Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 14:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Не загружается DS-7108HWI-SL (Проблемы с запуском видеорегистратора.)
PratakДата: Вторник, 20.02.2018, 12:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
От официальных сапортов ответа добиться так и не удалось, никому серийник не понравился)
Есть видеорегистратор, модель DS-7108HWI-SL. Куплен давно и стоял он долго включенный, а как доступ к архиву понадобился, так выяснилось что пароль никто не знает. Человек который устанавливал давно недоступен. Пароль админа утерян, но это не основная проблема. Привез я его домой, что бы винт к компу подключить, но пока ехал вспомнил пару вариантов. Однако теперь при включении оного появляется заставка и далее черный экран. Пробовал пару мониторов и даже телевизор - результат тот же. Без винчестера запускаться тоже не желает - пищит ошибку.
Снял видос по моей проблеме: https://youtu.be/RFQgD2-oOmc
Всевозможные вынимания батарейки и закорачивания ее контактов не дало результата.
SADPTool его видит. Выдает серийный номер, мак и так далее. Зайти не могу - нет пароля админа.
Прошивка 'V2.2.6build 130604
Прошу помощи у специалистов, куда копать?
UserMДата: Вторник, 20.02.2018, 12:36 | Сообщение # 2
Спросить у гугла, например так : Hikvision Password Reset Tool
И/или так: Hikvision TFTP
PratakДата: Вторник, 20.02.2018, 12:47 | Сообщение # 3
UserM, как сбросить пароль - вопрос второстепенный. Основная проблема - нет изображения на мониторе, с этим борюсь. Или вы думаете что проблема в ПО и рекомендуете для восстановления картинки прошить регистратор?
iTuneDVRДата: Вторник, 20.02.2018, 13:02 | Сообщение # 4
Проблема не в батарейках, а скорее всего если регистратор давно стоял включенным и никто к нему не прикасался, то осматриваем плату на предмет видимых вздутий, пробуем другой, заведомо рабочий блок питания, стартуем регистратор без винта.
Подключать винт к ПК надо тоже с умом, ни в коем случае не инициализировать его виндой, а иначе крах wink
PratakДата: Вторник, 20.02.2018, 13:15 | Сообщение # 5
Да вроде нормально все на плате: ФОТО (сори за качество, камеры получше сейчас нет под рукой)
Винт к компу так и не подключал, без винчестера картинка не появляется, только пищать начинает. Блоки питания разные пробовал, ничего не помогает.
Сообщение отредактировал Pratak - Вторник, 20.02.2018, 13:16
iTuneDVRДата: Вторник, 20.02.2018, 20:28 | Сообщение # 6
То-ли свет так играет, то-ли... у синего провода SATA две ёмкости не вздуты?
Пищит без винта - это верный признак рабочего регистратора, только ты либо спалил VGA либо ....
Разрешение какое выставлено?
По сети к устройству доступ есть?
PratakДата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:17 | Сообщение # 7
Сори за длительное молчание. Был в командировке. Рискнул таки прошить через Hikvision TFTP и все заработало, во всяком случае монитор теперь показывает меню). Камеры еще не подключал, но думаю что все нормально будет. Всем спасибо за помощь.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:41 | Сообщение # 8
Бывает wink
