Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 07:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » доступ к видеорегистратору DS-7200-ST через dlinkddns.com
aabbxyzДата: Пятница, 11.05.2012, 08:18 | Сообщение # 1
Приобрели видеорегистратор DS-7200-ST пытаюсь настроить просмотр видео через интернет соединение PPPoE через сервер DDNS .
Зарегистрировался на сервере http://www.dlinkddns.com/ имя Anatoliy ну пароль соответственно. В настройках DDNS в видеорегистраторе есть следующие поля: имя сервера, имя пользователя, пароль, домен. Что я должен указать в полях имя сервера и домен?
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 11:28 | Сообщение # 2
http://www.dlinkddns.com/ не уверен что будет работать с этим сервисом.
имя сервера - в данном случае www.dlinkddns.com, имя сервера поставщика службы DDNS.
домен - зарегестрированное название сайта на сервере DDNS.
aabbxyzДата: Пятница, 11.05.2012, 11:52 | Сообщение # 3
как я правильно понял домен будет Anatoliy.dlinkddns.com?
У меня есть другой регистратор, называется SAFARI, он без проблем уже полгода работает и использует в качестве DDNS сервера http://www.dlinkddns.com/, только там немного другие настойки(точнее будет по другому называются)
Сообщение отредактировал aabbxyz - Пятница, 11.05.2012, 12:13
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 12:20 | Сообщение # 4
с dlinkddns.com я не работал и правила образования доменных имён на нём не знаю. на других сервисах пользователь может сам задавать имя сайта.
вот выдержка с сайта:
Quote (dlinkddns.com How-To)
Create a hostname
After your account is confirmed, login. Click the add host link, fill in a host, and then click add to create the hostname. If you do a DNS query for the hostname, you will get the IP address back that you entered.
т.е. не обязательно Anatoliy.dlinkddns.com, можете выбирать другое название.
