Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 16:02
РЕШЕНО: DS-7104HWI-SL выход на телевизор LG 32LK330
Eugen3dДата: Суббота, 31.05.2014, 20:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Использую данный видеорегистратор в связке с телевизором, подключенным через BNC-выход. Изображение передается, но края (поля) обрезаются на ТВ sad По сети и через VGA-выход - все нормально. Пробывал менять настройку CVBS с PAL на NTSC, не помогает. Это у всех так?
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое, Евгений ;)
UserMДата: Суббота, 31.05.2014, 22:06 | Сообщение # 2
Стандартные аналоговые камеры имеют соотношение сторон 4/3 если выводить изображение на ТВ с соотношением сторон 16/9 , то для сохранения пропорций необходимо либо увеличивать изображение чтоб обрезался верх и низ, либо по краям будут черные полосы, некоторые ТВ позволяют расплющить картинку, естественно с искажением пропорций. Да и в спецификации на DVR указано с каким разрешением выводится изображение на аналоговый выход, можно пересчитать на соотношение сторон.
Eugen3dДата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:39 | Сообщение # 3
На телевизоре пробывал все режимы изменения соотношения сторон: 4:3, 16:9, 14:9, разные масштабирования и сохранения пропорций. Но не в этом дело - дело в самом сигнале от регистратора. В спецификации указано:
CVBS output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480. То есть, соотношение 11:9 в обоих случаях.
Обрезание видимой области происходит со всех сторон (и сверху, и снизу, и слева и справа, примерно одинаковый срез со всех сторон), то есть дело не в пропорциях.
UserMДата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:56 | Сообщение # 4
Подключите одну из камер вместо регистратора к вашему ТВ, что изменилось?
Нет такого стандарта 11:9, да и для 704 × 480 получите другие цифры.
Соотношение в обоих случаях 4:3, просто горизонтальное разрешение указано без пикселей необходимых на синхронизацию.
Прикрепления: 5815241.jpg (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 01.06.2014, 10:03
Eugen3dДата: Среда, 04.06.2014, 10:04 | Сообщение # 5
Оказалась, проблема в телевизоре sad
Подключил камеру напрямую к телевизору, и та же самая проблема - обрезаются края. Телик LG 32LK330, в интернете есть описание и причина этого явления:
При работе с аналоговым телевизионным эфирным сигналом или от внешних источников, при подаче через входы AV1,AV2,AV3,например, от спутниковых ресиверов, имеем
в большинстве случаев сигнал 4:3,576i,50Hz.
Известно , что ранее в эпоху аналогового оборудования, развёртки телевизоров
настраивались так ,чтобы скрыть дефекты изображения на его краях ,а также для
маскировки изменения размеров изображения при изменении его яркости , что было
характерно для старых кинескопных телевизоров. Изображение выводилось на кинескоп
слегка увеличенным. Так вот телевизор также выводит изображение слегка
увеличенным и отсекает по периметру часть реально видимого изображения, вероятно для
того ,чтобы скрыть эти дефекты, которые у современного оборудования встречаются крайне
редко.
В данный момент большинство контента со спутников и из эфира передаётся в формате 4:3,
так же большинство фильмов идёт с чёрными полосами сверху и снизу и с соотношением
сторон 16:9 с учётом полной видимости изображения, а так как телевизор отсекает изображение,
то невозможно при увеличении добиться использования наибольшей площади экрана и приходиться
выбирать режим 14:9. При этом теряется около 9% изображения , при этом площадь экрана
по бокам не используется.
Чтобы вы ни делали, штатными настройками телевизора невозможно заставить его отображать полную развёртку изображения 576i,50Hz подаваемого на аналоговые входы AV1, AV2, AV3, а также - эфирного аналогового видеосигнала. Любые последующие манипуляции с форматами отображения происходят над уже урезанным изображением. Нет возможности увидеть то, что реально присутствует в сигнале на входах.
Спасибо за помощь! smile
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 17:58 | Сообщение # 6
ok
Eugen3dДата: Среда, 16.07.2014, 00:58 | Сообщение # 7
Добавлю информации - попробывал подключать различные телевизоры: один Samsung 32" также отсекает изображение, но не 10%, а где-то 5%. Второй Samsung 24" срезает совсем малость, около 2-3%. Но пытался решить проблему именно со своим LG, даже прошивку обновлял - но результат все тот же. Более того, писал службу поддержки LG, на что они мне ответили:
"Это не проблема тв. а проблема подключаемого устройства. Проверте, подключив к примеру DVD и увидете, что изображение будет на весь экран."
Пробывал и менять регистраторы - ставить другой DS-7104HWI-SL, а также 8-ми канальный DS-7108HWI-SH. Кстати, если и камеры напрямую подключать - происходит тоже самое sad
Примерно вот такая картинка и отсекаемая область (кликабельно):
И если в полноэкранном режиме информации теряется совсем мало, то вот в режимах отображение на ТВ камер 2х2 и 1х5 - невидимой области очень много sad
Добавлено (15.07.2014, 00:44)
А ларчик открывался так просто... Совершенно случайно клацал меню через мышку и наткнулся на такое:
Главное меню -> Основные -> Дополнительные
Тут поставил галочку "Масштаб основного выхода и вуаля! Никаких обрезанных краев! Изображение идет четко по экрану! smile
Добавлено (16.07.2014, 00:58)
Но есть это только в прошивке V2.2.12 build 131226 (регистратор DS-7108HWI-SH). На 4-ех канальном DS-7104HWI-SL, прошивка V2.2.10 build 130924 такой опции нету sad
Прикрепления: 0033229.jpg (55.8 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 16.07.2014, 11:34 | Сообщение # 8
На руках  V2.2.12 build 131226 (регистратор DS-7108HWI-SH) есть? Глянул на европе а там нет такой!
В веб-интерфейсе этот пункт есть?
Eugen3dДата: Четверг, 24.07.2014, 11:24 | Сообщение # 9
В веб-интерфейсе нету этого пункта. Вообще, в веб-интерфейсе нету, наверное, процентов 50 того, что есть через меню самого регистратора.
Прикрепления: 1759022.jpg (77.3 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 24.07.2014, 11:27 | Сообщение # 10
А через ClientDemoEn.exe пробовал смотреть?
