Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:18
РЕШЕНО: DS-7104HWI-SH Проблема с DDNS
fox4852Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:08 | Сообщение # 1
Добрый день. Есть регистратор DS-7104HWI-SH. Нужно настроить через HikDDNS. Ввожу параметры и получаю ошибку соединения с сервером. Сеть настроена, удаленно все работает (в пределах локальной сети). Попробовали перепрошить, результат нулевой. Скрины прилагаю.. Заранее спасибо!
Прикрепления: 3492729.jpg (48.2 Kb) · 5024883.jpg (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал fox4852 - Вторник, 10.03.2015, 13:14
sherbinkaДата: Вторник, 10.03.2015, 14:10 | Сообщение # 2
С компа веб страница у меня недоступна. Попутно :порты в ручную Пробрасывали? Работает ли у Вас UPnP, не пробовали?
Удалённо, это с внешнего IP заходите?
fox4852Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:43 | Сообщение # 3
Порты вручную проброшены, UPnP включено, с компа веб страница доступна. Удаленно, с внешнего IP не пускает тоже. В заводские настройки сбрасывали, прошивку меняли. Ведет себя одинаково на двух разных роутерах и двух разных провайдерах. Настройки сети точно правильные.
 После сброса в заводские установки DDNS по умолчанию включен и в поле "имя домена" набор из 9 цифр. Сайт зарегить такое имя категорически отказывается.
Сообщение отредактировал fox4852 - Вторник, 10.03.2015, 14:52
UserMДата: Вторник, 10.03.2015, 15:01 | Сообщение # 4
Какие?
Проверил, что открыты?
fox4852Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:12 | Сообщение # 5
проверил другим регистратором. 80, 8000, 554
UserMДата: Вторник, 10.03.2015, 15:14 | Сообщение # 6
Т.е. один регистратор работает без проблем, доступ за NATом есть?
fox4852Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:20 | Сообщение # 7
Перед тем как отдать регистраторы на установку проверяю каждый. В том числе и на удаленный доступ. У всех доступ есть. А у этого нету. Прошивку нашел здесь http://overseas.hikvision.com/en/download_89_p2.html#prettyPhoto , прошивали через вебморду. Щас попробую прошить через tftp.
UserMДата: Вторник, 10.03.2015, 15:25 | Сообщение # 8
Проверяйте какие порты в настройках регистратора, убедитесь , что не стоит галочка кодирование потока.
fox4852Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:19 | Сообщение # 9
Исследования показали:
1- нефик шить через веб-морду! сам дурак ))
2- после перепрошивки через tftp всё заработало!  жалко только что теперь в регистраторе нет русского языка(не нашел нужной прошивки)
3. СПАСИБО за помощь ) всем по + в репутацию )
UserMДата: Вторник, 10.03.2015, 18:07 | Сообщение # 10
Билд какой?
По моему мульти была 2.2.15 версии, хотя не помню был ли русский.
fox4852Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:52 | Сообщение # 11
V2.2.15_build141126
UserMДата: Пятница, 13.03.2015, 15:26 | Сообщение # 12
Есть новее билд с  ml,  пиши в личку.
Добавлено (13.03.2015, 15:26)
Посмотрел, прошивка "мультиязык", но русского нет,  европейские языки.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 13.03.2015, 15:26
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:03 | Сообщение # 13
Цитата fox4852 ()
V2.2.15_build141126
Цитата fox4852 ()
ok
