Проблема с регистратором ds-7004 hi-s
arxont | Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Проблема в следующем - не запускается регистратор. При запуске издаёт звуковой сигнал "3 длинных-2 коротких" в цикле. При подключении через RS232
Код Initialize DSP 0 successfully! Searching HDD... Detecting HDD on the first controller... Master disk capacity: 715,402MB No Slave HDD. Detecting HDD on the second controller... No Master HDD. No Slave HDD. -> Больше ничего. resetPasswd (через письмо техподдержке) сделал. Не помогло. Случилось после сброса настроек в меню регистратора. Что можно сделать, чтобы восстановить?
При полном отключении харда тоже самое (за исключением, что не находит в терминале хард). Попробовал заведомо рабочий диск, снятый с рабочего регистратора - не работает. Также пробовал с рабочего блок питания подкидывать, проблема остаётся.
Сообщение отредактировал arxont - Пятница, 06.02.2015, 12:15 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Это действительно всё, что есть в логе загрузки? Сколько дисков реально стоит? Перехватывай загрузку и пробуй восстановить через TFTP!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 06.02.2015, 12:20 |
arxont | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:47 | Сообщение # 3 |
| Да, это всё. Реально стоит один на 750 (пробовал другой, не помогло). На ctrl-u не реагирует. tftp не воспринимает.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата arxont ( ) Да, это всё. Реально стоит один на 750 (пробовал другой, не помогло). На ctrl-u не реагирует. tftp не воспринимает. Нажми и держи до включения регистратора и не отпускай, потом включай его. Если RX-TX исправен по COM порту и у тебя параметры выставлены на COM правильно, то управление должно работать. TFTP надо вручную запускать. Автоматом не реализовано!
Prometei | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:56 | Сообщение # 5 |
| Але, хватит мучать железку. В меню управление HDD отформатируй (инициализируй) их.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата Prometei ( ) Але, хватит мучать железку. В меню управление HDD отформатируй (инициализируй) их. Цитата arxont ( ) Да, это всё. Реально стоит один на 750 (пробовал другой, не помогло). Он уже пробовал не помогло, потому и продолжает исследовать!
Prometei | Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:13 | Сообщение # 7 |
| Значит идем в логи смотрим на что ругается. Или идем в конфигурацию системы - Предупреждения там проверяем ставя снимая чек боксы на что ругается рег. Пока из топика не понял почему именно на винчи грешим. Или рег в принципе не загружается?
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 06.02.2015, 13:14 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:02 | Сообщение # 8 |
| Какие логи??? Регистратор не запускается у человека! Соберись - сегодня пятница
Alexandr | Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:05 | Сообщение # 9 |
| "не запускается" понятие растяжимое )) в данном описании что подразумевается ? рег не выводит картинку на монитор ? по сети доступен ? одно из исключений тревог - несовпадение видео настроек. при этом регистратор будет именно так вести себя - нет картинки и постоянный писк, но будет работать по сети. перепрошивка в приведённом примере может и не помочь т.к. в некоторых прошивках эта тревога выставлена по умолчанию. собственно отсюда вопрос - как подключен монитор ?
