Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 23:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Проблема с винчестерами seagete и Hikvision ds7216 и ds7208
evgenДата: Вторник, 14.08.2012, 17:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Вообщем проблема в следующем у наших некоторых клиентов стоят регистраторы Hikvision ds7216 и ds7208. В которых есть винчестеры Sata2 Seagete 2Тб 5900 (ST2000DL003). Случилась следующая проблема индикатор HDD на этих регистраторах горит все время красным цветом не мигает. Винчестеры полностью становятся недоступными. Нет возможности просмотреть видео. В свойствах видеорегистраторов винчестер доступен но свободное место пишет 0. После перезагрузки они снова начинают записывать видео и в свойствах HDD коректная появляется информация. Но может пройти недели и ситуация может повториться. По питанию у клиентов вроде все в порядке, если свет и выключат то редко. ИБП установлены. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может не стоит использовать данную модель винчестера.
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 18:22 | Сообщение # 2
Tested-compatible HDDs for HIKVISION DVR/NVR/HDVR такого диска в списке нет, возможно поможет перепрошивка. при использовании дисков не из списка совместимости всегда есть риск столкнуться с проблемами в эксплуатации, тут уже на свой страх и риск приходится выбирать. и перед выбором желательно ознакомится с тестами\отзывами о выбранной модели, к примеру у ST2000DL003 очень долгое время доступа к случайным секторам и скорости произвольной записи\чтения низкие. Дайте два! Обновленное тестирование жестких дисков объемом 2 Тбайт
пс - уже обсуждали hdd тут.
itdvДата: Суббота, 14.03.2015, 10:48 | Сообщение # 3
Здравствуйте форумчане.У нас DS-7216 и винт Seagete 2Тб стоял раньше.По какой то причине он вышел из строя,не в дивиар и не в компе он не видется.Заменили на новый аналогичной модели,дивиар потребовало форматирование,дал инициализацию,но в конце выдаёт ошибку.После проверки на компе винт поделён на 4 сектора,которые переполнены.Поменял прошивку по возростанию обновлений и щас стоит последняя версия,но проблемы с винтом остаются.ПОМОГИТЕ разобраться с проблемой
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:07 | Сообщение # 4
hdd в комп и смотреть smart. можно в самом реге посмотреть, но на компе инфа богаче.
пс - может потребуется прошивка самого hdd, у сигэйтов они обновляются регулярно.
ппс - у самих есть негативный опыт работы с dm001 линейкой, сыпятся.
