Помогите опознать видеорегистратор.
Clearic | Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:41 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Достался неизвестный "зверёк". Материнская плата со всеми проводами, модулями и HDD вкручена в термобокс. Корпуса нет. Материнка перестала загружаться. Хочу обновить прошивку по 232. Но как определить модель.... Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Clearic - Вторник, 22.07.2014, 13:44 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:56 | Сообщение # 2 |
| Зайди в U-boot, раз собрался через ttl-232 поднимать, да посмотри как себя ведёт на загрузке, может и никак и нет смысла восстанавливать!
Clearic | Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Зайди в U-boot, раз собрался через ttl-232 поднимать, да посмотри как себя ведёт на загрузке, может и никак и нет смысла восстанавливать!
Добавлено (22.07.2014, 14:28) --------------------------------------------- iTuneDVR, как по логу определить модель?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата Clearic ( ) iTuneDVR, как по логу определить модель? А дальше-то в логе что-то есть после "Uncompressing Linux... done, booting the kernel." тишина? При этом пинг на устройство стабильный или он перезагружается постоянно? Телнет есть?
Ctrl+U нажать в нужном месте и пошарить по командам, что там. Можно попытаться слить загрузчик и поизучать его дамп. Там как правило и модель и серийник находится!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 22.07.2014, 15:01 |
UserM | Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:03 | Сообщение # 5 |
| Похоже это DS-7208HVI-SH, SADP его не находит? или IVMS4200?
Clearic | Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:31 | Сообщение # 6 |
| iTuneDVR, это весь лог. Дальше в перезагрузку. Прошивки на себя заливает, но потом пишет-
31.520 MB download ok. done This packet is not our expected, Continue to receive the next packet!! no next packet found,exit! Upgrade failed!
Как можно слить загрузчик?Добавлено (22.07.2014, 15:31) --------------------------------------------- UserM, не- везде тишина. Видимо не загружается до конца.
UserM | Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата Clearic ( ) Прошивки на себя заливает, Прошивку от DS-7208HVI-SH пробовал по TFTP залить?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата Clearic ( ) iTuneDVR, это весь лог. Дальше в перезагрузку. Прошивки на себя заливает, но потом пишет- Понятно.
Цитата Clearic ( ) 31.520 MB download ok. done This packet is not our expected, Continue to receive the next packet!! no next packet found,exit! Upgrade failed! Большой размер для прошивки. Ты чем пытаешься перепрошить?
Clearic | Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:52 | Сообщение # 9 |
| iTuneDVR, PuTTY и Tftpd32, прошивки пробовал разные. Ответ всегда один, как в примере выше.
Упёртая железяка.))Добавлено (22.07.2014, 16:52) --------------------------------------------- На материнке написано DS-80102 rev1.0
Сообщение отредактировал Clearic - Вторник, 22.07.2014, 16:49 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:58 | Сообщение # 10 |
| Всё равно размер большой!!! При TFTP в putty e тебя в логе что-то еще есть?
Зайди в U-boot. Перехвати управление по Ctrl+U. Дай команду типа md.b 0 200000 Получишь дамп загрузчика, в котором может быть указана модель и серийник. Лучше использовать гипертерминал и настроить его на выгрузку лога. За точность команды не ручаюсь, надо дать команду help, для начала. Последний параметр - это размер. Думаю этого будет достаточно, но можно еще раз md.b вызвать без параметров, чтобы следующий кусок слить или указать размер гораздо больший сразу.
Clearic | Дата: Среда, 23.07.2014, 11:04 | Сообщение # 11 |
| Господа, всем большое спасибо!! Зверёк скушал прошивку- KY2013_1_2013.09.23. Но оказался не Hik. )))) Теперь ищу оригинальную прошивку.))
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.07.2014, 11:52 | Сообщение # 12 |
| Скушал прошивку это хорошо! Что показывает SADP? Ведь модель и номер не должны поменяться! Пусть даже на короткий период он программа может и увидеть. Цитата Clearic ( ) Но оказался не Hik. )))) RVi?
Clearic | Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:06 | Сообщение # 13 |
| Господа, благодаря- iTuneDVR- клубок распутан! Это Interlogix TVN1108. ))))) iTuneDVR, помог распаковать прошивку и собрать новую! Слава добрым людям!! Ура-ура- ура-а-а-а!!
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:33 | Сообщение # 14 |
| Немного уточнений! Это клон хика в США. http://www.interlogix.com/video/product/truvision-dvr-11/ Получилось так, что по каким-то причинам в одной прошивке для tvr11 было запаковано, в хиковском формате, две и как следствие через TFTP 30МБ проходило, но не распаковывалось корректно! Пришлось разделить прошивку на две части: tvr11_8107.dav, tvr11_8165.dav, благо написан инструментарий.
В нашем случае подошёл первый вариант, его переименовали в digivap.dav и прошили. Новую не собирал, хотя при желании можно и логотип на старте замахнуть! Логотип с загрузки регистратора!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.07.2014, 18:35 |
