Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:56
Удаленный клиент на приставке
tdaДата: Среда, 25.06.2014, 15:02 | Сообщение # 1
Добрый день господа!
Возникла задача.
Стоит DS-7316HI-S, 3 года назад ставил. Загородный коттедж, все сводилось к управляющему в подвал.
Теперь управляющего от туда выселяют и переводят в другой дом и теперь просят перенести видео, малой кровью.
Объект большой, камеры в разных местах. Перекидывать долго и дорого.
Пришла мысль, подключить рег в сетку благо там около 70 м, и поставить у управляющего приставку на андроиде и установить туда IVMS 4500 и тем самым перекинуть так видео. Делал кто нибудь так?
iTuneDVRДата: Среда, 25.06.2014, 15:38 | Сообщение # 2
Удалённый доступ к регистратору дело вполне не сложное. Веток посвященных этому полно.
Конкретные советы надо давать тогда когда обрисуется оборудование, на котором хочешь сделать это.
Проброс нужных портов, белый IP, при необходимости, чтобы смотреть из любой точки мира, правильная настройка софта.
Ничего сложного wink
tdaДата: Среда, 25.06.2014, 16:07 | Сообщение # 3
Дело не в пробросе. Все находится в пределах одной локальной сети.
Вопрос в использовании приставок типа
http://tvboxx.ru/katalog/tv-pristavki/minix-neo-x7
Пробовал кто на них устанавливать IVMS-4500HD, и как они работали.
iTuneDVRДата: Четверг, 26.06.2014, 02:58 | Сообщение # 4
Mini PC на Android 4.2 Миниатюрный персональный компьютер на ОС Android, поддержка приложений и игр из Google Play market, а также музыки, фильмов и книг из коллекции контента Google Play.
Загружай из маркета и пробуй. В чём проблема-то?
tdaДата: Четверг, 26.06.2014, 08:28 | Сообщение # 5
Не хочется зря тратить деньги, 5000 р выкидывать на ветер.
Поэтому и спрашиванию, если у кого опыт применения таких приставок. Какие есть нюансы, с какими параметрами нужно брать mini PC.
Просто по такому принципу можно в частном доме по локальной сети на каждый телевизор подвести видео от DVR/NVR.
Сообщение отредактировал tda - Четверг, 26.06.2014, 08:45
iTuneDVRДата: Четверг, 26.06.2014, 10:09 | Сообщение # 6
Странный немного подход! smile
Приложение написанное для андроида, в общем-то уверенно работает в связке с регистраторами. Об удобствах работы на телефонах можно спорить, но факт, то что оно работает.
На приставке конечно заявлен андроид 4.2, но я думаю работать будет, т.к. приложение не вчера написали.
Что-же касается специфических функций самого аппарата, то с ними придётся всё равно разбираться, вне зависимости от того ставил кто-то на него или нет.
К тому товар берут на пробу или конкретно у продавца просят что-то поставить сразу перед покупкой. Думаю в этом проблемы нет и он будет хаинтересован, если ты собираешься брать не один такой аппарат. wink
UserMДата: Четверг, 26.06.2014, 10:38 | Сообщение # 7
Думаю, показывать в полном разрешении производительности не хватит, а в низком разрешении будет фигово выглядеть на большом экране.
На мой взгляд, должно получиться лучше с "мининвр", типа такого:
Хотя вопрос совместимости остаётся открытым.
Можно посмотреть тут по андройду, хотя инфа старая уже,
http://www.networkcameracritic.com/?p=1049
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.06.2014, 10:58
iTuneDVRДата: Четверг, 26.06.2014, 13:17 | Сообщение # 8
Ну как вариант, только чего-то по отзывам он как-то не очень, да и будет ли он цепляться к хиковскому регистратору?
tdaДата: Четверг, 26.06.2014, 20:40 | Сообщение # 9
 рег старый там нет rstp потока
Добавлено (26.06.2014, 20:40)
вот такой приборчик кто нибудь пробывал
http://cyfron.ru/catalog/nvr/cyfron_nvr_nv_1308/
iTuneDVRДата: Четверг, 26.06.2014, 21:00 | Сообщение # 10
Цитата tda ()
вот такой приборчик кто нибудь пробывал http://cyfron.ru/catalog/nvr/cyfron_nvr_nv_1308/
Дак это тоже самое, что тебе предлагал UserM
Отзывы в интернете есть, особенно на зарубежных сайтах и как-то не ахти, но может для твоей узкой задачи сойдёт.
