Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 29.05.2024, 15:29
РЕШЕНО: Помогите с подключением к ds-7208hvi-s
GazmatДата: Понедельник, 14.09.2015, 16:53 | Сообщение # 1
Прошу прощения, тут наверное оскомину набили такие вопросы, но я не нашел пошагового объяснения что нужно настроить и как для просмотротра с регистратора ds-7208hvi-sh через интернет
Имею, как уже понятно, ds-7208hvi-sh. ADSL подключение с фиксированным IP адресом.
Задача: подключение через интернет для просмотра с  ПК и Андроид
PrometeiДата: Понедельник, 14.09.2015, 23:26 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-1
GazmatДата: Среда, 30.09.2015, 20:27 | Сообщение # 3
Спасибо, прометей, буду изучать!
Добавлено (30.09.2015, 20:27)
Сегодня осилил первую часть "марлезонского балета". Заменил стандартный порт на DS-7208HVI-SH с 80 на 81, подключился к  по витой паре внутри сети 192.168.1.64:81 из под windows 7 32bit максимальная.
Очень долго промучился с плагином ActiveX для IE 11, перепробовал абсолютно все советы с форума, но так и не победил. Пришлось откатить версию эксплорера до IE 8 и все сразу заработало. Так что кому интересно - возьмите на заметку: версия IE тоже играет роль.
На днях займусь получением статического IP и доступом к просмотру извне. А пока что ряд вопросов, на которые надеюсь получить ответы:
- предположим клиент (у которого стоит оборудование) приедет на отдых куда нибудь заграницу и там будет компьютер с доступом к интернет.
  придется ли ему делать те же тацы с плагинами Active Х? Может есть спец. ПО для просмотра видео с другого компьютера?
- насколько необходимо было менять порт с 80 на 81?
PrometeiДата: Четверг, 01.10.2015, 00:35 | Сообщение # 4
Есть IVMS, но таки не поверите его тоже надо устанавливать. smile Для того что-бы не ставить на чужие компы что либо, есть мобилки.
Не обязательно если не планируется доступ к чему либо еще, и если роутер позволяет перенаправлять порты. Допустим с внешнего 81 на внутренний 80.
А на самом деле в связи с участившимися атаками на железки, лучше внешние порты отправлять куда ни будь повыше от дефолтных.
GazmatДата: Четверг, 01.10.2015, 22:58 | Сообщение # 5
Да я догадывался, tongue дурь спорол, что спросил.
Мобилки это хорошо, на мобилки мы поставим. Я так понимаю понадобится IVMS -4500 для соответствующей OS.
На следующей неделе продолжу. Надеюсь, что все получится!
Пока спасибо за поддержку
GazmatДата: Понедельник, 05.10.2015, 21:22 | Сообщение # 6
Итак, фиксированный IP адрес получили.
Порты 82 и 8000 открыты (проверял и 2ip и portscan)
Из локалки я захожу на регистратор и смотрю картинку.
с интернета не могу.
Набираю с другого просто IP шник который получили от провайдера - попадаю на страницу модема - рутера, и это нормально.
Набираю  с другого ххх.ххх.ххх.ххх:82 и браузер не ничего не открывает.
На DVR установил шлюз 192.168.1.1 и поменял порты 82 и 8000 - больше ничего.
Может стоит поменять еще что то?
Прикрепления: 4008520.png (6.6 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 05.10.2015, 23:37 | Сообщение # 7
Скриншот с роутера, страница виртуального сервера давайте и сетевых настроек рега.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 05.10.2015, 23:40
GazmatДата: Вторник, 06.10.2015, 14:41 | Сообщение # 8
Prometei, Спасибо за участие!
Что за скрины со страницы виртуального сервера? Мне не понятно.
Скрины с рутера и с регистратора постараюсь дать - но аппаратура в соседнем городе. Не уверен что я снял все скрины
PrometeiДата: Вторник, 06.10.2015, 23:41 | Сообщение # 9
Виртуальный сервер, это там где проброс портов делали.
GazmatДата: Среда, 07.10.2015, 11:33 | Сообщение # 10
Нет, статический IP что мы получили, с другого города даже не пингуется, а когда я находился в подсети, то с ноутбука пинговал этот IP
Видно что то все таки не донастроил.
еще раз: 82 и 8000 порты открыл и проверил двумя разными способами
на скрине только один настроенный порт, но 8000 сделал аналогично
на скрине видны открытые порты
ву настройках WAN даже откл firewall
на регистраторе не менял ничего, IP 192.168.1.64
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
порт 80 поменял на 82
8000 оставил
подайте хоть мизерную идею, что можно еще проверить, ибо ехать за 45 км без идеи как то не охота
Прикрепления: 2452419.png (16.9 Kb) · 2243653.png (109.5 Kb) · 2685516.png (47.9 Kb) · 8986165.png (47.9 Kb) · 1011244.png (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gazmat - Четверг, 08.10.2015, 09:52
blcorpДата: Среда, 07.10.2015, 13:35 | Сообщение # 11
Покажите скрин меню добавления виртуального сервера, а то в интернете под ваш роутер не нашел такого UI.
Как мне кажется, не нужно указывать RemoteIp, это по идеи указывает с какого адреса можно пускать на регистратор, а вы получается с регистратора на себя же пускаете.
Кроме того, у вас в регистраторе какой стоит порт для веба?
И еще желательно RTSP порт открыть (554 по умолчанию), если не будет картинок, т.к. видео без него может не пойти (но это как повезет, зависит от модели).
еще, как совет, открывайте не только tcp, а еще и udp протокол.
GazmatДата: Среда, 07.10.2015, 15:19 | Сообщение # 12
blcorp
Да, простите, скриншот дал с еще указанным Remote IP , с ним не работало, без него 82 и 8000 порты открылись
был 80 , переделал на 82
сделаю, не открывал раньше
по локалке картинка нормально передавалась
т.е и на регистраторе активировать этот  раздел и в маршутизаторе при перенапралении портов указать этот протокол?
blcorpДата: Среда, 07.10.2015, 16:15 | Сообщение # 13
Gazmat
в роутере.
В локалке вы могли вообще мимо роутера ходить.
Еще рекомендую отключить UPnP на регистраторе в настройках сети.
Если говорит, что порты открыты, значит пакеты бегают. Надеюсь с мира вы заходите по http://ip.address:82
Другой вариант, проверить из мира через IVMS по 8000 порту.
GazmatДата: Среда, 07.10.2015, 17:02 | Сообщение # 14
был отключен постоянно
да, конечно
ну что же, попробую еще раз чуть позже.
Сниму все скрины и отпишусь
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 18:23 | Сообщение # 15
Пишете, что порты открыты, проверяли прогой, а пинг не идёт. Как так?
Цитата Gazmat ()
да, конечно
Так пингуется или нет, открыт порт 82 или нет?
blcorpДата: Среда, 07.10.2015, 22:11 | Сообщение # 16
sherbinka, ничего удивительного, в роутерах можно включить блокировку на ответ пинга. На скрине как раз галочка с пинга снята, по этому пинговаться там ничего и не должно.
Добавлено (07.10.2015, 22:11)
Gazmat, И еще есть мысль, что вы не настроили на регистраторе корректно сеть, проверьте шлюз.
GazmatДата: Среда, 07.10.2015, 22:49 | Сообщение # 17
шлюз настроил как положено: IP маршрутизатора 192.168.1.1
порт 82 и 8000 открыт - это 100%
А адрес фиксированного IP что нам дали, пинговался когда был ноутбук подключен по wi fi  из этой же подсети
Уехал в другой город - не пингуется.
Смущает меня одна вещь - при выборе адреса ДВР 192.168.1.64 для переадресации портов 82 и 8000 в маршрутизаторе, не появляется в выпадающем меню адрес регистратора (192.168.1.64). Любые другие айпишники устройств подсети (как проводные как и безпроводные) доступны, чтоб выбрать, а айпишник регистратора - нет
Подскажите правильную версию IVMS Для windows 7
Сообщение отредактировал Gazmat - Среда, 07.10.2015, 23:14
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 23:07 | Сообщение # 18
У меня такой же роутер и в настройках виртуального сервера я не указывал remote IP. Зачем он указан у Вас не знаю. Прошивка у меня другая, но попробуйте его просто удалить.
Ivms ставьте последнюю, работает. Но с начала добейтесь Веба из-вне, идите по порядку.
blcorpДата: Четверг, 08.10.2015, 09:14 | Сообщение # 19
Gazmat, Любая версия работает на 7. Если не боитесь, можете дать в личку IP адрес проверю от себя. Еще можете попробовать указать в интерфейсе не All, а WAN
Добавлено (08.10.2015, 09:14)
UPD: не заметил сначала - айпишнек виден на скрине, лучше замалевали бы его. Проверил, по 82 открывается морда регистратора. Так что все у вас ок с пробросом, правда скорость на отдачу, видимо у вас не очень, т.к. очень долго открывается. И да, пароли дефолтные меняйте. По 8000 порту тоже работает. Картинок нет, т.к. RTSP порт вы все-таки не открыли.
GazmatДата: Четверг, 08.10.2015, 09:58 | Сообщение # 20
Да, да - я уже пояснил что скрин неправильный.  в конце концов я Remote IP отключил - порты 82 и 8000  проверил - открытые, это факт
Тороплюсь - торможу по невнимательности. Спасибо за намек :-) и проверку!
Что же у меня не получается?????????????????????????? cry :'(
Добавлю через 10 мин: открыл и я по 82 порту морду регистратора!!!!!!!!!!!!!!
Чудо! Чудо! Чудо! xmas thumb
Почему же раньше не работало? В чем было дело? Меня это напрягает немного. Проверял я сейчас утром, в офисе никто не работает, может это причина? Потом приходят люди, в сети появляется куча клиентов, загружают канал и т.д.... может в этом причина?
Ну теперь я поеду на объект конкретной целью - открою RTSP порт и протестирую еще раз.
Есть ли мануал по настройке iVMS для Андроида?
Сообщение отредактировал Gazmat - Четверг, 08.10.2015, 10:08
blcorpДата: Четверг, 08.10.2015, 10:14 | Сообщение # 21
Gazmat, не знаю почему раньше не работало (скорее всего работало), но там где регистратор, явно канал на отдачу слабый, и вряд ли сможете нормально смотреть камеры. Скорее всего вы просто не дождались загрузки страницы.
На мобильном клиенте все интуитивно понятно, кроме того при первом запуске запускается помощник по настройке. Мануал есть где-то, ищите в сети.
GazmatДата: Четверг, 08.10.2015, 10:25 | Сообщение # 22
blcorp, Нет, если уж не работает, то не работает, все время выдавало сообщение об ошибке и невозможности открыть страницу.
Сейчас открываю и довольно резво! Согласен, скорость не ахти. Населенный пункт имеет только ADSL с каналом на отдачу в лучшем случае 700 - 800кбит, но попробуем и так. Не понравится клиенту - пусть решает вопрос со скоростью, я дальше бессилен...
Хочу поблагодарить (хоть еще и закончил) вас blcorp, еще sherbinka, и Prometei, за отзывчивость. Который раз убеждаюсь в нормальной адекватности людей на технич. форумах. В жизни бы так все...
Осталось неясность с этим:
сделать или уже не актуально?
blcorpДата: Четверг, 08.10.2015, 10:29 | Сообщение # 23
Сделайте, в настройках виртуального сервера должно быть и тот и другой протокол (либо отдельные правила для udp сделайте). и почитайте про разницу между TCP и UDP для понимания.
GazmatДата: Понедельник, 12.10.2015, 10:20 | Сообщение # 24
Подскажите, при настройке андроидного iVMS4500 какой порт указывать при добавлении  устройства: 82 или 8000?
Видеоинструкции на испанском - не понятно... В английской офиц. инструкции указан 8000 порт (как образец)
blcorpДата: Понедельник, 12.10.2015, 10:46 | Сообщение # 25
GazmatДата: Понедельник, 12.10.2015, 19:46 | Сообщение # 26
Ну что же... еще раз всех поблагодарю, ибо все заработало, картинки видно на телефоне, даже звук есть.
Скорость маловата, правда, но будем воевать с провайдером, ибо даже на ADSL не дает нам на отдачу более чем 100 кб. Не порядок!
Подскажите, на какой порт лучше прописать сам роутер (192.168.1.1) чтоб его тоже можно было рулить с внешнего мира.
PrometeiДата: Понедельник, 12.10.2015, 20:31 | Сообщение # 27
На любой понравившейся, лучше повыше, правило должно быть с внешнего адреса порт (к примеру) 9001 на 80 порт 192.168.1.1
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 12:16 | Сообщение # 28
ok
