Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:22
звуковые сигналы об ошибках
IscreenДата: Суббота, 05.09.2015, 08:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Подскажите, где найти расшифровку звуковых сигналов об ошибках рег-ов HIKVISION ?
В частности, интересует, что означают сигналы "три длинных два коротких" на регистраторе DS-7116HWI-SL ?
PrometeiДата: Суббота, 05.09.2015, 19:16 | Сообщение # 2
Смотри журнал событий, если рег до него грузится, если нет то ttl смотреть что там.
IscreenДата: Суббота, 05.09.2015, 23:06 | Сообщение # 3
После "три длинных два коротких" регистратор перестает видеть HDD и лог прекращает вестись. Последняя запись в логе перед появлением этих звуков "некорректное выключение" хотя никто ничего не выключал.
Что такое ttl ?
PrometeiДата: Воскресенье, 06.09.2015, 11:56 | Сообщение # 4
Запись при этом ведется? Винч отстегни, походу помер. Посмотри на что в тревогах установлено сообщение.
IscreenДата: Воскресенье, 06.09.2015, 19:53 | Сообщение # 5
Нет, запись при этом не ведется. Винчестер нормальный, проверяли. Ставили другой. После операции выкл-вкл все нормально работает, но через время опять "три длинных два коротких" регистратор перестает видеть HDD и лог прекращает вестись. Последняя запись в логе перед появлением этих звуков "некорректное выключение" хотя никто ничего не выключал
Звуковые сигналы в меню отключены вообще.
PrometeiДата: Понедельник, 07.09.2015, 09:47 | Сообщение # 6
Попробуй все таки погонять без винча.Померить напряжение на БП при включенном всем тоже не лишним будет.
yuaa2Дата: Понедельник, 07.09.2015, 10:21 | Сообщение # 7
блок питания рега поменяйте
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 07.09.2015, 10:22
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 13:00 | Сообщение # 8
в руководстве тишина по этому поводу, есть обсуждение.
соответственно вопрос - что и как подключено к регистратору снаружи ? без обвязки сигналы есть ?
Цитата Iscreen ()
Что такое ttl ?
Прикрепления: 4094692.jpg (104.4 Kb)
