 bindVpssForMinorVi: 59
chan: 6 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:60
chan: 7 bindVpssForMinorVi: 60
chan: 7 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:61
chan: 8 bindVpssForMinorVi: 61
chan: 8 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:62
chan: 9 bindVpssForMinorVi: 62
chan: 9 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:63
chan: 10 bindVpssForMinorVi: 63
chan: 10 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:64
chan: 11 bindVpssForMinorVi: 64
chan: 11 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:65
chan: 12 bindVpssForMinorVi: 65
chan: 12 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:66
chan: 13 bindVpssForMinorVi: 66
chan: 13 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:67
chan: 14 bindVpssForMinorVi: 67
chan: 14 bStaticMode: 1
9---------initvpss grp:68
chan: 15 bindVpssForMinorVi: 68
chan: 15 bStaticMode: 1
--------InitZeroEnc!--------
8---------initvpss grp:82
FUNC GetNetPoolAttr line 749 chanMode=1 pool 0x7677647c, pNetVAddr 0x0,pMute 0xc9e3fc,err
--------ZeroEnc Init OK!--------
Func: InitEncode, end
Func: InitVo, viType:54,dispMode:5  start
###InitVoDev 0
[InitVoDev]voDev 0, bHD 1, vgaType 105
Func: GetVoCfg_HD, voDev 0,type 105 u32Width 1280, u32Height 1024
voDev 0, voLayer 0, enPartMode 1
StartVoVideoLayer, VOLayer 0
-----------start hdmi ----------------------------------
Func SetLayerBind, Layer 0, return
###InitVoDev 2 bHaveCvbsVo
[InitVoDev]voDev 2, bHD 0, vgaType 0
SetDispBufLen ok! VoDev=2,VoDevBuf=7
voDev 2, voLayer 3, enPartMode 0
StartVoVideoLayer, VOLayer 3
Func SetLayerBind, Layer 2, return
StartPipLayer menuDispChan 0
stImageSize u32Width=320 u32Height=256
Func: InitVo, start OK
[RECODE_init]start...
init encoder 20
Func:RECODE_init, init vpss 69
[RECODE_init]ok...
init encoder 21
Func:RECODE_init, init vpss 70
[RECODE_init]ok...
init encoder 22
Func:RECODE_init, init vpss 71
[RECODE_init]ok...
init encoder 23
Func:RECODE_init, init vpss 72
[RECODE_init]ok...
Init Heat is ok!
smd init!g_pDspInitPara->tviShareParam.SmdNum  is 2
[### InitIAD ok! ###]
111vcaVpssGroup = 73
111vcaVpssGroup = 74
111vcaVpssGroup = 75
111vcaVpssGroup = 76
111vcaVpssGroup = 77
111vcaVpssGroup = 78
111vcaVpssGroup = 79
111vcaVpssGroup = 83
<DSP>vca DspVcaInitOsd OK!
<DSP>vca Init vca success
<DSP>vca DspVcaInitMetaDataPack: ok
<DSP>vca  MAX_SCD_PROCESS_CHAN = 2
<DSP>vca scdChan:0
<DSP>vca scdChan:1
<DSP>vca DspVcaScdInit OK!
<DSP>vca smdChan:0
<DSP>vca smdChan:1
<DSP>vca smdChan:2
<DSP>vca smdChan:3
<DSP>vca smdChan:4
<DSP>vca smdChan:5
<DSP>vca smdChan:6
<DSP>vca smdChan:7
[smart264_init]i is 0 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 1 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 2 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 3 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 4 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 5 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 6 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 7 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 8 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 9 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 10 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 11 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 12 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 13 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 14 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 15 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 16 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 17 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 18 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 19 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 20 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 21 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 22 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 23 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 24 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 25 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 26 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 27 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 28 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 29 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 30 ,bEnabe 0
[smart264_init]i is 31 ,bEnabe 0
***** Init smart264_init***** err 0
[dsp_smartH264Init]done...ret 0
pid:1256 tid:1386 name:TskPTZFrqSyn
Добавлено (10.12.2018, 10:10)
Подскажите в чем может быть причина, в таком состоянии останавливается и все
[2018-12-10 09:02:09] TFTP server [192.0.0.128] initialized
[2018-12-10 09:03:20] Connect client success [192.168.0.64]Success
[2018-12-10 09:03:20] Open file failure[C:\TFTP-Update\econt_Vision-AV2000]
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.12.2018, 14:21 | Сообщение # 267
Да есть.
Остановить загрузку.
Дать команду update, которая с запущенного TFTP сервера возьмет файл и обновит устройство.
Если прошивка размером < 32мб, то подойдет родной, если нет, то TFTPD32
Добавлено (10.12.2018, 15:12)
Лог посмотрю чуть позже
vasapiДата: Среда, 12.05.2021, 00:13 | Сообщение # 268
Подскажите пожалуйста. Взломали три камеры, я теперь не могу получить к ним доступ через веб интерфейс
iTuneDVRДата: Среда, 12.05.2021, 17:35 | Сообщение # 269
Если прошивка до 2017 года, то есть утилита, способная принудительно назначить.
А так, сброс пароля через SADP и штатно в ТП.
TunkДата: Понедельник, 31.07.2023, 21:03 | Сообщение # 270
Спрошу тут.
Регистратор DS-N308/2С. Сегодня обновил до 4.72.100 Регистратор резетнулся, я через регистратор ввел пароль, почту и нажал далее АВТО. Теперь мне на регистраторе показывают окно "Мастер обслуживания". Поле логина пустое, если ввести пароль то ничего не происходит. Через ВЕБ не пускает, пишет не верный пароль. Делал сброс через почту несколько раз. Проходит все хорошо но не пускает.
Есть мысль понизить прошивку. Но как это сделать. Или как его резетнуть чтоб заново пароль завести.
Сообщение отредактировал Tunk - Понедельник, 31.07.2023, 21:04
avalistДата: Понедельник, 31.07.2023, 21:19 | Сообщение # 271
tftp ??
TunkДата: Понедельник, 31.07.2023, 21:21 | Сообщение # 272
Нашел пдфку. Не идет прошивка. Пойду 7ку искать.
Добавлено (01.08.2023, 09:19)
Часов до 2х ночи сидел мурыжил его. И 7ку ставил и 10кой, и tftp и pumpkin... так и не сделал ничего. Сейчас в хике сказали что так нельзя прошить.
Сообщение отредактировал Tunk - Понедельник, 31.07.2023, 21:53
avalistДата: Вторник, 01.08.2023, 22:30 | Сообщение # 273
Tunk
Тогда немного сложнее, нужен USB-UART адаптер, подключиться (на плате есть специальный разъем 4 пиновый rx-tx-gnd (3.3v подключать не нужно),и опять же прошить через TFTP дав команду вручную в терминале ну или в сервис тащить.
TunkДата: Среда, 02.08.2023, 09:09 | Сообщение # 274
avalist, цепанулся. Но инструкция не гуглится что то. А то что есть не подходит.
Прикрепления: 9837303.png (420.3 Kb)
avalistДата: Среда, 02.08.2023, 09:22 | Сообщение # 275
Tunk
ctrl-u при загрузке, потом update, ip адрес устройства и сервера tftp
TunkДата: Среда, 02.08.2023, 09:33 | Сообщение # 276
Уря. Перешил повторно этой же прошивкой и активировал через SADP. Заработал)))
avalistДата: Среда, 02.08.2023, 09:53 | Сообщение # 277
up
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
