Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 19:11
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Броблема века: Удаленный просмотр DVR DS-7108N-SN/P
artemsmolДата: Вторник, 30.04.2019, 09:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Заказал регистратор DS-7108N-SN/P и камеры в Китае.
Подключил регистратор к сервису hik-connect. Из домашней сети все хорошо показывает и через браузер и через приложение на телефоне.
Но при подключении из вешней сети, камеры онлайн, загрузка идет до 80-90% и
выводится сообщение "Сбои в работе сети. Повторное подключение." Примерно в 5% случаев появляется не на долго картинка и опять ошибка.
Сервер указываю dev.hik-connect.com Если указываю dev.hik-connectru.com статус не в сети.
Модем huawey E8372, роутер кинетик. И там и там служба UPnP включена. Провайдер мтс
Никак не могу решить проблему, буду очень благодарен за помощь. Такая же проблема у многих на 4пда, не решенная.
Скрины настройки NVR прикерпляю.
Прикрепления: 5160380.png (64.8 Kb) · 4978878.png (72.3 Kb) · 5360138.png (68.7 Kb) · 4606801.png (63.3 Kb) · 4177014.png (56.6 Kb)
Сообщение отредактировал artemsmol - Вторник, 30.04.2019, 09:42
BartДата: Вторник, 30.04.2019, 13:28 | Сообщение # 2
artemsmol, поскольку это уже не первое сообщение такого рода, интересно, а сколько удалось сэкономить по сравнению с покупкой в своей стране?
Просто хотелось бы понимать - стоит ли овчинка...
iTuneDVRДата: Вторник, 30.04.2019, 18:10 | Сообщение # 3
Тут проблема в другом т.к. с оригиналом было бы тоже самое.
Интернет не резиновый от провайдера, тем более на выход (отдачу).
В каком режиме работает модем? фото пруфы со скоростями из speedtest.net
Какие камеры подключены в регистратору?
Сколько каналов наружу ты пытаешься посмотреть одновременно?
artemsmolДата: Среда, 01.05.2019, 03:08 | Сообщение # 4
Bart, у нас в городе не было hikvision, хотел именно его. В соседних городах примерно на %30 дороже.
iTuneDVR, фото speedtest прикрепляю. На отдачу 9,47 мегабит.
К регистратору подключено 3 камеры DS-2CD2145F-IS.
Пытаюсь посмотреть одну камеру через приложение hik-connect на ios.
Попробовал подключится к каналу на котором камеры нет, такая же ситуация: Сеть не стабильна, повторное соединение...
Прикрепления: 0689957.png (6.6 Kb)
Сообщение отредактировал artemsmol - Среда, 01.05.2019, 03:57
iTuneDVRДата: Среда, 01.05.2019, 18:35 | Сообщение # 5
4 мп камеры в каком разрешении и каким битрейтом пишутся?
artemsmolДата: Четверг, 02.05.2019, 11:36 | Сообщение # 6
Прикрепляю скрин настроек камеры 1. На остальных камерах такие же параметры, только частота кадров у камеры 3 почему то 20 кадров в секунду.
Прикрепления: 5050123.png (65.2 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 02.05.2019, 12:26 | Сообщение # 7
Битрейт сам выставлял?
artemsmolДата: Пятница, 03.05.2019, 02:10 | Сообщение # 8
Нет, по умолчанию такой был.
Сейчас попробовал уменьшить битрейт до 3072 и  разрешение до 1280*720, ситуация не меняется. Как будто роутер или модем не пропускает видеопоток.
Сообщение отредактировал artemsmol - Пятница, 03.05.2019, 02:25
BartДата: Пятница, 03.05.2019, 13:55 | Сообщение # 9
artemsmol, в 71xx серии были глюки с облаком, связанные с прошивкой.
Правда, этодля 7116
http://www.hikvision.msk.ru/forum/27-4254-1
Но у вас настолько старая прошивка, что вообще удивительно как оно работает
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 03.05.2019, 13:57
iTuneDVRДата: Пятница, 03.05.2019, 14:57 | Сообщение # 10
Цитата artemsmol ()
Нет, по умолчанию такой был.Сейчас попробовал уменьшить битрейт до 3072 и  разрешение до 1280*720, ситуация не меняется. Как будто роутер или модем не пропускает видеопоток.
Давай посмотрим на это дело.
В личке. Надо будет поделится доступом на устройство и со стороны можно поглядеть, если там нет секретного видео и т.п.
artemsmolДата: Суббота, 04.05.2019, 03:13 | Сообщение # 11
iTuneDVR, ответил в личку.
iTuneDVRДата: Суббота, 04.05.2019, 13:13 | Сообщение # 12
Ответил, смотрю.
kuzia495Дата: Вторник, 06.10.2020, 15:01 | Сообщение # 13
У меня похожая проблема с DS-7608NI-K2/8P (российский). Проверял на V3 и V4 версии.
Три камеры в одной ЛВС. Две из которых включены в PoE порты регистратора (plug-in play), другая - через коммутатор, в который также включен NVR.
Облака не использую, подключаюсь через VPN (потери пакетов меньше 99%).
Клиенты: iMVS-4500 (android) и RTPS юникастом до VLC/MPC. Второй поток.
При подключении к камерам через NVR через VPN:
* через iMVS-4500 - картинка хоть и есть, но временами "подсыпается".
* если декодировать поток VLC'ом, то дай Бог через пол минуты что-то нарисовалось. Звук при этом (и трафик) в наличии.
* MPC-проигрыватель -- картинка есть ,но 50% "сыпится" (артефакты после отрисовки одной из строк).
При подключении к камерам без NVR, через даже через VPN -- всё хорошо.
Ошибок на интерфейса NVR нет (со стороны коммутатора), ICMP echo (20 пакетов в секунду - без потерь).
Пришлось срочно отключать камеры от NVR, на внешний PoE-коммутатор.
Моё имхо - какой-то глюк NVR. Весьма печальный, расстроил меня он.
Есть ещё пяток неприятных моментов в работе NVR, камер через него.
ps. Проблему с RSTP на VLC помогает снизить битрейт до 256-512Kbps, либо переключиться с H264 на MJPEG (жрёт трафик, но работает без проблем).
beny2Дата: Среда, 07.10.2020, 10:58 | Сообщение # 14
Сталкивался с чем-то похожим, вроде исправил отключением UPnP (plug-in play) на всех устройствах и пропиской портов вручную.
kuzia495Дата: Среда, 07.10.2020, 11:03 | Сообщение # 15
IP-адреса на камерах нужно изменять на сеть PoE?
Или тупо оставить то, что есть (192.168.254.х)?
Добавлено (07.10.2020, 13:27)
В общем, этот вариант проблему не решает.
Записал сетевой трафик потока через NVR и напрямую с камеры.
Открыл в Wireshark, сделал dump H264-потока из RTP для каждой записи.
Скормил дамп проигрывателю:
- dump из файла "напрямую" - проигрывается без проблем;
- dump из файла "через NVR" - ни в какую. Я в RTP/H264.
RTP PPS/SPS абсолютно одинаковые. Однако, в трафике через NVR пакета SEI (Supplemental Enhancement Information).
Есть ещё одна особенность.
Клиент (VLC) получает от сервера (NVR/CAM) RTSP 200 OK, например:
RTSP/1.0 200 OK
Session: 342671686;timeout=60
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=64044-64045;server_port=62450-62451;ssrc=146cc146
CSeq: 5
Accept-Ranges: NPT
Media-Properties: No-Seeking, Time-Progressing, Time-Duration=0
Date: Wed, 07 Oct 2020 08:23:50 GMT
Далее клиент отправляет RTP/RTCP-пакеты с и на указанный диапазоны (client_port / server_port).
В случае работы с камерой, камера "молчит".
А в случае работы с NVR, NVR отвечает отказом - Destination unreachable (Port unreachable) для указанный в 200 OK портов.
Далее в обоих случаях идут PLAY / 200 OK и rtp-трафик.
Беда, в общем.
