Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 21:05
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » DS-7108HWI-SL перестал отправлять тревожные письма
vkalachДата: Воскресенье, 10.07.2016, 15:05 | Сообщение # 1
добрый день .
есть 3 регистратора DS-7108HWI-SL
установлены в разных местах.
все 3 одновременно перестали отправлять почту через smtp.gmail.com .
дней 10 не работала отправка почты. потом заработала. Сейчас снова не работает.
ivms-4200  также перестал работать через smtp.gmail.com.
( HIKvision ivms-4200.exe error code 507 )
что может быть?
Сообщение отредактировал vkalach - Воскресенье, 10.07.2016, 15:07
PrometeiДата: Среда, 13.07.2016, 21:14 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3446-1
vkalachДата: Среда, 13.07.2016, 21:44 | Сообщение # 3
спасибо, большое. наверное на сегодня отличное решение. позже попробую.
на одном двр-е прописал smtp провайдера. 25 порт, без авторизации (по айпи) . все работает.
и всё же почему smtp.gmail.com перестал работать? ( yahoo сейчас тоже не работает)
PrometeiДата: Среда, 13.07.2016, 22:38 | Сообщение # 4
По политике безопасности почтовые сервисы стали отвергать эти устройства. Ваши на gmail еще долго продержались. Возможно что в более свежих прошивках этой проблемы нет, сам не проверял.
vkalachДата: Среда, 13.07.2016, 22:51 | Сообщение # 5
поставил самую свежую с закрытым 23 портом. не помогло.
да. яндекс заработал. спасибо )
с уважением,
владимир
Добавлено (13.07.2016, 22:51)
у меня просто на гугле скрипты крутятся. вынимают из тревожных писем фотки. переименовывают фотки по дате-времени сработки и ложат на гугл диск в нужную папку. смотреть фото на диске удобней чем заходить в письма.
PrometeiДата: Четверг, 14.07.2016, 12:23 | Сообщение # 6
Ну так настрой переадресацию писем с яндекса на гугл.
BartДата: Воскресенье, 17.07.2016, 15:29 | Сообщение # 7
Да, западло приготовил gmail. У меня было настроено с десяток регов на отправку по smtp. :(
Попробовал yandex. Отправляет он и на "чужие" почты. Только работает раз через раз. Жуть. И не отправляет на двух адресатов. Только на первого из списка уходит. Наверное, там есть какое-то ограничение на количество писем в единицу времени.
Как вариант планирую попробовать платный smtp-сервер на amazon. Смущает только что там черт ногу сломит с регистрацией и то, что требуется включить TLS в smtp-клиенте. В хике ничего нет касательно TLS...
vkalachДата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:02 | Сообщение # 8
у меня через smtp-devices.yandex.ru (SSL выключить, порт 25) работать стало намного лучше.
- гугл после 500 писем за сутки блокировал, яндекс прекрасно работает
- через гугл почта с двр-а не успевала отправляться (если много сработок). часть информации терялась. возможно тормоза из-за SSL .
из минусов (минус только условно. ни на что не влияет) - удлинилась немножко цепочка.  двр шлет на яндекс а яндекс форфардит на гугла  и дальше все как и было.
BartДата: Четверг, 21.07.2016, 11:04 | Сообщение # 9
DS-2CD2120F-IS V5.3.0 build 150513
DS-2CD2132F-I V5.3.0 build 150327
Не заработал яндекс через smtp-devices.yandex.ru
Через smtp.yandex.ru при этом работает. Правдо, "лениво"...
Добавлено (20.07.2016, 10:14)
DS-2CD2120F-IS V5.3.0 build 151016 - аналогично
Добавлено (21.07.2016, 11:04)
Заработало на mail.ru (smtp/465/SSL/Авторизация) Вроде каких-то ограничений пока не заметил. Письма можно отсылать и на другие почтовики.
Сначала сбило с толку, что при нажатии кнопки "тест" письмо уходит только  на первого адресата. Потом уже в работе отправляет и на других.
