Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:50
Проблема с регистратором ds-7004 hi-s
arxontДата: Пятница, 06.02.2015, 11:58 | Сообщение # 1
Добрый день! Проблема в следующем - не запускается регистратор. При запуске издаёт звуковой сигнал "3 длинных-2 коротких" в цикле. При подключении через RS232
Код
Initialize DSP 0 successfully!
Searching HDD...
Detecting HDD on the first controller...
           Master disk capacity: 715,402MB
           No Slave HDD.
Detecting HDD on the second controller...
           No Master HDD.
           No Slave HDD.
Больше ничего. resetPasswd (через письмо техподдержке) сделал. Не помогло. Случилось после сброса настроек в меню регистратора. Что можно сделать, чтобы восстановить?
При полном отключении харда тоже самое (за исключением, что не находит в терминале хард). Попробовал заведомо рабочий диск, снятый с рабочего регистратора - не работает.
Также пробовал с рабочего блок питания подкидывать, проблема остаётся.
Сообщение отредактировал arxont - Пятница, 06.02.2015, 12:15
iTuneDVRДата: Пятница, 06.02.2015, 12:16 | Сообщение # 2
Это действительно всё, что есть в логе загрузки?
Сколько дисков реально стоит?
Перехватывай загрузку и пробуй восстановить через TFTP!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 06.02.2015, 12:20
arxontДата: Пятница, 06.02.2015, 12:47 | Сообщение # 3
Да, это всё. Реально стоит один на 750 (пробовал другой, не помогло). На ctrl-u не реагирует. tftp не воспринимает.
iTuneDVRДата: Пятница, 06.02.2015, 12:49 | Сообщение # 4
Нажми и держи до включения регистратора и не отпускай, потом включай его.
Если RX-TX исправен по COM порту и у тебя параметры выставлены на COM правильно, то управление должно работать.
TFTP надо вручную запускать. Автоматом не реализовано!
PrometeiДата: Пятница, 06.02.2015, 12:56 | Сообщение # 5
Але, хватит мучать железку. В меню управление HDD отформатируй (инициализируй) их.
iTuneDVRДата: Пятница, 06.02.2015, 13:02 | Сообщение # 6
Он уже пробовал не помогло, потому и продолжает исследовать! wink
PrometeiДата: Пятница, 06.02.2015, 13:13 | Сообщение # 7
Значит идем в логи смотрим на что ругается. Или идем в конфигурацию системы - Предупреждения там проверяем ставя снимая чек боксы на что ругается рег. Пока из топика не понял почему именно на винчи грешим. Или рег в принципе не загружается?
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 06.02.2015, 13:14
iTuneDVRДата: Пятница, 06.02.2015, 18:02 | Сообщение # 8
Какие логи???
Регистратор не запускается у человека! wink
Соберись  -  сегодня пятница wink
AlexandrДата: Четверг, 19.02.2015, 15:05 | Сообщение # 9
"не запускается" понятие растяжимое )) в данном описании что подразумевается ? рег не выводит картинку на монитор ? по сети доступен ?
одно из исключений тревог - несовпадение видео настроек. при этом регистратор будет именно так вести себя - нет картинки и постоянный писк, но будет работать по сети.
перепрошивка в приведённом примере может и не помочь т.к. в некоторых прошивках эта тревога выставлена по умолчанию.
собственно отсюда вопрос - как подключен монитор ?
