Hikvision 7316 HI-S Нужна старая прошивка
Evgen22 | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Помогите пожалуйста нужна прошивка для видеорегистратора Hikvision 7316 HI-S ниже версии 3.1.0 так как эта версия и выше через TFTP зависает и не прошивается. Думаю просто не хватает памяти. А более старые прошивки весят меньше.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:06 | Сообщение # 2 |
| Какая именно прошивка не проходит? Что именно по TFTP?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 30.10.2017, 20:08 |
Evgen22 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:35 | Сообщение # 3 |
| Версия 3.1.0 которая есть на этом форуме DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831 . По TFTP идет загрузка прошивки и останавливается и ничего не происходит. Есть похожая тема на этом форуме http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1. А происходит точь в точь как в этом сообщение # 14
iTuneDVR | Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:41 | Сообщение # 4 |
| к TTL есть возможность подключиться?
Evgen22 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 14:39 | Сообщение # 5 |
| Пока к сожалению нету но попробую найти возможность. Но может все такие у Вас есть прошивка более старой версии например 2.0.1 В интернете не могу найти хотя есть куча мануалов для этой прошивки. На форуме здесь писали что поможет переустановка старой прошивки так как у нее размер меньше
iTuneDVR | Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:30 | Сообщение # 6 |
| Лучше посмотреть, что реально происходит, а потом уже делать те или иные выводы. На данный момент регистратор совсем не работает, или ...?
Evgen22 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:42 | Сообщение # 7 |
| Работал перегружался постоянно после обновления до последней версии прошивки. Подключал его по COM порту и запускал Putty там просто видно на чем регистратор начинал тупить. Он ругался на разрешение канала и уходил в перезагрузку, но к сожалению я уже отформатировал память и сейчас нету прошивки вообще. А новая к сожалению не доустанавливается.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 31.10.2017, 18:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата Evgen22 ( ) Работал перегружался постоянно после обновления до последней версии прошивки. Подключал его по COM порту и запускал Putty там просто видно на чем регистратор начинал тупить. Он ругался на разрешение канала и уходил в перезагрузку, но к сожалению я уже отформатировал память и сейчас нету прошивки вообще. А новая к сожалению не доустанавливается. Ну так а чего молчим, что есть COM!!! Ловим загрузку и скриншоты все сюда!!!
Evgen22 | Дата: Среда, 01.11.2017, 10:29 | Сообщение # 9 |
| Высылаю фото происходящего
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.11.2017, 13:48 | Сообщение # 10 |
| На втором скрине так загрузка так и заканчивается и стоит без перезагрузки? Лог бы всего был бы предпочтительней т.к. всегда перед глазами.
Можно и текущую прошивку слегка подрезать, чтобы проскочила, но надо понять в том-ли дело!
Evgen22 | Дата: Среда, 01.11.2017, 14:24 | Сообщение # 11 |
| Да загрузка останавливается без перезагрузки. Я тут вспомнил была такая проблема с 1 регистратором года 4 назад и тогда помогла старая прошивка меньшим размером. А если TTL подключится будит какой нить толк? Я просто нашел адаптер TTL-USB
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.11.2017, 14:40 | Сообщение # 12 |
| Цитата Evgen22 ( ) Да загрузка останавливается без перезагрузки. Я тут вспомнил была такая проблема с 1 регистратором года 4 назад и тогда помогла старая прошивка меньшим размером. А если TTL подключится будит какой нить толк? Я просто нашел адаптер TTL-USB На данный момент регистратор не работает? Эту прошивку можно подрезать. Ты уже в TTL, который преобразован в COM на регистраторе.
Evgen22 | Дата: Среда, 01.11.2017, 14:54 | Сообщение # 13 |
| Не работает так как я отформатировал память думал может место появится но не появилось к сожалению. Но я думаю заработает когда туда нормально зальется прошивка
Сообщение отредактировал Evgen22 - Среда, 01.11.2017, 14:54 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.11.2017, 16:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата Evgen22 ( ) Версия 3.1.0 которая есть на этом форуме DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831 . Из этой прошивки откинул веб, откинул плеер, пересобрал. Файл переименовать в digicap.dav и попробовать по TFTP влить. Лог загрузки и всего обязательно сюда, текстом!!!
Дальше, будет видно.
https://yadi.sk/d/s8oTJWVx3PJiVK
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.11.2017, 16:01 |
Evgen22 | Дата: Среда, 01.11.2017, 16:37 | Сообщение # 15 |
| Спасибо огромное!!! Это помогло была действительно проблема с размером файла. После вашего сжатия прошивка установилась, загрузилась без каких либо то проблем и уже через IVMS 4200 я загрузил полноценную прошивку DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910 все стало отлично все работает. Еще раз спасибо огромное
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.11.2017, 16:59 | Сообщение # 16 |
| Я не сжимал, а обрезал лишнее. Косяк хика. Главное, что все заработало и железо рабочее. Пожалуйста
