Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 05:51
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » IDS-7216 нет ресурсов
Nikols1061Дата: Пятница, 02.02.2024, 20:11 | Сообщение # 1
Проблема такая: основной регистратор HiWatch 316/2q, на нем висит 8 аналоговых и 8 айпи камер, расширенный режим отключен. Дублером установлен Hikvision ids-7216, на него по протоколу Hikvision выведены 8 каналов с основного рега, 10 локальных аналоговых и 6 камер по ONVIF (расширенный режим включен), реги и камеры в одной гигабитной сети. При добавлении 8 айпи каналов все работает идеально, при добавлении 9 и более каналы в произвольном порядке отключаются, в многоэкранном режиме появляется надпись "no resource", в одноэкранном просто черное окно. В статусе камер все активны, с зелеными галочками. При перезагрузке рега могут отключиться уже другие камеры. При просмотре архива воспроизводит черный квадрат. Отключал всю аналитику, снижал разрешение по аналоговым и айпи каналам, прошивка последняя, проблема не ушла. Если ставлю регистратор HiWatch 316 с любыми буквами и любой прошивкой (пробовал 3 рега) проблемы нет, все работает идеально. В чем может быть проблема? (Hikvision уже выкинул с этого объекта, просто хотелось бы понять, в чем дело).
(пробовал Hikvision ds-7216/hqhi-k2, работает без проблем).
Сообщение отредактировал Nikols1061 - Пятница, 02.02.2024, 20:30
