Не грузится и не шьется. DS-7216HVI-ST/SN
mmikrik | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 15:02 | Сообщение # 1 |
| ДВР грузится до логотипа и замирает. Брандмауэр отключен, антивир отключен. Система winxp.
Лог загрузки из гипер терминала: Код U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 interface_mode_mii MAC: 00-40-48-81-D8-20 not found tftpserver Enter do_slavestart! ### JFFS2 loading 'uImage-slv' to 0xe0300000 Scanning JFFS2 FS: . done. ### JFFS2 load complete: 973208 bytes loaded to 0xe0300000 ### JFFS2 loading 'rootfs-slv.img' to 0xe0a00000 ### JFFS2 load complete: 2101312 bytes loaded to 0xe0a00000 ### JFFS2 loading 'u-boot-slv.bin' to 0xe1000000 ### JFFS2 load complete: 58028 bytes loaded to 0xe1000000 slave_kerneladdr=e0300000, slave_initrdaddr=e0a00000! start slave arm! ### JFFS2 loading 'uImage' to 0xe2008000 ### JFFS2 load complete: 1966648 bytes loaded to 0xe2008000 ## Booting kernel from Legacy Image at e2008000 ... Image Name: Linux-KY-2011-1 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1966584 Bytes = 1.9 MB Load Address: e2800000 Entry Point: e2800000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.05.27-03:29+0000) multi-call binary Starting pid 328, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 330, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 332, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 334, console /dev/console: '/bin/sh' Starting pid 338, console /dev/console: '/bin/sh' Creating initial udev device nodes ... done. mount jffs2 filesystem done. # Пршивание стандартным способом с помощью TFTP не идет. Код [2014-10-24 15:48:09] TFTP server[192.0.0.128] initialized после этой фразы TFTP молчит.
Проверка сервиса показала что он работает. проверялся по этому способу. Код [2014-10-27 10:30:11] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2014-10-27 10:34:18] Connect client[192.0.0.128] success [2014-10-27 10:34:18] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting [2014-10-27 10:34:20] Completed file[D:\tftp\digicap.dav] transmit Через телнет камера отвечает и регится через "root". Делал команду reboot - ребутится.
В терминале на "update" выдает следующее:
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 HKVS # update interface_mode_mii MAC: 00-40-48-81-D8-20 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T % Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T %
Вот некоторые настройки камеры: (меня кое-какие места смущают) Код HKVS # printenv IMG_END 0xe253162c BSS_END 0xe2615108 bootargs=console=ttyS1,115200n8 mem=72M bootcmd=slavestart jffs2;fsload uImage;bootm bootdelay=3 baudrate=115200 bootfile="uImage.hi3520" netmask=255.255.255.0 ipaddr=192.0.0.64 serverip=192.0.0.128 ip=192.0.0.64 ethaddr=00:40:48:81:d8:20 verify=n ver=U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
Environment size: 300/131068 bytes
Что делать дальше ума не приложу..
Помогите
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что делать дальше ума не приложу.. Да всё просто! Тебе надо подобрать правильный TFTP сервер, чтобы при обновлении через TFTP такого не было!!! Код Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T % Retry count exceeded; starting again Это значит, что по адресу 192.0.0.128 нет нужного TFTP сервера и на запросы никто не отвечает. Про связь ничего не пишу т.к. думаю с ней всё нормально, раз пинг то регистратора есть. Есть конечно и другие способы влить прошивку, но через ethernet быстрее и надёжнее!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 27.10.2014, 16:37 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот некоторые настройки камеры: камера = регистратор ? откуда брали TFTP ? Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T % Retry count exceeded; starting again говорит что не может достучаться до сервера. комп к регистратору как подключен по сети ?
mmikrik | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) откуда брали TFTP ? Отседава
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) камера = регистратор ? Упсс) РЕГИСТРАТОР едрить его
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) говорит что не может достучаться до сервера. комп к регистратору как подключен по сети ? Не может.. сам видю. Подключен через СВИТЧ ТыПыЛИНК. Напрямую непосредственно патч кордом пробовал - тоже самое.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это значит, что по адресу 192.0.0.128 нет нужного TFTP сервера и на запросы никто не отвечает. Инструкции писаны для всех.. я ими тоже пользуюсь. иногда)) IP компа 192.0.0.128 (он же является сервером к которому ДОЛЖЕН подключаться комп, но этого не происходит) маска 255.255.255.0
IP регистратора 192.0.0.64 маска 255.255.255.0
Сообщение отредактировал mmikrik - Понедельник, 27.10.2014, 17:06 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:48 | Сообщение # 5 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Инструкции писаны для всех.. я ими тоже пользуюсь. иногда)) IP компа 192.0.0.128 (он же является сервером к которому ДОЛЖЕН подключаться комп, но этого не происходит) маска 255.255.255.0
IP регистратора 192.0.0.64 маска 255.255.255.0 Понимаю что писаны, но... Но при этом для разных моделей хика - разные TFTP сервера. Дай help на регистраторе и посмотри как без LAN загрузить образ прошивки. Это дольше и всё зависит от качества твоего RS232 канала, раз трабла с TFTP.
Ткнись с другого ПК на свой ПК на 21 порт и поймёшь, есть ли доступ к TFTP с которого хочет регистратор тянуть прошивку.
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:49 | Сообщение # 6 |
| попробуйте проверить TFTP с другого компа. Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) он же является сервером к которому ДОЛЖЕН подключаться комп комп = регистратор ? внимательнее пишите, сбивает с толку. Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ткнись с другого ПК на свой ПК на 21 порт и поймёшь, не 21 а 69. 21 это ftp.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:05 | Сообщение # 7 |
| В теме Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка давалась ссылка на TFTPD http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-11089-16-1398952801
Конечно можно и сниффером увидеть запросы с регистратора на ПК и понять, что куда он хочет и что он хочет !
Добавлено (27.10.2014, 18:05) --------------------------------------------- Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не 21 а 69. 21 это ftp. Да конечно UDP 69, для свежего tftp! Мой косяк, признаю
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 27.10.2014, 18:29 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:09 | Сообщение # 8 |
| Wftpd32 ждёт на 21 подключение. TFTP на 69.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Wftpd32 ждёт на 21 подключение. TFTP на 69. Да, именно так
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:30 | Сообщение # 10 |
| Все гениальное - сложно((
Ситуация следующая. Когда регистратор сам грузится - доходит до логотипа и замирает. В это время есть доступ через telnet к регистратору. IP двра 192.0.0.64 , IP компа 192.0.0.128 . Ежли остановить загрузку в хипер терминале путем нажатия Ctrl+U то доступа из telnet уже нету. При этом регистратор не пингуется. Если он не пингуется то и отследить трафик или пробить порты не получится. Это то что удалось проверить. Может где-то я не прав...
Соседний комп в локальной сети через telnet 192.168.1.26 (с портами и без) не отзывается. В брандмауэр добавил порт 69 но толку с этого мало.
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 11:34 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ситуация следующая. Когда регистратор сам грузится - доходит до логотипа и замирает. В это время есть доступ через telnet к регистратору. IP двра 192.0.0.64 , IP компа 192.0.0.128 . Ежли остановить загрузку в хипер терминале путем нажатия Ctrl+U то доступа из telnet уже нету. При этом регистратор не пингуется. Если он не пингуется то и отследить трафик или пробить порты не получится. Это то что удалось проверить. Может где-то я не прав... Это и так понятно и естественно. Лог загрузки регистратора, отображаемый в терминале, всегда один и тот же? При этом когда ткнйшься телнетом, запусти top и посмотри на запущенные процессы. Дай ссылку на прошивку, которой прошиваешь.
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:56 | Сообщение # 12 |
| Лог загрузки регистратора, отображаемый в терминале, всегда один и тот же.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) запусти top и посмотри на запущенные процессы. не понял
Прошивка обычнавенная - DS-7208HFI-ST(/SE)(/SN), DS-7216HVI-ST(/SE)(/SN) V1.3.0 build 120727 DS-7216HVI-ST_7208HFI-ST_2013.02.25 V1.3.0 build 120727
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:01 | Сообщение # 13 |
| Вот еще пару веселых картинок сделанных во время попыток update
Если нужны другие картинки могу скинуть..
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:17 | Сообщение # 14 |
| После обычной загрузки регистратора зайди на него телнетом и дай команду top Покажет какие процессы в топе. Походу у тебя стартовый скрипт initrun.sh вообще не отрабатывает т.е. нет сообщений эхо из него. Посмотри содержимое /dav ls /dav -lina
А лучше выстави его наружу, так будет проще и быстрее посмотреть
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:28 | Сообщение # 15 |
веселые картинки радуют) хоть что-то новое..
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 13:32 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:36 | Сообщение # 16 |
| Ну вот, основного приложения hicore и в помине нет сделай
cd /dav initrun.sh
да и что показало по ls /dav -lina
Лог потом в студию
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 28.10.2014, 13:37 |
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:19 | Сообщение # 17 |
| Такого нет в той директории.
Вот все что там есть.. на всякий случай.
Alexandr | Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:09 | Сообщение # 18 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Соседний комп в локальной сети через telnet 192.168.1.26 (с портами и без) не отзывается. и не должен, с чего бы ему отзываться ? во время скана на OLEG был запущен TFTP ?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:22 | Сообщение # 19 |
| Ну вот, проблема и локализовалась. Надо влить туда файл initrun.sh, зайдя в телнет . Но....Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) # ls dav 720.bits inittab.sh rootfs.img uImage-slv USAGE232 misc.tar.bz2 t1 webs.tar.bz2 devCfg.bin netOsd.bin u-boot-slv.bin hicore.tar.bz2 rootfs-slv.img uImage inittab.sh??? Сделай cd /dav cat inittab.sh Что там? И попробуй его просто выполни его inittab.shДобавлено (28.10.2014, 17:22) --------------------------------------------- В твоей прошивке файл называется именно initrun.sh!!!
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:42 | Сообщение # 20 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) во время скана на OLEG был запущен TFTP ? да, мало того, там как я говорил было запущенно telnet update с такой бесконечной картиной: Код U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 HKVS # update interface_mode_mii MAC: 00-40-48-81-D8-20 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T % Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T % Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И попробуй его просто выполни его inittab.sh Как раз ЭТО побоялся делать)) чтож, народ требует - сделаем)
а тут вообще абракадабра..
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Надо влить туда файл initrun.sh, зайдя в телнет подскажи как
Конечно хочется влить туда последнюю прошивку с сайта, но что там сейчас "сидит" никто не признается) К сожалению "выставить" регистратор будет проблематично.. поэтому будем ломать как-то так
PS Можно было из этого попробовать: Код erase - erase FLASH memory flinfo - print FLASH memory information format - format nand except bootloader area но не решилсяДобавлено (28.10.2014, 18:42) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В твоей прошивке файл называется именно initrun.sh!!! Чем прошивки потрошишь?
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 18:36 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:43 | Сообщение # 21 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но не решился Правильно и делаешь т.к. отрубать возможность решить вопрос телнетом не стоит.
Цитата Конечно хочется влить туда последнюю прошивку с сайта, но что там сейчас "сидит" никто не признается) К сожалению "выставить" регистратор будет проблематично.. поэтому будем ломать как-то так Дело твоё, всё в твоих руках
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 28.10.2014, 18:44 |
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:46 | Сообщение # 22 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дело твоё, всё в твоих руках Без Вашей дружной помощи никак
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:55 | Сообщение # 23 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Без Вашей дружной помощи никак Всё рассказано уже. Ты уже решил сам ломать, как-то так. Разве стоит этому мешать
mmikrik | Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:15 | Сообщение # 24 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Разве стоит этому мешать Помогать стоит..
Родилась такая мЫсль. Если загрузчик корявый и не желает подключаться к ТФТП то может да ну его.. и загрузить ИСПРАВНЫЙ "ю-бут" с флэхи? Код HKVS # usb Usage: usb - USB sub-system
HKVS # usb start (Re)start USB... USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found HKVS # usbboot
** No boot device ** HKVS # usbboot /u-boot.bin
** No boot device ** HKVS # Только остается поковырять прошивку и вытащить загрузчик из нее.. но кааак?? помогите
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Помогать стоит.. Думаешь?
Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Родилась такая мЫсль. Если загрузчик корявый и не желает подключаться к ТФТП то может да ну его.. и загрузить ИСПРАВНЫЙ "ю-бут" с флэхи? Мысль неверная!
Alexandr | Дата: Среда, 29.10.2014, 11:56 | Сообщение # 26 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да, мало того, там как я говорил было запущенно telnet update посмотрите ещё раз внимательно на свой скрин скана портов - tftp порта нет, что-то блокирует его работу.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 12:37 | Сообщение # 27 |
| Alexandr! Фраза в цитате "да, мало того, там как я говорил было запущенно telnet update" - не моя!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 12:38 |
mmikrik | Дата: Среда, 29.10.2014, 12:39 | Сообщение # 28 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) посмотрите ещё раз внимательно на свой скрин скана портов - tftp порта нет, что-то блокирует его работу. Посоветуй нормальный сниффер для скана трафика
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 12:44 | Сообщение # 29 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посоветуй нормальный сниффер для скана трафика Wireshark
mmikrik | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:13 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) посмотрите ещё раз внимательно на свой скрин скана портов - tftp порта нет, что-то блокирует его работу. iTuneDVR достаточно ли отключить брандмауэр чтоб открыть доступ ко всем портам к компу?
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:19 | Сообщение # 31 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Alexandr () посмотрите ещё раз внимательно на свой скрин скана портов - tftp порта нет, что-то блокирует его работу.
iTuneDVR достаточно ли отключить брандмауэр чтоб открыть доступ ко всем портам к компу? Цитата администратора, а вопрос ко мне??? Ты уж определись! Твой ПК, тебе и видней что там у тебя! Давно бы уже попробовал. К тому же wireshark в режиме promiscous слушает всё.
mmikrik | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:42 | Сообщение # 32 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Твой ПК, тебе и видней что там у тебя! Давно бы уже попробовал. В первую очередь это проверил, но сомневался что это даст положительный результат. Надеюсь кусать никто не будет если лишний раз спрошу
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата администратора, а вопрос ко мне??? ничего особенного не вижу. Для меня не принципиально кого цитировать, главное ничего не путать и правильно задавать вопрос.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:57 | Сообщение # 33 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ничего особенного не вижу. Для меня не принципиально кого цитировать, главное ничего не путать и правильно задавать вопрос. У каждого своё мнение и свой опыт. Ответов и подсказок дано достаточно чтобы уже не задавать лишних вопросов, а наконец-то таки решить свою проблему
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 16:18 |
Alexandr | Дата: Среда, 29.10.2014, 16:29 | Сообщение # 34 |
| iTuneDVR, форум глюканул, поправил. mmikrik, угадать что именно блокирует работу на чужой машине не так просто. попробуйте запустить от администратора tftp.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 17:37 | Сообщение # 35 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, форум глюканул, поправил. Бывает
mmikrik | Дата: Среда, 29.10.2014, 18:04 | Сообщение # 36 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ответов и подсказок дано достаточно чтобы уже не задавать лишних вопросов, а наконец-то таки решить свою проблему Домнул прошу не издевайтесь.. Флудить горазд каждый. После решения проблемы тему можно удалять? (ибо имхо информативной составляющей в сей теме нуль)
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 18:15 | Сообщение # 37 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Домнул прошу не издевайтесь.. Флудить горазд каждый. После решения проблемы тему можно удалять? (ибо имхо информативной составляющей в сей теме нуль) То, что ты не понимаешь и не можешь воспользоваться советами и подсказками - это твоё дело. Я предлагал тебе выставить аппарат наружу и взглянуть на проблему шире - но ты отказался. Не один аппарат был поднят и удалённо в том числе и про это на форуме описано. Все довольны и счастливы. Разницу ощущаешь??? А что касается нуля, то это ровно такое количество желания у тебя самостоятельно решить свою же проблему! Да и смелости видимо не хватило у тебя не замазывать текст в скобках(ихмо) Советы давал и администратор форума тоже. Будь осторожен
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 18:26 |
Alexandr | Дата: Четверг, 30.10.2014, 11:54 | Сообщение # 38 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После решения проблемы тему можно удалять? (ибо имхо информативной составляющей в сей теме нуль) тогда зачем форум вообще ? удалять не буду, может пригодится. ну а насчёт нуля.. сдайте в сервис и не морочте голову раз на то пошло.
mmikrik | Дата: Пятница, 31.10.2014, 16:36 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну а насчёт нуля.. Звеняйте,редиска iTuneDVR вывел через чур весел и активный
Проделал на другой машине(семерка) - двр прошился. Почему не вышло на моей не ясно и выяснять времени нет. Если прояснится - выложу причину.
Лог прошивания Код U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 HKVS # update interface_mode_mii MAC: 00-40-48-81-D8-20 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0xe2800000 Downloading: %T % [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ########## 13.336 MB download ok.
done this packet is our needed!! Bytes transferred = 13975580 (d5401c hex) jffs2: add update file(uImage)...(2076876B->2100468B)done. jffs2: add update file(rootfs.img)...(583647B->589032B)done. jffs2: add update file(uImage-slv)...(973208B->978332B)done. jffs2: add update file(rootfs-slv.img)...(2101312B->2131708B)done. jffs2: add update file(u-boot-slv.bin)...(58028B->34760B)done. jffs2: add update file(720.bits)...(829456B->104280B)done. jffs2: add update file(initrun.sh)...(989B->504B)done. jffs2: add update file(hicore.tar.bz2)...(3079561B->3128708B)done. jffs2: add update file(misc.tar.bz2)...(2714158B->2751220B)done. jffs2: add update file(webs.tar.bz2)...(1542965B->1569304B)done. jffs2: add update file(t1)...(14832B->8756B)done. Scanning JFFS2 FS: . done. jffs2: add flash file(devCfg.bin)...(479976B->17612B)done. jffs2: add flash file(USAGE232)...(8B->124B)done. jffs2: add flash file(netOsd.bin)...(13312B->508B)done. jffs2: add flash file(inittab.sh)...(25B->148B)done. Un-Protect Flash space ................................................................................ .......................................... done Un-Protected 122 sectors erase Flash space
................................................................................ .......................................... done Erased 122 sectors Writing jffs2 to Flash... done Re-Protect Flash space ................................................................................ .......................................... done Protected 122 sectors HKVS # reboot Unknown command 'reboot' - try 'help' HKVS # reset
лог загрузки перепрошитого (исправного) Код U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 interface_mode_mii MAC: 00-40-48-81-D8-20 not found tftpserver Enter do_slavestart! ### JFFS2 loading 'uImage-slv' to 0xe0300000 Scanning JFFS2 FS: . done. ### JFFS2 load complete: 973208 bytes loaded to 0xe0300000 ### JFFS2 loading 'rootfs-slv.img' to 0xe0a00000 ### JFFS2 load complete: 2101312 bytes loaded to 0xe0a00000 ### JFFS2 loading 'u-boot-slv.bin' to 0xe1000000 ### JFFS2 load complete: 58028 bytes loaded to 0xe1000000 slave_kerneladdr=e0300000, slave_initrdaddr=e0a00000! start slave arm! ### JFFS2 loading 'uImage' to 0xe2008000 ### JFFS2 load complete: 2076876 bytes loaded to 0xe2008000 ## Booting kernel from Legacy Image at e2008000 ... Image Name: Linux-KY-2011-1 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2076812 Bytes = 2 MB Load Address: e2800000 Entry Point: e2800000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.05.27-03:29+0000) multi-call binary Starting pid 335, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 337, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 339, console /dev/console: '/bin/mount' Starting pid 341, console /dev/console: '/bin/sh' Starting pid 345, console /dev/console: '/bin/sh' Creating initial udev device nodes ... done. mount jffs2 filesystem done. start device, please wait... decompress application package done. decompress misc done. decompress IE control done. scriptCmd:./load_master_2868 -i. insmod: cannot insert `extdrv/gpioi2c.ko': Invalid module format (-1): Exec form at error *** shmget CREATE. ===========>is cvbs:1. videoOutMode:0, bVgaDisp:0. viType = 3,device_memsize = 256, maxD1EncChns = 16, armNeedBufLen = 24120832 POOL ID:0, u32BlkSize=608256, u32BlkCnt=53 POOL ID:1, u32BlkSize=152064, u32BlkCnt=74 POOL ID:2, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0 POOL ID:3, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0 ***InitAudio aiType = 1*** voStandard = 1, boardtype = 13 callback 33d0c ***** InitDsp OK***** DSP START OK Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call Test GetFontLib Error: Interrupted system call setVoQuality: mode = 0 name = eth0 speed = 0, duplex = 0, and autoneg = 1 =============set mtu OK!!!=========== =============set ipaddr OK!!!=========== =============set netmask OK!!!=========== =============set ipaddr OK!!!=========== eth0 1 =============set gateway OK!!!=========== name_server=192.168.1.1 =============set dns OK!!!=========== # sensorType = 0x0 startHttpServer!!! ---------------Start Init GUI-------------- ##################GetDSPMenuPixelsAddr: 0x4293b000 HOST CMD FUNC err2,chan=-6,type=3,encChanCnt=16,cmd=109,159 allocPrevScreen: Success open mouse success!! HostGetFont 0 End of InitGUI!! ------- Create Preview Window success!------ Menu boot ok... Panel Version:0x0 Panel Type:0xffffffff Shuttle:0 DoubledDigit:0 F1/F2:1 not find usb wireless modem! ppp not running not find usb wireless modem! ppp not running not find usb wireless modem! ppp not running
и еще кое что напоследок
DRAM: 128 MB flashid:02897e2101 Flash: 16 MB Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 HKVS # printenv IMG_END 0xe253162c BSS_END 0xe2615108 bootargs=console=ttyS1,115200n8 mem=72M bootcmd=slavestart jffs2;fsload uImage;bootm bootdelay=3 baudrate=115200 bootfile="uImage.hi3520" netmask=255.255.255.0 ipaddr=192.0.0.64 serverip=192.0.0.128 ip=192.0.0.64 ethaddr=00:40:48:81:d8:20 verify=n ver=U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun 8 2011 - 15:13:29)
Environment size: 300/131068 bytes HKVS # ls Scanning JFFS2 FS: . done. -rwxrwxrwx 2076876 Thu Jan 01 00:00:00 1970 uImage -rwxrwxrwx 583647 Thu Jan 01 00:00:00 1970 rootfs.img -rwxrwxrwx 973208 Thu Jan 01 00:00:00 1970 uImage-slv -rwxrwxrwx 2101312 Thu Jan 01 00:00:00 1970 rootfs-slv.img -rwxrwxrwx 58028 Thu Jan 01 00:00:00 1970 u-boot-slv.bin -rwxrwxrwx 829456 Thu Jan 01 00:00:00 1970 720.bits -rwxrwxrwx 989 Thu Jan 01 00:00:00 1970 initrun.sh -rwxrwxrwx 3079561 Thu Jan 01 00:00:00 1970 hicore.tar.bz2 -rwxrwxrwx 2714158 Thu Jan 01 00:00:00 1970 misc.tar.bz2 -rwxrwxrwx 1542965 Thu Jan 01 00:00:00 1970 webs.tar.bz2 -rwxrwxrwx 14832 Thu Jan 01 00:00:00 1970 t1 -rwxrwxrwx 480228 Fri Oct 31 10:06:08 2014 devCfg.bin -rwxrwxrwx 8 Fri Oct 31 10:06:08 2014 USAGE232 -rwxrwxrwx 13312 Thu Jan 01 00:00:00 1970 netOsd.bin -rwxrwxrwx 25 Thu Jan 01 00:00:00 1970 inittab.sh
Сообщение отредактировал mmikrik - Пятница, 31.10.2014, 16:40 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 31.10.2014, 16:56 | Сообщение # 40 |
| Цитата mmikrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Звеняйте,редиска iTuneDVR вывел через чур весел и активный Проделал на другой машине(семерка) - двр прошился. Почему не вышло на моей не ясно и выяснять времени нет. Если прояснится - выложу причину. Ну вот! Двое тебе сказали что и как сделать и в итоге всё нормально, только зря кипешь ты поднял изначально! Как видно все файлы на месте! За редиску я не в обиде, а пишу как есть
