Удаленный доступ к нескольким регистраторам через DDNS
disel | Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Имеется два видеорегистратора DS-7208ST/SE SN411073522 SF Ver: V1/3/0_120725 и DS-7204HFI-SH SN458039679 SF V3.0.0_140225 оба в одной подсети с разными статическими IP. У каждого из них прописаны разные порты на локальное соединение и HTPP. На роуторе эти порты проброшены. Соответсвенно 'эти порты прок указаны и в DDNS.
Теперь о проблеме. 8-ми канальный регистратор без проблем показывает через интернет на мобильное устройство, а от 4-х канального нет видео. DDNS его видит, мобильное приложение IVMS-4500 оба регистратора прописывает, но видео с 4-х канального не показывает.
Пробовал поменять местами порты и IP адреса, также видео есть только с 8-ки. По локалке показывают оба. Причем само интересно то что 8-ми канальный со старой прошивой, а 4-ка с новой и не работает.
Очень нужно запустить картинку, неделю уже бьюсь с этой проблемой. Помогите пожалуйств
Alexandr | Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:28 | Сообщение # 2 |
| какие порты проброшены ? порты на доступность проверяйте. через браузер пробуйте посмотреть.
disel | Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:32 | Сообщение # 3 |
| проброшены порты самого устройства и HTPP. это реализовано на обоих устройствах (у одного я прописал 8081-8082 у другого 8083-8084). но работает только одно
По удаленке через интернет в браузере не видит. В локалке на софте и в браузере работает нормально.
Alexandr | Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) какие порты проброшены ? напишите. это Вам нужно, а не мне. в чём сложность расписать подключение ?
disel | Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:13 | Сообщение # 5 |
| у 8-ми канального c IP 192.168.1.61 присвоен порт HTTP- 8081 локальный 8082 y 4-х канального ip 192.168.1.60 присвоен порт HTTP -8083 локальный 8084
порты проброшены для IP адресов следующие - для 61-го 8081-8082, для 60 8083-8084.
Больше ничего не проброшено. Я пробовал также пробросить 554(хотя этого никогда не нужно было), но результатов не дало. Хотя у рабочего тот что показывает в сети проброшены тоже только два порта. Ради проверки менял местами на регистраторах порты и IP, все равно показывает только 8-ми канальный
UserM | Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:36 | Сообщение # 6 |
| 1. IVMS клиенты используют SDK порт, а не HTTP, его и нужно пробрасывать. 2. В DS-7204HFI-SH сменить порт 554 на 1554 и этот порт пробросить без тригеров в маршрутизаторе.
disel | Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:01 | Сообщение # 7 |
| делал я это. не работает. и почему тогда другой регистратор без проблем видится, а этот нет? все проброски аналогичны.
Немного не понял что значит без тригеров???
Alexandr | Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:12 | Сообщение # 8 |
| какие порты используют регистраторы ? сделайте по документации.
disel | Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:30 | Сообщение # 9 |
| Прописал, не работает. Но вот по консоли вижу такую картинку. И есть столбец-Внешний порт. В самом регистраторе его нет. Может тут что то не так?
Alexandr | Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:10 | Сообщение # 10 |
| UPnP отключите. скрин настроек роутера? адреса устройств в сети?
disel | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 19:48 | Сообщение # 11 |
| а где его отключить? я настроек таких не нашел. Какой именно скрин настроек нужен? Чего именно?
sherbinka | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 23:20 | Сообщение # 12 |
| Галку UpnP отключите, всё равно она не работает и в реге ничего не пробрасывайте, делайте в роутере. Если проброшены только нттр 80 й порт, то можете смотреть только в браузере. Для ivms пробрасывайте 8000й. Посмотрите сответствие пробрасываемого порта и этого же порта на реге. Вы пишете, что локальный нттр у вас 8084, но это SDK 8000й порт, это по Вашему скрину. И если Вы с одного на другой делаете проброс, то не понятно, что получится. Скрин нужен роутера вертуальный сервер, где пробросы Ваши вкладка сеть-порты рега.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 02.08.2015, 23:34 |
disel | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 10:07 | Сообщение # 13 |
| я понял о чем Вы пишите, но у меня два регистратора в одной подсети и если как вы говорите я оставлю 8000 порт, то будет стучаться из внешки на оба рэга. Вот я и спрашиваю как мне разделить всё чтоб видел оба рэга. Один сейчас я вижу хорошо. К сожалению фото с виртуального сервака не дам, он на Cisco и конфигурит его провайдер, мне надо дать ему топологию и таблицу что и как сделать. Поэтому и прошу Вас подсказать как правильно сделать.
sherbinka | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:34 | Сообщение # 14 |
| На неработающем реге поставьте порты соответствующие 80му и 8000му и отличные от работающего. Или оставьте на регах 80 и 8000 и пробрасывайте на допусти 81 8001 один рег и 82 8002 другой. Почитайте проброс на камерах, на регах он идентичен.
Alexandr | Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) конфигурит его провайдер, мне надо дать ему топологию и таблицу что и как сделать. тогда так - 1 рег с адресом 1.1.1.11 работает, адрес для примера, 2 рег с адресом 1.1.1.12 не работает. меняете адреса на самих регах, т.е. на первом прописываете адрес 2го и проверяете работу. таблицу я уже показал, пройдите по ссылке, все порты расписаны. порты желательно прописывать все, а не только 80 и 8000. некоторые прошивки используют 554, уже как то была тема с похожей ситуацией. можно поискать ) хотите точно узнать используемые порты ? запустите iVMS в локальной сети и подключитесь к регистратору, используя CurrPorts смотрите какие порты нужны. вот пример : при этом авторизация и данные идут по 8000, а поток по 554.
disel | Дата: Четверг, 13.08.2015, 17:41 | Сообщение # 16 |
| что то так и не получилось у меня запустить второй рег. Один момент не могу понять, как DDNS видит какой порт прописан для потока? Ведь при регистрации устройства на сайте DDNS указывается только порт SDK (по умолчанию 8000), а 554 или если он поменян на другой, не указывается. Как DDNS понимает что 554-й поменялся????
И ещё вопрос, можно ли как то DDNS привязать с компу. т.е. идет трансляция на один комп с нескольких регов, можно ли как то брать сразу видео не с каждого регистратора в отдельности а с одного места (ну типо с сервера)?
Alexandr | Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:40 | Сообщение # 17 |
| тёмный лес... DDNS не видит ничего, кроме своего клиента. клиент - ПО установленное в регистраторе для работы с данной службой. клиент же для регистратора, например iVMS, получает остальные порты по 8000. Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно ли как то брать сразу видео не с каждого регистратора в отдельности а с одного места (ну типо с сервера)? да, ставите на сервер iVMS-4200 PCNVR, заводите на него нужные регистраторы и смотрите уже все их с одного сервреа.
disel | Дата: Пятница, 14.08.2015, 05:04 | Сообщение # 18 |
| а как DDNS я привяжу к серверу? т.е. мне надо через DDNS выходить на этот сервер
И по портам немного не понял что вы имеете ввиду. DDNS делает проброску для потока. Но он должен знать куда ему стучатся. Для этого при добавлении устройства и указывается порт 8000 (или другой если поменян). При обращении к регу, он его ищет в локальной сети по порту т.к. внешний IP один для всех. Тут всё ясно. А как он соображает что не 554-й порт а другой 1554 стал? нигде ведь это ему не пишется.
Alexandr | Дата: Пятница, 14.08.2015, 11:44 | Сообщение # 19 |
| ссылку для кого привёл ? не ленитесь, перейдите и почитайте что такое DDNS. Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DDNS делает проброску для потока не делает. на сервере явно указывается порт данных. 8000 порт ещё называют портом команд. посылая на него команду, о применяемых портах, ПО "узнаёт" о других используемых устройством портах.
disel | Дата: Суббота, 15.08.2015, 07:32 | Сообщение # 20 |
| какую ссылку? на википедию? я не это имею ввиду. я про то что если в Hik-online.com нужно зарегистрировать устройство то указывается его серийный код. Но я то хочу комп (сервер) зарегистрировать, который просто берет несколько потоков от разных регистраторов и в миксе всё показывает на одном компе (сервере) на 4200 софте. Так вот как этот комп (сервер) прописать в DDNS? я же не смогу указать серийник, физически его нет. как то так.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:44 | Сообщение # 21 |
| Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так вот как этот комп (сервер) прописать в DDNS? в роутере настройки DDNS должны быть и пробросы в роутере делать нужно к примеру: внешний порт 80 пробрасывается на ip 1ого рега на 80 порт внешний порт 81 пробрасывается на ip 2ого рега тоже на 80 порт так же с другими портами Теперь из инета заходя на внешний айпишник на 80 порт попадаешь на 1 рег, а на 81 на 2ой.
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:53 | Сообщение # 22 |
| Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ак вот как этот комп (сервер) прописать в DDNS? зачем ? сервис DDNS служит для предоставления удалённому клиенту воэможности работать с устройством по доменному имени, т.е. при наличии у устройства динамического адреса. именно для понимания этого и предложил почитать вики. Вы используете клиентское ПО, к нему разве что по вебу можно подключиться. Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно ли как то брать сразу видео не с каждого регистратора в отдельности а с одного места (ну типо с сервера)? Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да, ставите на сервер iVMS-4200 PCNVR, заводите на него нужные регистраторы и смотрите уже все их с одного сервреа. пс - и совершенно не обязательно использовать сервис от хика, сервисов DDNS много, можно использовать другие варианты.
debens | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 15:36 | Сообщение # 23 |
| а почему бы просто не настроить их через DDNS на www.hik-online.com и на комп сервере поставить клиент , вписав туды ранее созданные настройки.
Сообщение отредактировал debens - Воскресенье, 23.08.2015, 15:42 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:46 | Сообщение # 24 |
| можно, но вопрос был Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно ли как то DDNS привязать с компу. т.е. идет трансляция на один комп с нескольких регов, можно ли как то брать сразу видео не с каждого регистратора в отдельности а с одного места (ну типо с сервера)? Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так вот как этот комп (сервер) прописать в DDNS? Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я же не смогу указать серийник, физически его нет.
disel | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:19 | Сообщение # 25 |
| в общем разобрался я. Отвечаю порт 554 должен быть на обоих регах. дело в том что если на одном поменять 554 на 1554 то не работает и его пробросить. Логике нет в этом всем, но как то так. Но на старой прошиве я не пробрасывал его в виртуальном сервере, там достаточно только один порт пробросить тот что 8000 по умолчанию. На новой прошиве и основной и 554. Заработало в итоге.
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата disel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) дело в том что если на одном поменять 554 на 1554 то не работает и его пробросить. ничего не понял...
Maikl1981 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:40 | Сообщение # 27 |
| Есть два регистратора Hik 4 и 8 канальный, при просмотре через ivms и браузер все работает из вне, а по андроиду показывает 4канальный , а на 8 поазывают 4 камеры с четверки. какой порт для андроида (8000 и 8002 пробросил)? 554 пробросил и 10554. определил что както связано с 554 портом rtsp.
Prometei | Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:18 | Сообщение # 28 |
| Цитата Maikl1981 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пробросил и 10554. А в реге переписал?
Maikl1981 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:56 | Сообщение # 29 |
| да 10554 переписал.все работает только на андроиде какаето непонятка
