Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 06:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Видеорегистратор 7208 HVI/ST удаленный доступ (Проблемы с удаленным доступом)
777AZZДата: Четверг, 03.01.2013, 14:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У меня в работе сложилась проблема: DVR подключен нормально, все работает, ошибок нет. Но когда смотрим удаленный доступ через такие вот настройки:
Protocol Type : TCP
The Size of File Packeting : 512M
Stream Type : Main stream
Network Transmission Feature : Best Fluency
Display mode : Adjustable to resoultion
то видео тормозит, скорость интернета составляет 2 мбит/сек.
Сообщение отредактировал 777AZZ - Четверг, 03.01.2013, 14:28
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 15:36 | Сообщение # 2
скорость на какой стороне ? и на что именно - вход\выход ? кроме регистратора ничего в сети нет ? по второму потоку просмотр нормальный ? что за устройство и ПО используется для просмотра ?
777AZZДата: Среда, 09.01.2013, 17:04 | Сообщение # 3
Скорость на стороне регистратора, вход 2мбит/с, выход 521кбит/с.
Кроме видеорегистратора DS-7208HVI-ST/SN, подключен ноутбук.
По substream'у поток нормальный, картинка не тормозит. Включаю Mainstream, все картинка тормозит от одной камеры! с запозданием 3-4 секунды, иногда больше. Смотрю через IE и iVMS-4500(мобильный клиент)
Добавлено (09.01.2013, 17:04)
Если есть желание могу в личку кинуть удаленный адрес
Сообщение отредактировал 777AZZ - Среда, 09.01.2013, 17:06
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 17:39 | Сообщение # 4
4CIF/2CIF @ 8fps 32Kbps~2048Kbps, просто не справлятся сеть. тем более, что при втором потоке всё ок. уменьшайте битрейт основного потока (ставьте менее 512 кб\с).
пс - скорость инета в данном случае важна на отдачу, т.е. не "2 мбит/сек", а "выход 521кбит/с".
27regionДата: Четверг, 10.01.2013, 07:27 | Сообщение # 5
777AZZ, в твоём случае UPLOAD нужен не менее 8Мбит, если хочешь смотреть нормально без тормозов основной поток. У меня 16Мбит и нормально идут 16 каналов smile
