Нет звука в записи и при просмотре
errand | Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:33 | Сообщение # 1 |
| Регистратор DS-7604NI-SE/P, версия прошивки 2.3.7 b131112 Микрофон Шорох-8. Проверяли микрофон на колонках: работает. При подключении к регистратору на записи и в потоке звука нет.
UserM | Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:36 | Сообщение # 2 |
| Функционально не предусмотрено, обратиться к инструкции пользователя и прочесть, для каких целей устройство имеет аудио вход/выход.
errand | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 08:59 | Сообщение # 3 |
| Уважаемый, Уэф. Ваше сообщение повергает в кю. Выдержки из инструкции:
Цитата Network Functions: ... Two-way audio and voice broadcasting. ... Audio In: RCA connector for voice talk input Более ни слова. Для каких же целей производитель сделал аудиовход...
UserM | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:47 | Сообщение # 4 |
| Цитата errand ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Более ни слова. Уважаемы errand ни слова это по тому, что функция предназначена только, для : "Two-way audio and voice broadcasting" и "Audio In: RCA connector for voice talk input". По пробуйте перевести эти фразы, хоть гуглом.
errand | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:05 | Сообщение # 5 |
| Уважаемый Уэф, объясните, пж., как по-вашему должно работать двустороннее вещание с помощью данного регистратора. Потому что с гуглом или без: Audio In: RCA connector for voice talk input - вход для голоса, Two-way audio and voice broadcasting: двустороннее аудио вещание... Нашей задачей является как раз вещание с активного микрофона, подключенного к регистратору именно в данный аудиовход параллельно видеопотоку. Что значит ваше "Функционально не предусмотрено" остаётся загадкой. Имеете ввиду, что вещание аналоговое?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата errand ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нашей задачей является как раз вещание с активного микрофона, подключенного к регистратору именно в данный аудиовход параллельно видеопотоку. Что значит ваше "Функционально не предусмотрено" остаётся загадкой. Имеете ввиду, что вещание аналоговое? А по моему всё понятно UserM сказал! Двусторонние переговоры, организованные посредством оборудования подключенного к отдельным аудио входам/выходам регистратора не завязанным на каналы будь это DVR или NVR это одно, а подмешивание в аудио канал (какой-то???) это совершенно другое. Одно с другим не связано!!!
Это аудио на сколько я понимаю для интерактивного общения и оно никуда не пишется, по крайней мере я другого не встречал именно на этих отдельных входах/выходах у других производителей, например у дахуа.
UserM | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:46 | Сообщение # 7 |
| Ну Вот совсем и разобрались. )) Добавлю только , что запись аудио и соответственно последующее прослушивание, то-же возможно, только не со аудио входа на NVR. Чтоб записать аудио вместе с видео, камера должна быть с микрофоном, либо ваш внешний микрофон нужно подключить к аудио входу камеры, конечно камера должна иметь такой вход. В настройках "кодирования" камеры нужно указать, что поток Video+Audio.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чтоб записать аудио вместе с видео, камера должна быть с микрофоном, либо ваш внешний микрофон нужно подключить к аудио входу камеры, конечно камера должна иметь такой вход. В настройках "кодирования" камеры нужно указать, что поток Video+Audio. Да это понятно, но задача изначально формулировалась другая
errand | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 18:47 | Сообщение # 9 |
| Ах вот оно что...
Посоветуйте микрофон для DS-2DF1-402H Шорох-8 подойдет?
UserM | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 20:59 | Сообщение # 10 |
| Физически микрофон должен подойти, логически PTZ камера с микрофоном, по моему скромному мнению, выглядит странно, хотя может какая очень специфическая задача.
errand | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:26 | Сообщение # 11 |
| Задача простая: записать звук в хорошем качестве. Встроенным микрофон вряд ли выдает хороший звук
iTuneDVR | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата errand ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Задача простая: записать звук в хорошем качестве. Встроенным микрофон вряд ли выдает хороший звук Характеристики пространства, где будет находится камера и микрофон? Т.к. надо подбирать по обстановке конкретно и возможно придётся перебрать несколько вариантов, не факт, что сразу подойдёт. Где-то надо очень чувствительный, а где-то и глуховатый
Alexandr | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:16 | Сообщение # 13 |
| Подключение микрофона к Hikvision DS-2DF1-402H да и поиском пройдите по сайту, достаточно ввести "микрофон".
_sharky_ | Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:45 | Сообщение # 14 |
| Извиняюсь за подъем старой темы. Имею подобную ситуацию. NVR DS-7604NI-E1//4P (FW V3.4.0 build 151103) с 2 камерами DS-2CD2422F-I не могу заставить писать аудио вместе с видео. Если включать передачу аудио, то оно работает, но при воспроизведении архивов звука нет. В настройках выставлен тип потока аудио & видео. Куда тут нужно капнуть? перерыл гугл, но полезной инфы по теме не нашел.
Сообщение отредактировал _sharky_ - Суббота, 23.07.2016, 16:49 |
vlad | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:35 | Сообщение # 15 |
| Цитата _sharky_ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но при воспроизведении архивов звука нет А где воспроизводите архив?
zamctb | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:53 | Сообщение # 16 |
| та же ситуация, из архива нет звука, камеры с одной партии, онлайн звук есть, а с архива у половины нет, настройки одинаковые.
UserM | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:02 | Сообщение # 17 |
| Проверять еще раз настройки камер, сравнивать версии прошивок камер. Если включен режим записи по событиям соответственно проверять настройки для потока по событиям.
Tsarsky | Дата: Среда, 18.10.2017, 01:26 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить микрофон к аудио входу NVR Hikvision DS-7616NI-K2? Желтый (аудио) на центр, черный (минус) на обмотку и на минус к БП, красный на плюс к БП. Верно?
Хочу слушать через iVMS-4200 происходящее за дверью. Почему-то, через iVMS-4200 мне не удается получить звук с микрофона. Как активировать two-way audio? Я так понял, что микрофон будет слышно даже без наличия камер?!
vlad | Дата: Среда, 18.10.2017, 10:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата Tsarsky ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Желтый (аудио) на центр, черный (минус) на обмотку и на минус к БП, красный на плюс к БП. Верно? Верно.
