Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 23:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » DS-7104HWI-SH не загружается (TFPT не помогает)
nikola-melyanickijДата: Пятница, 01.04.2016, 10:44 | Сообщение # 1
Добрый день. Видеорегистратор DS-7104HWI-SH. Пропал из сети, прекратил писать на диск, нет никакого изображения по VGA и HDMI. После перевключения из этого состояния редко мигает светодиодом LAN, и всё так же не отвечает. По TFPT (загруженного с этого сайта) прошивку вроде бы принимает, активно мигая LAN, но так и остаётся в нерабочем состоянии.Прошивку заливаю V2.2.15 build 141126, корректно работающаю на других таких же регистраторах. При прошивке (напрямую метровым проводом) стабильно 2 раза Resend required.
Telnet'ом не подключается. Снятие батарейки (не севшей) не помогает. Не гарантийный.
На плате ниже разъёма SATA есть разъём JP6.
Правильно ли я думаю, что это UART? Можно ли сквозь него закинуть прошивку? Может, какая-то нужна специальная или другая прошивка для UART?
В общем, прошу уважаемое сообщество помощи и советов по оживлению сего агрегата.
Прикрепления: 7070164.png (14.5 Kb) · 2956896.jpg (81.4 Kb)
UserMДата: Пятница, 01.04.2016, 12:25 | Сообщение # 2
Првильно это скорее всего UART, для подключения к ПК нужен переходник. Распиновка должна быть стандартная как тут Через него загрузить прошивку не получится , но можно увидеть что происходит и командами заставить загрузить прошивку с TFTP сервера.
nikola-melyanickijДата: Среда, 13.04.2016, 14:01 | Сообщение # 3
Подключился через UART. При включении порциями отображает хаос и останавливается на этом месте:
Может ли быть проблема во флешке с прошивкой? (Этот чип я ещё смогу к программатору подключить). Может, ещё какие-то мысли есть по проблеме, посоветуйте, пожалуйста.
Прикрепления: 9591649.jpg (12.7 Kb)
OleglevshaДата: Среда, 13.04.2016, 14:18 | Сообщение # 4
сними дамп с флешки программатором, закинь мне на почту, я посмотрю как помочь...
UserMДата: Среда, 13.04.2016, 14:42 | Сообщение # 5
Не правильные настройки терминала, возможно скорость не правильно установлена.
Добавлено (13.04.2016, 14:42)
Возможно эта прошивка не подходит, по моему были разные платы с одинаковым названием модели.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 13.04.2016, 17:14
nikola-melyanickijДата: Четверг, 14.04.2016, 11:04 | Сообщение # 6
Действительно, неправильная скорость 9600, надо 115200.
Раньше при прошивке TFPT после фразы Completed file transmitt перезагружал регистратор, и он сразу работал. А в этом случае надо было подождать ещё минуту, пока он вытрет и перезапишет флешку.
Лог удачной прошивки:
Код
U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
MAC:   8C-E7-48-48-FD-4B
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP server found
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
miiphy_register: non unique device name '0:3'
Download to address: 0x80020000
Downloading: #  [ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
############################T ####      [ 5.000 MB]
################################        [ 6.000 MB]
################################        [ 7.000 MB]
################################        [ 8.000 MB]
################################        [ 9.000 MB]
########################T ########      [10.000 MB]
################################        [11.000 MB]
################################        [12.000 MB]
################################        [13.000 MB]
################################        [14.000 MB]
########done
Bytes transferred = 14966418 (e45e92 hex)
hicore.tar.lzma checkSum ok !
app.tar.lzma checkSum ok !
dvrCmd.tar.gz checkSum ok !
misc.tar.lzma checkSum ok !
hisi.tar.lzma checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
logo.tar.lzma checkSum ok !
version checkSum ok !
uImage checkSum ok !
ramdisk.gz checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55
(2049525B->2085716B)done.
jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52
(474198B->482684B)done.
jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53
(7473B->7668B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53
(83667B->85220B)done.
jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53
(928934B->945568B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53
(1490749B->1517252B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53
(98251B->100008B)done.
jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47
(9B->128B)done.
jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46
(1613608B->1638468B)done.
jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50
(685462B->697688B)done.
jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48
(976B->460B)done.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Upgrade success!
При прошивке в TFPT server   Resend required на тех местах, где в логе буква Т вместо #.
Регистратор работает, тему можно закрывать. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал nikola-melyanickij - Четверг, 14.04.2016, 11:11
