Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 07:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Hikvision 7316 HI-S Нужна старая прошивка (Нужна прошивка ниже 3.1.0)
Evgen22Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:06 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите пожалуйста нужна прошивка для видеорегистратора Hikvision 7316 HI-S ниже версии 3.1.0 так как эта версия и выше через TFTP зависает и не прошивается. Думаю просто не хватает памяти. А более старые прошивки весят меньше.
iTuneDVRДата: Понедельник, 30.10.2017, 20:06 | Сообщение # 2
Какая именно прошивка не проходит?
Что именно по TFTP?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 30.10.2017, 20:08
Evgen22Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:35 | Сообщение # 3
Версия 3.1.0 которая есть на этом форуме DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831 . По TFTP идет загрузка прошивки и останавливается и ничего не происходит. Есть похожая тема на этом форуме http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1.
А происходит точь в точь как в этом сообщение # 14
iTuneDVRДата: Вторник, 31.10.2017, 13:41 | Сообщение # 4
к TTL есть возможность подключиться?
Evgen22Дата: Вторник, 31.10.2017, 14:39 | Сообщение # 5
Пока к сожалению нету но попробую найти возможность. Но может все такие у Вас есть прошивка более старой версии например 2.0.1 В интернете не могу найти хотя есть куча мануалов для этой прошивки. На форуме здесь писали что поможет переустановка старой прошивки так как у нее размер меньше
iTuneDVRДата: Вторник, 31.10.2017, 16:30 | Сообщение # 6
Лучше посмотреть, что реально происходит, а потом уже делать те или иные выводы.
На данный момент регистратор совсем не работает, или ...?
Evgen22Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:42 | Сообщение # 7
Работал перегружался постоянно после обновления до последней версии прошивки. Подключал его по COM порту и запускал Putty там просто видно на чем регистратор начинал тупить. Он ругался на разрешение канала и уходил в перезагрузку, но к сожалению я уже отформатировал память и сейчас нету прошивки вообще. А новая к сожалению не доустанавливается.
iTuneDVRДата: Вторник, 31.10.2017, 18:34 | Сообщение # 8
Ну так а чего молчим, что есть COM!!!
Ловим загрузку и скриншоты все сюда!!!
Evgen22Дата: Среда, 01.11.2017, 10:29 | Сообщение # 9
Высылаю фото происходящего
Прикрепления: 2626793.jpg (54.4 Kb) · 7691991.jpg (157.3 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 13:48 | Сообщение # 10
На втором скрине так загрузка так и заканчивается и стоит без перезагрузки?
Лог бы всего был бы предпочтительней т.к. всегда перед глазами.
Можно и текущую прошивку слегка подрезать, чтобы проскочила, но надо понять в том-ли дело!
Evgen22Дата: Среда, 01.11.2017, 14:24 | Сообщение # 11
Да загрузка останавливается без перезагрузки. Я тут вспомнил была такая проблема с 1 регистратором года 4 назад и тогда помогла старая прошивка меньшим размером. А если TTL подключится будит какой нить толк? Я просто нашел адаптер TTL-USB
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 14:40 | Сообщение # 12
На данный момент регистратор не работает?
Эту прошивку можно подрезать.
Ты уже в TTL, который преобразован в COM на регистраторе.
Evgen22Дата: Среда, 01.11.2017, 14:54 | Сообщение # 13
Не работает так как я отформатировал память думал может место появится но не появилось к сожалению. Но я думаю заработает когда туда нормально зальется прошивка
Сообщение отредактировал Evgen22 - Среда, 01.11.2017, 14:54
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 16:00 | Сообщение # 14
Из этой прошивки откинул веб, откинул плеер, пересобрал.
Файл переименовать в digicap.dav и попробовать по TFTP влить.
Лог загрузки и всего обязательно сюда, текстом!!!
Дальше, будет видно.
https://yadi.sk/d/s8oTJWVx3PJiVK
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.11.2017, 16:01
Evgen22Дата: Среда, 01.11.2017, 16:37 | Сообщение # 15
Спасибо огромное!!! Это помогло была действительно проблема с размером файла. После вашего сжатия прошивка установилась, загрузилась без каких либо то проблем и уже через IVMS 4200 я загрузил полноценную прошивку DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910  все стало отлично все работает. Еще раз спасибо огромное
iTuneDVRДата: Среда, 01.11.2017, 16:59 | Сообщение # 16
Я не сжимал, а обрезал лишнее.
Косяк хика.
Главное, что все заработало и железо рабочее.
Пожалуйста wink
