РЕШЕНО: DS-7104HWI-SH Проблема с DDNS
fox4852 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:08 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Есть регистратор DS-7104HWI-SH. Нужно настроить через HikDDNS. Ввожу параметры и получаю ошибку соединения с сервером. Сеть настроена, удаленно все работает (в пределах локальной сети). Попробовали перепрошить, результат нулевой. Скрины прилагаю.. Заранее спасибо!![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/29/s3492729.jpg)
Сообщение отредактировал fox4852 - Вторник, 10.03.2015, 13:14 |
sherbinka | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:10 | Сообщение # 2 |
| С компа веб страница у меня недоступна. Попутно :порты в ручную Пробрасывали? Работает ли у Вас UPnP, не пробовали? Удалённо, это с внешнего IP заходите?
fox4852 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Порты вручную проброшены, UPnP включено, с компа веб страница доступна. Удаленно, с внешнего IP не пускает тоже. В заводские настройки сбрасывали, прошивку меняли. Ведет себя одинаково на двух разных роутерах и двух разных провайдерах. Настройки сети точно правильные.
После сброса в заводские установки DDNS по умолчанию включен и в поле "имя домена" набор из 9 цифр. Сайт зарегить такое имя категорически отказывается.
Сообщение отредактировал fox4852 - Вторник, 10.03.2015, 14:52 |
UserM | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата fox4852 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Порты вручную проброшены, Какие? Проверил, что открыты?
fox4852 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:12 | Сообщение # 5 |
| проверил другим регистратором. 80, 8000, 554
UserM | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:14 | Сообщение # 6 |
| Т.е. один регистратор работает без проблем, доступ за NATом есть?
fox4852 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Перед тем как отдать регистраторы на установку проверяю каждый. В том числе и на удаленный доступ. У всех доступ есть. А у этого нету. Прошивку нашел здесь http://overseas.hikvision.com/en/download_89_p2.html#prettyPhoto , прошивали через вебморду. Щас попробую прошить через tftp.
UserM | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:25 | Сообщение # 8 |
| Проверяйте какие порты в настройках регистратора, убедитесь , что не стоит галочка кодирование потока.
fox4852 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:19 | Сообщение # 9 |
| Исследования показали: 1- нефик шить через веб-морду! сам дурак )) 2- после перепрошивки через tftp всё заработало! жалко только что теперь в регистраторе нет русского языка(не нашел нужной прошивки) 3. СПАСИБО за помощь ) всем по + в репутацию )
UserM | Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:07 | Сообщение # 10 |
| Билд какой? По моему мульти была 2.2.15 версии, хотя не помню был ли русский.
fox4852 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:52 | Сообщение # 11 |
| V2.2.15_build141126
UserM | Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:26 | Сообщение # 12 |
| Есть новее билд с ml, пиши в личку.
Добавлено (13.03.2015, 15:26) --------------------------------------------- Посмотрел, прошивка "мультиязык", но русского нет, европейские языки.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 13.03.2015, 15:26 |
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:03 | Сообщение # 13 |
| Цитата fox4852 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) после перепрошивки через tftp всё заработало! жалко только что теперь в регистраторе нет русского языка Цитата fox4852 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) V2.2.15_build141126 Цитата fox4852 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) )
