ASWar | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:55 | Сообщение # 1 |
| Имеется даный регистратор, который постоянно перезагружается при старте. Проверил "осмотром" состояние элементов платы и напряжения с БП. На нажатие ctrl+U не реагирует. Cетевой адрес не пишет, хотя линк есть, tftp-сервер на компе ждёт. Вот кусок лога с порта 232 (тут 3 перезагрузки):
Код U-Boot 2010.06 (May 02 2013 - 17:02:25)
*** Warning - bad CRC, using default environment
No such device: 0:2 No such device: 0:2 Auto-negotiating...... done! Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 miiphy_register: non unique device name '0:7' No such device: 0:2 No such device: 0:2 MAC: 8C-E7-48-39-E5-63 |NUL ethaddr| TFTP server not found 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Verifying Checksum ... OK ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ... Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-11 16:12:01 CST) Mon Apr 24 13:48:59 UTC 2017 Starting udev: [ OK ] show logo Mon Apr 24 13:49:00 UTC 2017 start decompress Mon Apr 24 13:49:00 UTC 2017 tar: invalid tar magic end decompress Mon Apr 24 13:49:05 UTC 2017 scriptCmd: ./load3531 -i TW2964. /bin/sh: ./load3531: not found
BusyBox v1.16.1 (2014-03-11 16:12:01 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
iSCSI daemon with pid=599 started!
[guest@dvrdvs /] $ PPPoE is disabled, quit. ################ devHardInfo: #################### devHardInfo.alarmInNums = 16 devHardInfo.alarmOutNums = 4 devHardInfo.ataCtrlNums = 3 devHardInfo.decodeChans = 16 devHardInfo.encodeChans = 16 devHardInfo.networkNums = 1 devHardInfo.ramSize = 1024 ################################################## ################# bootParms: ##################### devModel = prodNo = 437439084 magicNumber = 1212897107 voNums = 3 ipcChans = 0 paraChecksum = 2301 paraLength = 244 language = 1 device_class = 18 oemCode = 1 encodeChans = 16 decodeChans = 16 picFormat = 3 devHigh = 1 cpuFreq = 1 dspFreq = 1 zone = 3 webSupport = 1 voipSupport = 0 usbNums = 2 lcdSupport = 0 vtSupport = 1 videoMaxtrix = 0 extendedDecoder = 1 extendedIVS = 1 extendedAlarmOut = 1 devType = 0x7c8f ################################################## /*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start! [04-24 13:49:05][net/netUtil/net_util.c #987]: eth0 mac address is: 8c:e7:48:39: e5:63 normal panel found. [04-24 13:49:05][system/param/paramLib.c #5142]: readDevParam from /home/hik/dev Cfg.bin OK [04-24 13:49:05][system/param/paramLib.c #5154]: cfg is ok, but sys cfg no patch ed /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory *** [HI3531] DSP Build Time: [Dec 11 2014 17:13:38] *** viType=0 aiType=5,supp ort720:0 language=1 --bSupportZeroEncode=1 maxD1EncChns=16 NetOsdType=2 dspIdx=0 boardType=15--,bDec Priority = 0,bFcifMode = 0,ipcchan = 2,shipin7aescnt:1,voStandard = 2 ipc:2 support, 1080P dec chn:2, 720P dec chn:2 open sys: No such file or directory open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 0 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 1 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 2 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 3 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 4 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 5 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 6 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 7 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 8 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 9 times, chipCode = 0x0,err:0x2 Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed chipCode = 0x0 open vca_encrypt fail StopVoOutput POOL ID:0, u
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-11 16:12:01 CST) Mon Apr 24 13:50:15 UTC 2017 Starting udev: [ OK ] show logo Mon Apr 24 13:50:16 UTC 2017 start decompress Mon Apr 24 13:50:16 UTC 2017 tar: invalid tar magic end decompress Mon Apr 24 13:50:21 UTC 2017 scriptCmd: ./load3531 -i TW2964. /bin/sh: ./load3531: not found
[guest@dvrdvs /] $ PPPoE is disabled, quit. ################ devHardInfo: #################### devHardInfo.alarmInNums = 16 devHardInfo.alarmOutNums = 4 devHardInfo.ataCtrlNums = 3 devHardInfo.decodeChans = 16 devHardInfo.encodeChans = 16 devHardInfo.networkNums = 1 devHardInfo.ramSize = 1024 ################################################## ################# bootParms: ##################### devModel = prodNo = 437439084 magicNumber = 1212897107 voNums = 3 ipcChans = 0 paraChecksum = 2301 paraLength = 244 language = 1 device_class = 18 oemCode = 1 encodeChans = 16 decodeChans = 16 picFormat = 3 devHigh = 1 cpuFreq = 1 dspFreq = 1 zone = 3 webSupport = 1 voipSupport = 0 usbNums = 2 lcdSupport = 0 vtSupport = 1 videoMaxtrix = 0 extendedDecoder = 1 extendedIVS = 1 extendedAlarmOut = 1 devType = 0x7c8f ################################################## /*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start! [04-24 13:50:21][net/netUtil/net_util.c #987]: eth0 mac address is: 8c:e7:48:39: e5:63 normal panel found. [04-24 13:50:22][system/param/paramLib.c #5142]: readDevParam from /home/hik/dev Cfg.bin OK [04-24 13:50:22][system/param/paramLib.c #5154]: cfg is ok, but sys cfg no patch ed /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory *** [HI3531] DSP Build Time: [Dec 11 2014 17:13:38] *** viType=0 aiType=5,supp ort720:0 language=1 --bSupportZeroEncode=1 maxD1EncChns=16 NetOsdType=2 dspIdx=0 boardType=15--,bDec Priority = 0,bFcifMode = 0,ipcchan = 2,shipin7aescnt:1,voStandard = 2 ipc:2 support, 1080P dec chn:2, 720P dec chn:2 open sys: No such file or directory open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 0 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 1 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 2 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 3 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 4 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 5 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 6 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 7 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 8 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 9 times, chipCode = 0x0,err:0x2 Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed chipCode = 0x0 open vca_encrypt fail StopVoOutp
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-11 16:12:01 CST) Mon Apr 24 13:51:32 UTC 2017 Starting udev: [ OK ] show logo Mon Apr 24 13:51:33 UTC 2017 start decompress Mon Apr 24 13:51:33 UTC 2017 tar: invalid tar magic end decompress Mon Apr 24 13:51:38 UTC 2017 scriptCmd: ./load3531 -i TW2964. /bin/sh: ./load3531: not found
[guest@dvrdvs /] $ uuuuuuPPPoE is disabled, quit. ################ devHardInfo: #################### devHardInfo.alarmInNums = 16 devHardInfo.alarmOutNums = 4 devHardInfo.ataCtrlNums = 3 devHardInfo.decodeChans = 16 devHardInfo.encodeChans = 16 devHardInfo.networkNums = 1 devHardInfo.ramSize = 1024 ################################################## ################# bootParms: ##################### devModel = prodNo = 437439084 magicNumber = 1212897107 voNums = 3 ipcChans = 0 paraChecksum = 2301 paraLength = 244 language = 1 device_class = 18 oemCode = 1 encodeChans = 16 decodeChans = 16 picFormat = 3 devHigh = 1 cpuFreq = 1 dspFreq = 1 zone = 3 webSupport = 1 voipSupport = 0 usbNums = 2 lcdSupport = 0 vtSupport = 1 videoMaxtrix = 0 extendedDecoder = 1 extendedIVS = 1 extendedAlarmOut = 1 devType = 0x7c8f ################################################## /*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start! [04-24 13:51:38][net/netUtil/net_util.c #987]: eth0 mac address is: 8c:e7:48:39: e5:63 normal panel found. [04-24 13:51:38][system/param/paramLib.c #5142]: readDevParam from /home/hik/dev Cfg.bin OK [04-24 13:51:38][system/param/paramLib.c #5154]: cfg is ok, but sys cfg no patch ed /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory /bin/sh: can't create /proc/umap/logmpp: nonexistent directory *** [HI3531] DSP Build Time: [Dec 11 2014 17:13:38] *** viType=0 aiType=5,supp ort720:0 language=1 --bSupportZeroEncode=1 maxD1EncChns=16 NetOsdType=2 dspIdx=0 boardType=15--,bDec Priority = 0,bFcifMode = 0,ipcchan = 2,shipin7aescnt:1,voStandard = 2 ipc:2 support, 1080P dec chn:2, 720P dec chn:2 open sys: No such file or directory open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 0 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 1 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 2 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 3 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 4 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 5 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 6 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 7 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 8 times, chipCode = 0x0,err:0x2 open sys: No such file or directory Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed 9 times, chipCode = 0x0,err:0x2 Func: InitDsp, HI_MPI_SYS_GetCustomCode failed chipCode = 0x0 open vca_encrypt fail StopVoOutput POOL Больше всего расстраивает *** Warning - bad CRC, using default environment Прошу совета, что можно сделать в "домашних условиях"?
Сообщение отредактировал ASWar - Понедельник, 24.04.2017, 15:01 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:01 | Сообщение # 2 |
| Цитата ASWar ( ) Больше всего расстраивает *** Warning - bad CRC, using default environment По этой ерунде вообще не стоит даже думать. Есть другие поводы, судя по логу!
Правильно подключай контакты, используй правильные параметры COM порта на ПК, используй правильный софт для отображения консоли, до момента включения регистратора в консоли данную комбинация зажать и держать не отпуская и включить. Если всё сделано правильно, то зацепится!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 24.04.2017, 19:02 |
ASWar | Дата: Вторник, 25.04.2017, 13:19 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, спасибо за советы! Да, ещё раз проверил кабель, потом решил собрать минимальный на 4 провода - и заработало! Регистратор успешно прошился и стартанул. Работает уже пару часов, доступен архив на дисках. Для настройки отдам его "на родину". Прошивку брал с этого форума V3.0.1 build 140524 (KY2013-1 2015.01.20 V3.0.1 build 140524 ). Но на европейском сайте есть более новая версия (DVR_18_EUROPEAN_ML_STD_V3.1.4_build150430.zip). Подойдёт ли она для моего регистратора? Есть ли явные улучшения? Там очень скромное описание:
Код Compatible Models: [72 73 81 SH] 7200HVI-SV 7200,7300HWI-SH(HFI-SH) 7324_7332_8124_8132 DVR Updates: 1. New password strategy. 2. Fix some bugs.
Сообщение отредактировал ASWar - Вторник, 25.04.2017, 13:37 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:04 | Сообщение # 4 |
| По коду оборудования прошивки для одной модели. Последняя она с доп.защитами, которой не было в первой. Поэтому возможно стоит последовательно через веб, ну или лучше так же через TFTP, благо есть уже опыт
