Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 12:54
РЕШЕНО: Прошивка с поддержкой HDD на 2 Тб для DS-8016HCI
drashaДата: Вторник, 28.02.2012, 19:00 | Сообщение # 1
Может найдется свежая (последняя прошивка) для видеорегистраторов DS-8016HCI (8008HCI). Версия существующей прошивки V2.0 build 090617, Hardware version 0x67001782. На этой прошивке винты видяться но нифига не хотят работать.
AlexandrДата: Среда, 29.02.2012, 12:27 | Сообщение # 2
что за диски ? что означает "нифига не хотят работать" ? не форматируются, нет записи, отваливаются - подробнее. с прошивкой тяжелее, но попробуем найти (если есть) поновее.
drashaДата: Среда, 29.02.2012, 13:14 | Сообщение # 3
В общем подсунули нам партию Western Digital WD20EARX, отказаться мы уже не можем. Так вот на 81 серии регистраторов они работают нормально, а на 80 серии, вроде бы и форматируются (оооочень долго - где то часика два или три) и выдает что форматирование завершено, но после перезагрузки выдают ошибку, если поточнее то "Abnormal". Объем определяется как положено - 2 Тб.
AlexandrДата: Среда, 29.02.2012, 13:59 | Сообщение # 4
тут может быть проблема не в объёме, а сата3. хоть он по идее и должен корректно работать с младшей версией интерфейса, но на практике не всегда получается "подружить". Внутренние накопители с интерфейсом SATA 6 Гб/с не опознаются некоторыми системными платами , SATA 3,0 Гб/с к контроллерам SATA 1,5 Гб/с
регистратор появился ещё до выхода sata3 и вполне возможен именно такой вариант. какой именно контроллер установлен на регистраторе не могу точнее сказать. пробуйте перемычку. прошивку запросил, но более свежей может и не быть - аппарат снят с производства. да и не переделать прошивкой sata1-2 в sata3.
второй момент - "зелёная" серия.. это уже обсуждалось неоднократно, готовтесь к неприятностям ..
FAQ по винчестерам Western Digital и сразу отключайте парковку головок.
drashaДата: Среда, 29.02.2012, 15:01 | Сообщение # 5
По второму моменту в курсе, где получилось - отключили, а которые не были в руках - там нет. Посмотрим как они отработают, в принципе серия AV-GP и в т.ч.WD20EURS сделаны на основе зеленой серии, как мне сдается.
AlexandrДата: Среда, 29.02.2012, 15:13 | Сообщение # 6
для проверки есть другой диск на 2 тб но с сата2 ? просто проверить по пункту 1 в размере дело или в интерфейсе.
drashaДата: Среда, 29.02.2012, 15:35 | Сообщение # 7
Будем пробовать, если будет результат отпишусь.
AlexandrДата: Среда, 29.02.2012, 17:49 | Сообщение # 8
ок, если по прошивке что узнаю тоже отпишусь.
AlexandrДата: Пятница, 02.03.2012, 14:15 | Сообщение # 9
Доступно только для пользователей обновлённая прошивка, но может не помочь с данной проблемой. с сата2 проверяли?
drashaДата: Вторник, 13.03.2012, 13:57 | Сообщение # 10
За прошивку спасибо. Прошили и пока все гуд, дальше посмотрим. Единственное, что после прошивки слетели сетевые настройки.
AlexandrДата: Вторник, 13.03.2012, 14:16 | Сообщение # 11
слёт настроек меньшее зло ) прошивка от 2009 года и обновлятся не будет, так что если будут опять аналогичные сбои нужно будет проверять то, что выше писал.
пс - пока тему закрою т.к. вопрос решился. будут дополнения - пишите лс, открою.
