Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 03:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » TP-Link TL-WR2543ND и DS-7204HVI-S (Лакольный и удаленный просмотр)
junklausДата: Понедельник, 13.08.2012, 12:02 | Сообщение # 1
Проблема в следующем:
В магазине стоит 4-х канальный DS-7204HVI-S и приходит Интернет с выделенным IP.
Появилась необходимость в создании малой локальной сети, в результате чего был приобретен роутер с WiFi TP-Link TL-WR2543ND.
Поменяв настройки в регистраторе и пробросив порты, по локалке доступ к регистратору получаем без проблем, но при обращении из наружней сети (из Интернета), роутер подключает регистратор (загружает NetViewer), но при этом ни один логин не проходит. Причем правильность пароля регистратор распознает (т.е. если вместо цифр в поле password ввести какие-нибудь буквы, то система выдает ошибку, что пароль должен состоять из цифр), но логин пользователя не хочет воспринимать ни в какую.
Воткнув напрямую в регистратор хвост Интернета и поменяв сетевые настройки в нем, заходим извне без проблем.
Подскажите пожалуйста, в чем беда и как лечить?
UserMДата: Понедельник, 13.08.2012, 13:41 | Сообщение # 2
Вероятно в роутере не правильно настроены порты, или что-то блокирует порты. Проверяйте ещё раз настройки роутера. По пробуйте из наружной сети проверить открыты ли порты регистратора.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 13.08.2012, 13:41
junklausДата: Понедельник, 13.08.2012, 18:27 | Сообщение # 3
Порты 8000-й и 80-й открыты, и даже на роутер, при желании, попасть можно из наружной сети.
Но почему-то именно логин пользователя регистратором не распознается, или роутер блокирует ввод данных в поле "login"... хз...
В настройках роутера вроде и проверять нечего (правило переброски запроса на IP-адрес на определенном порту - одна страница настройки роутера с шестью полями: 2 порта, IP адрес устройста и шлюз, тип связи, включить/выключить)
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 12:52 | Сообщение # 4
РЕШЕНО: Настройка DS-7208HVI-ST и Zyxel P660HT3 EE похожее поведение. судя по "Воткнув напрямую в регистратор хвост Интернета и поменяв сетевые настройки в нем, заходим извне без проблем." искать проблему нужно в роутере.
