Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 04:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » DS-8116HFI-ST прошивка и SNMP Мониторинг. (DS-8116HFI-ST SNMP Мониторинг, необходимы MIB.)
bios_killerДата: Понедельник, 14.05.2012, 03:23 | Сообщение # 1
Пытаюсь найти MIB файлы и описанием SNMP OID и TRAP, для интеграции в общую систему мониторинга оборудования и безопасности.
Весь интернет перерыл, не могу найти.
Кроме стандартного snmpv2-mib.mib ничего вроде не подходит. А он вообще не информативен.
AlexandrДата: Вторник, 15.05.2012, 13:05 | Сообщение # 2
версия прошивки ? в последних версиях уже реализовали поддержку snmp v3. насчёт баз поинтересуюсь, полного описания пока нет.. только мануал на регистратор, а там только как включить..
пс - насчёт v3 неправильно понял ТП, ещё не реализовали. файлик баз во вложении для SNMP v2.
Прикрепления: dvr.mib (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alexandr - Вторник, 15.05.2012, 18:46
bios_killerДата: Среда, 16.05.2012, 04:01 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
версия прошивки ?
FV:V2.0.3 build 110903
EV:V1.0 build 110810
PV:V8
HV:0x0
Попутно вопрос, какая последняя версия прошивки ? И если есть новее, где скачать.
За MIB огромное спасибо. Все заработало.
AlexandrДата: Среда, 16.05.2012, 16:07 | Сообщение # 4
нз) сложнее всего оказалось объяснить родной ТП что именно нужно ) видимо редко подобное спрашивают..
DS-91xx 81xx HFI-ST v2.1.2 build 120309
проверяйте прошивку, если всё ок - отпишитесь, закрою топик.
bios_killerДата: Четверг, 17.05.2012, 03:55 | Сообщение # 5
Обновил. Благо делал это на еще не работающей системе.
Слетели диски.
Все, частично ушил в ремонт, частично написано заняты полностью.
Смарты у всех в порядке.
Пришлось заново инициализировать.
AlexandrДата: Четверг, 17.05.2012, 12:38 | Сообщение # 6
"ушил в ремонт" - непонял. а что за диски ? но всё равно крайне важно "Пришлось заново инициализировать." ! если кто будет обновлять прошивку учтите обязательно !
bios_killerДата: Четверг, 17.05.2012, 12:46 | Сообщение # 7
В статусе дисков было указано "ремонт", не знаю, что это значит. Но у меня диски разбиты группами, в каждой группе по диску в горячей замене. Вот они и по уходили в ремонт. А основные стали недоступны "полные".
Диски SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX] Cache 64MB.
Все были сняты и протестированы (S.M.A.R.T. и поверхность) , живы здоровы.
Сообщение отредактировал bios_killer - Четверг, 17.05.2012, 12:48
AlexandrДата: Четверг, 17.05.2012, 12:52 | Сообщение # 8
ушил=ушли очепятка ) ремонт в данном случае - ребилд массива. похоже апгрейд прошивки затрагивает и рейд встроенный. возможно с одиночными такого и не будет. пробую уточнить.
bios_killerДата: Четверг, 17.05.2012, 12:54 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
похоже апгред прошивки затрагивает и рейд встроенный.
Может и так, регистратор в это время верещал как свинья недорезанная, и сыпал ошибками в почту и SNMP.
AlexandrДата: Четверг, 17.05.2012, 13:09 | Сообщение # 10
так ошибка дисковой подсистемы - вот и верещит, можно и отрубить в настройках тревог. но суть вопроса к ТП не меняет )
bios_killerДата: Четверг, 17.05.2012, 13:10 | Сообщение # 11
Quote (Alexandr)
Обычно это заканчивается плачевно smile
Ну будем тогда ждать ответа от ТП, что б точно знать, что это было.
AlexandrДата: Пятница, 25.05.2012, 15:42 | Сообщение # 12
в общем так и не смогли ответить что происходит при обновлении на эту прошивку, просят скрины с англ. интерфейсом.. если будут дополнения - отпишу. предполагаю что из-за организации дисков (в зеркале с горячей заменой) т.к. шил этой прошивкой 9116 с двумя дисками - без ремонта прошился.
но повторюсь - при прошивке возможна потеря архива, случай пока единичный и откуда "ноги растут" так и невыяснили.
