Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 03:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Журнал операций на DVR HIKVISION (Есть ли возможность настроить размер этого журнала?)
drashaДата: Понедельник, 02.04.2012, 12:54 | Сообщение # 1
Столкнулись с проблемой, если видеоархив держится почти 3 месяца, то журнал операций не больше 15 дней. А нужно было глянуть кто сменил настройки на DVR? Не получилось sad
Модели HIKVISION SVS816CIS и DS-8116HC.
AlexandrДата: Понедельник, 02.04.2012, 19:33 | Сообщение # 2
SVS816CIS про этот даже гугл даёт всего 5 ссылок ) без понятия что это за регистратор такой. на DS-8116HC глубина архива логов более года лежит, вот косяк есть с выбором периода.. ограничение на 2000 записей на просмотр за один запрос. пытаюсь сузить временные рамки - не получается. всё равно начинает выводить с первой записи. как побороть пока незнаю...
пс - ларчик просто открывался ) тип запроса выбрать по времени надо:
по задаче - нужно выбирать запрос по типу и времени как на скрине ниже. видно кто, когда и что делал.
единственное предупреждение ограничения при выборе большого промежутка времени - не более года и не более 2000 событий. выбирайте промежуток менее года и не более 2000 событий за запрос.
пс - размер лога ограничен размером 80 Мб, при заполнении перезаписывается.
Прикрепления: 4980374.jpg (146.2 Kb) · 0685646.jpg (75.4 Kb) · 5884607.jpg (158.1 Kb) · 5475839.jpg (8.2 Kb)
drashaДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:36 | Сообщение # 3
К сожалению, у нас не все так хорошо с архивом событий. На DVR-х архив видео храниться от 3 до 6 месяцев, а события всего один-два месяца и того меньше. Может проблема в этих 80 Мб? Проверял много устройств - проблема одна, мало событий.
AlexandrДата: Вторник, 10.04.2012, 10:19 | Сообщение # 4
1 версию прошивки публикуйте.
2 скрины сделайте как выше.
