При выборе Видеорегистратора !
mnamig | Дата: Среда, 16.07.2014, 16:02 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Причина по которой я открыл эту тему (ну если разрешат ) является продавцы (работники магазинов и так д.) те люди которое так и хотят продать (впихнуть) вам любую модель лишь бы на этом заработать По этому хотелось бы чтоб каждый участник (мастер, специалист, и т. д) откликнулся и дал свои советы, поделился своими секретами по покупке Видеорегистраторов, на что именно надо смотреть (обращать в внимание и тому подобное ) Заранее благодарю всех
Alexandr | Дата: Среда, 16.07.2014, 16:52 | Сообщение # 2 |
| ох и скользкая же тема, это даже не проблема выбора регистратора, а вопрос вообще покупки неизвестного и доверия к продавцу. опишите своими словами что хотите от железки получить, всё равно все нюансы выясняются уже по мере общения с заказчиком. ну и затем, перед покупкой обсудить на форуме, не обязательно здесь, выбранную железку. есс-но желательно не на форуме самого продавца\производителя ) пройтись по поисковикам по названию фирмы\модели и связкой "не работает\глючит\сломался", может уже есть отрицательный опыт работы выбранного оборудования. заодно узнаете что с ТП происходит выбранного регистратора )) прописные, в век интернета, истины вроде ))
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.07.2014, 17:49 | Сообщение # 3 |
| Соглашусь с Alexandr'ом, что тема непростая, но другой стороны, она точно такая-же как и с выбором и покупкой чего угодно другого. Т.к. гугл не забанен, то надо просто поискать отзывы на разные решения, при этом очень чётко понимая что нужно от этой истемы, иначе вопросов будет еще больше чем было! Если не распылятся, то лучше брать всё одного производителя. Хик значит хик!!!
octaviang | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:28 | Сообщение # 4 |
| нашел вот такой на алиэкспрессе - DS-7916N-E4 ( http:// www.aliexpress.com/wholesale? SearchText=DS-7916N- E4&catId=&initiative_id=SB_20140723210736 ) По описанию то что мне надо. И по цене на уровне серий 7600.
Но подозрительно то что не могу найти его на сайте производителя и нету информаций о нем в интернете даже на английском. Может фейк какойнибудь?
UserM | Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата octaviang ( ) не могу найти его на сайте производителя и нету информаций о нем в интернете даже на английском. NVR, для Китайского рынка, соответственно и искать нужно не на английском. http://www1.hikvision.com/cn/prgs_677_i4397.html http://www.hikvision.com//uploadfile/image/20140228044210872.PDF
Добавлено (24.07.2014, 12:57) --------------------------------------------- Вероятно аналог европейской модели DS-7716NI-E4, но не думаю что удастся найти в чём отличия и где грабли. Как минимум можно ожидать проблемы с языком интерфейса, возможные проблемы с совместимостью с IVMS евро версий.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 24.07.2014, 13:01 |
octaviang | Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:31 | Сообщение # 6 |
| спасибо за ответ, UserM мне нужен NVR чтобы подключить 10-15 камер. Снимать они будут в HD или FullHD, наверное 20-30fps, еще не знаю, питание отдельно будет, не POE. Ищу подходящий NVR для этого дела ценой 350-450$ я сначало подумывал брать NVR из серий 7600, а именно DS-7616NI-SE/P, но смущает меня в его описаний Syncronous playback 8ch, т.е. он не может на выходе выдать изображение всех подключеных камер если их больше 8? или я не так это понимаю?
Китайский NVR показался мне хорошим потому что стоит как 7616 а обрабатывает 100мбвс на входе в сравнении с 80мбвс(7616) а что важнее Sync playback пишет что 16 каналов. а еще у него 4 сата интерфейса вместо 2х(7616).
А европейский аналог который вы упомянули стоит 700$+
UserM | Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:47 | Сообщение # 7 |
| В целом Вы правильно рассуждаете, что касается "Syncronous playback 8ch" это означает, что во время просмотра архива, синхронно можно смотреть 8 каналов, но в реальных задачах часто дастаточно и 4х. В реальном времени Вы сможете смотреть все каналы. По поводу новой серии DS-7xxxNI-E1/E2/E4 пока мало информации, я живьём их ещё не видел, производитель ни чего толком не говорит. С китайским вариантом тем более ни чего не ясно. Хик. периодически объявляет всякие меры, для защиты рынка, может быть искуственно создана не совмесимость с евро камерами например, могут возникнуть сложности с обновлением прошивки. На мой взгляд большой риск получить проблемы. Если Вы уверены 100%, что продовец с али окажет тех. поддержку можно конечно рискнуть. ))
octaviang | Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:05 | Сообщение # 8 |
| так Syncronous playback касаеться только ПРОСМОТРА АРХИВА? это меняет дело, я думал что нельзя будет вывести на экране изображение всех камер в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Не буду же я просматривать архив 10 каиер сразу. Значит сирия 7600 подойдет?
UserM | Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:48 | Сообщение # 9 |
| Серия 7600 состоит из очень разных моделей, на разных чипсетах. DS-7616NI-SE/P должен Вам подойти, но если камеры HK. Обратите внимание, что портов POE меньше чем каналов. Есть небольшие особенности с подключением и настройке камер подключенных к внутренним портам NVR. На форуме несколько раз подробно объясняли, что и как.
vlad | Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата octaviang ( ) питание отдельно будет, не POE. Возьмите DS-7616NI-SE, он без PoE и дешевле.
octaviang | Дата: Суббота, 26.07.2014, 12:47 | Сообщение # 11 |
| а я вот подумываю, не собрать ли комп как сервер для камер?
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 18:26 | Сообщение # 12 |
| дороже выйдет.
