Генерация MAC-адресов
hikhome | Дата: Среда, 13.05.2015, 10:13 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-SP, прошивка NETRA_V3.1.6_140928. Видеорегистратор подключен в коммутатор CISCO Catalyst 2960. Возникает проблема непонятной генерации MAC адресов на порту коммутатора (лог прилагаю). Как устранить данную проблему? sh mac addr int gi 1/0/41 Mac Address Table -------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 810 0000.885a.9291 STATIC Gi1/0/41 810 2461.f648.b867 STATIC Gi1/0/41 810 32d3.5dcb.7c2f STATIC Gi1/0/41 810 4659.eb8e.9a86 STATIC Gi1/0/41 810 52b4.88af.6556 STATIC Gi1/0/41 810 7c3d.6256.a2dd STATIC Gi1/0/41 810 8ce7.4853.0000 STATIC Gi1/0/41 810 8ce7.4853.fd13 STATIC Gi1/0/41 810 9291.50a0.0000 STATIC Gi1/0/41 810 b485.cdd8.8168 STATIC Gi1/0/41 810 c0c4.8089.9c49 STATIC Gi1/0/41 810 c60a.1a9d.ad25 STATIC Gi1/0/41 810 c857.10db.8008 STATIC Gi1/0/41 810 d0e3.7572.6887 STATIC Gi1/0/41 810 d234.01fc.9db6 STATIC Gi1/0/41 810 d483.39e7.f237 STATIC Gi1/0/41 810 eea5.9850.27dc STATIC Gi1/0/41 810 fe1c.0bc8.48ae STATIC Gi1/0/41 Total Mac Addresses for this criterion: 18
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.05.2015, 12:41 | Сообщение # 2 |
| Так надо зайти в телнет на регистратор и ifconfig посмотреть мас устройства. Просто так его изменить нельзя,да не просто так тоже! Там хоть и линух, но..... Скорее всего у тебя Catalyst страдает чем-то!
hikhome | Дата: Среда, 13.05.2015, 12:51 | Сообщение # 3 |
| Нет, каталист здоров. Поэтому и поднял этот вопрос, что MAC у регистратора задан - он постоянен. Но на порту почему то генерируются разные MAC адреса.
Alexandr | Дата: Среда, 13.05.2015, 13:18 | Сообщение # 4 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нет, каталист здоров. на основании чего такой вывод ? на основании чего вывод что с регом беда ? может светятся адреса камер подключенных к регу ?
hikhome | Дата: Среда, 13.05.2015, 13:58 | Сообщение # 5 |
| Подключенный ранее регистратор работал как следует, пока не вышел из строя. С новым такая проблема появилась. Адреса рандомные - у камер таких нет. Есть еще предположения, как такое возможно?
Alexandr | Дата: Среда, 13.05.2015, 14:33 | Сообщение # 6 |
| на других портах аналогичное поведение ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.05.2015, 15:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключенный ранее регистратор работал как следует, пока не вышел из строя. С новым такая проблема появилась. Адреса рандомные - у камер таких нет. Есть еще предположения, как такое возможно? Тут предполагать не нудно, а надо зайти на регистратор и осмотреться. Вдруг он с сюрпризом внутри, а мы тут голову ломаем! Как я и писал, просто так поменять адрес у устройства нельзя, да и у виртуального интерфейса, если делать мак такой-же будет. Тебе видней на счёт здоровья каталиста, однако в моей практике было такое и один оператор связи с пеной у рта усерался, что что у него всё нормально, а потом ....;) Проверяй всё! Я конечно не сомневаюсь, что активность пропадает после того как регистратор отключается, или как?
hikhome | Дата: Среда, 13.05.2015, 15:20 | Сообщение # 8 |
| Ну, когда он меняет MAC - да пропадает активность, через час снова появляется.
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.05.2015, 15:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну, когда он меняет MAC - да пропадает активность, через час снова появляется. Ровно? В любом случае надо смотреть регистратор, а лучше сделать TFTP на нём прошивкой другой, но вначале убедиться что там всё нормально
hikhome | Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:10 | Сообщение # 10 |
| Тьфу тьфу тьфу, после перепрошивки аппарата, его перестало клинить. Но как он эти маки генерировал все равно остается тайной...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:22 | Сообщение # 11 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тьфу тьфу тьфу, после перепрошивки аппарата, его перестало клинить. Но как он эти маки генерировал все равно остается тайной... Вот зашёл бы вначале на него, тайна бы и приоткрылась, а то чего гадать-то биткоинты он у тебя считал для кого-то или что-то другое делал (маки генерил)
yuaa2 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как я и писал, просто так поменять адрес у устройства нельзя у камер мак легко меняется, что у регов по другому все?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.05.2015, 11:31 | Сообщение # 13 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у камер мак легко меняется, что у регов по другому все? Как совсем поменять - это всё понятно и так, что у регов, что у камер. Я про софтовое решение на лету, а не про хардовое.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 14.05.2015, 11:32 |
Alexandr | Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тьфу тьфу тьфу, после перепрошивки аппарата, его перестало клинить. для полноты картинки - с чего (V3.1.6_140928) на что перешили ?
hikhome | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:17 | Сообщение # 15 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот зашёл бы вначале на него, тайна бы и приоткрылась, а то чего гадать-то биткоинты он у тебя считал для кого-то или что-то другое делал (маки генерил) Ну зашел на него, а какой толк? МАК у него прописан, в логах ничего нет.
Alexandr, снова перезалил туже самую прошивку (NETRA_V3.1.6_140928). Перезагрузил регистратор и проблема ушла.
Сообщение отредактировал hikhome - Понедельник, 18.05.2015, 10:19 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:42 | Сообщение # 16 |
| Цитата hikhome ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну зашел на него, а какой толк? МАК у него прописан, в логах ничего нет. Для тебя видимо никакого Решилась проблема и ладушки, забудь про это как про ночной кошмар!
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:43 | Сообщение # 17 |
| в общем непонятка вышла.. может какой компонент криво встал первый раз, хз..
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в общем непонятка вышла.. может какой компонент криво встал первый раз, хз.. Да сомневаюсь. Остальное-то работало нарегистраторе, а что внутри так и не выяснил обратившийся!
Alexandr | Дата: Среда, 08.07.2015, 01:52 | Сообщение # 19 |
| ну собственно итого: вылечилось перепрошивкой регистратора.
