Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 17:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Подключение аналоговых камер к DS-7216HVI-ST (низкое разрешение камер)
fun105Дата: Вторник, 23.03.2021, 14:30 | Сообщение # 1
Есть видеорегистратор Hikvision DS-7216HVI-ST (прошивка 1.2.1 build 111124).
Подключили к нему несколько камер: уличные Hiwatch DS-T200S и купольные HiWatch DS-T101 (модели пишу по памяти, позже уточню точно какие стоят камеры, кабель - тонкий рк75, до 50м).
Камеры поддерживают HD-TVI, но так как регистратор такой формат не поддерживает, были переведены в режим CVBS.
В настройках видеорегистратора для всех камер стоит разрешение основного потока 704х576
При просмоте в ivms4200 (v 2.8.1.4) внутренние купольные камеры показывают лучше, чем уличные. При сохранении кадра с уличных камер, размер картинки получается 352х288 в основном потоке. Пробовал настраивать автоматическое переключение потока и ручной выбор, ничего не меняется. При просмотре в основом потоке, иногда картинка меняется на чуть более четкую и потом возвращается обратно. Пробовал менять камеры местами на регистраторе (подключать к другим входам) - все без изменений.
Уличные камеры почему-то не показывают картинку в полном разрешении.
С чем это может быть связано?
Может быть связано с длиной или качеством кабеля? Есть идея попрбовать такую камеру подключить на коротком кабеле.
Или иожет это какая нибудь аппаратная проблема связанная с устаревшим регистратором или неродным режимом работы для камеры? Регистратор не может полноценно оцифровать поток в том виде в котором получает его от камеры.
Пример, внутренняя камера, при сохранении кадра получается картинка 704х576
Уличная камера, основной поток, размер кадра 352х288
Добавлено (13.04.2021, 19:08)
Проверили эти же камеры на AHD регистраторе (какой-то optimus)  - показывают лучше при тех же условиях. Попрбовали переключить в TVI - на этом AHD регистраторе показывают хорошо. Видимо у DS-7216HVI-ST есть какой-то нюанс в согласовании видеоформатов при работе с этими камерами. Пока решили для этих камер установить отдельный AHD видеорегистратор.
Прикрепления: 8607115.jpg (62.0 Kb) · 0127488.jpg (27.8 Kb) · 8814545.png (27.9 Kb)
