DS-7104HWI-SH не загружается
nikola-melyanickij | Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:44 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Видеорегистратор DS-7104HWI-SH. Пропал из сети, прекратил писать на диск, нет никакого изображения по VGA и HDMI. После перевключения из этого состояния редко мигает светодиодом LAN, и всё так же не отвечает. По TFPT (загруженного с этого сайта) прошивку вроде бы принимает, активно мигая LAN, но так и остаётся в нерабочем состоянии.Прошивку заливаю V2.2.15 build 141126, корректно работающаю на других таких же регистраторах. При прошивке (напрямую метровым проводом) стабильно 2 раза Resend required.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s7070164.jpg) Telnet'ом не подключается. Снятие батарейки (не севшей) не помогает. Не гарантийный. На плате ниже разъёма SATA есть разъём JP6.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/2956896.jpg) Правильно ли я думаю, что это UART? Можно ли сквозь него закинуть прошивку? Может, какая-то нужна специальная или другая прошивка для UART? В общем, прошу уважаемое сообщество помощи и советов по оживлению сего агрегата.
UserM | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:25 | Сообщение # 2 |
| Првильно это скорее всего UART, для подключения к ПК нужен переходник. Распиновка должна быть стандартная как тут Через него загрузить прошивку не получится , но можно увидеть что происходит и командами заставить загрузить прошивку с TFTP сервера.
nikola-melyanickij | Дата: Среда, 13.04.2016, 14:01 | Сообщение # 3 |
| Подключился через UART. При включении порциями отображает хаос и останавливается на этом месте:
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s9591649.jpg)
Может ли быть проблема во флешке с прошивкой? (Этот чип я ещё смогу к программатору подключить). Может, ещё какие-то мысли есть по проблеме, посоветуйте, пожалуйста.
Oleglevsha | Дата: Среда, 13.04.2016, 14:18 | Сообщение # 4 |
| сними дамп с флешки программатором, закинь мне на почту, я посмотрю как помочь...
UserM | Дата: Среда, 13.04.2016, 14:42 | Сообщение # 5 |
| Не правильные настройки терминала, возможно скорость не правильно установлена.
Добавлено (13.04.2016, 14:42) ---------------------------------------------
Цитата nikola-melyanickij ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивку заливаю V2.2.15 build 141126,
Возможно эта прошивка не подходит, по моему были разные платы с одинаковым названием модели.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 13.04.2016, 17:14 |
nikola-melyanickij | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:04 | Сообщение # 6 |
| Действительно, неправильная скорость 9600, надо 115200. Раньше при прошивке TFPT после фразы Completed file transmitt перезагружал регистратор, и он сразу работал. А в этом случае надо было подождать ещё минуту, пока он вытрет и перезапишет флешку. Лог удачной прошивки: Код U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 MAC: 8C-E7-48-48-FD-4B UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP server found jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-48-FD-4B UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ############################T #### [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ########################T ######## [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ################################ [14.000 MB] ########done Bytes transferred = 14966418 (e45e92 hex) hicore.tar.lzma checkSum ok ! app.tar.lzma checkSum ok ! dvrCmd.tar.gz checkSum ok ! misc.tar.lzma checkSum ok ! hisi.tar.lzma checkSum ok ! webs.tar.lzma checkSum ok ! logo.tar.lzma checkSum ok ! version checkSum ok ! uImage checkSum ok ! ramdisk.gz checkSum ok ! start.sh checkSum ok ! jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55 (2049525B->2085716B)done. jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52 (474198B->482684B)done. jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53 (7473B->7668B)done. jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53 (83667B->85220B)done. jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53 (928934B->945568B)done. jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53 (1490749B->1517252B)done. jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53 (98251B->100008B)done. jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47 (9B->128B)done. jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46 (1613608B->1638468B)done. jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50 (685462B->697688B)done. jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48 (976B->460B)done. Erasing SPI flash...done Writing SPI flash...done Upgrade check ......done
Upgrade success!
При прошивке в TFPT server Resend required на тех местах, где в логе буква Т вместо #.
Регистратор работает, тему можно закрывать. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал nikola-melyanickij - Четверг, 14.04.2016, 11:11 |
