Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.07.2024, 14:35
DS-7316HFI-ST просмотр содержимого диска.
SBRootДата: Вторник, 12.03.2013, 17:25 | Сообщение # 1
Доброе время  суток
Ребята помогите разобраться в  DS-7316HFI-ST .задача состоит в том чтобы понять как можно скопировать содержимое HDD, быстро например подключить к компьютеру , стандартный способ экстракта требует слишком много времени , винчестер 2тб  заполнен примерно на 70%
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 17:37 | Сообщение # 2
HDD подключить к компьютеру, это самое быстрое. вместо него поставить другой HDD. посадочное место под салазки в этой модели есть. просматривать содержимое HDD можно специальной утилитой Local PlayBack.
SBRootДата: Вторник, 12.03.2013, 17:49 | Сообщение # 3
при подключении к компьютеру HDD не распознается , новый HDD установить не проблема ,ешо вопрос в каком формате информация на HDD H264 ?,и если не трудно дайте линк на Local PlayBac
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 18:18 | Сообщение # 4
Local PlayBack в разделе "скачать"-"утилиты".
что значит "HDD не распознается" ? биос, ос и т.п - расшифровывайте.
формат - контейнеры с индеками.
и не сложно поиском пользоваться: просмотр архива на съемном носителе,
SBRootДата: Пятница, 15.03.2013, 11:32 | Сообщение # 5
Win 7 не видет его( unpartitioned space ) windows не распознает файловую систему.
есть еще один вопрос ,у меня 36 DS-7316HFI-ST работают в одной сети , есть сервер 2012 с массивом 150TB , нужно скачать ежедневно информацию с DVR  на этот сервер ,возможно ли  скачивать информацию не меняя формат в mpeg4 , тоесть в таком виде в каком она на DVRе( контейнеры с индеками. это не H264?? ) и не возникнут ли проблемы с воспроизведением этого видео уже с сервера .
Зарание благодарен за ответы ,
UserMДата: Пятница, 15.03.2013, 12:00 | Сообщение # 6
Есть приложение которое может по рассписанию автоматически скачивать архивы с устройств, вот только не помню доступна ли в паблик.
SBRootДата: Пятница, 15.03.2013, 12:03 | Сообщение # 7
как называлась или где можно найти не знаете ?Remote Backup Software v1.0 build 2010.01.07 (7,3 Mb) пробовал он качает в mpeg4
Сообщение отредактировал SBRoot - Пятница, 15.03.2013, 12:09
UserMДата: Пятница, 15.03.2013, 12:12 | Сообщение # 8
Да, RemoteNetBackup только версия есть значительно новее, спрашивать видимо нужно у представителей в Вашем регионе.
Прикрепления: 2482355.jpg (231.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 15.03.2013, 12:14
AlexandrДата: Пятница, 15.03.2013, 12:13 | Сообщение # 9
тут 2 варианта может быть. файловая система на дисках не регламентирована в спецификации устройств и выяснять какая именно на данной модели может занять больше времени. потому сразу к практике. поставьте драйвера и ПО для чтения nix разделов, к примеру Ext2Fsd. если и с ними диск нельзя примонтировать, то используется своя ФС, тогда просто используйте Local PlayBack второй версии. эта утилита умеет работать с диском без определения его в вин.
для резервного копирования есть Remote Backup Software, но эта утилита копирует именно файлы, а не всю структуру дисков. в результате будет просто список файлов без возможности многооконного просмотра и синхронного проигрывания. подробнее в руководстве, в архиве с ПО.
если нужна постоянная работа с архивом и удобный многооконный просмотр, проще поставить на сервер оболочку линейки iVMS и вести запись параллельно. в общем инструменты есть, задача не совсем понятна (вернее понятно что нужно дублировать инфо, а вот какой просмотр нужен неясно), пробуйте.
пс - UserM, я могу перевыложить к нам если пришлёте, на офф нет её. хотя принцип остался тот же судя по скринам.
Прикрепления: 5287154.jpg (82.6 Kb) · 1914472.jpg (133.6 Kb)
SBRootДата: Пятница, 15.03.2013, 12:30 | Сообщение # 10
где нибудь есть этот  Local PlayBack 2 ?
и еще вопрос , какой версией ИВМС пользоватса чтоб смотреть видео с DS-7316HFI-ST на 2  мониторах?
Сообщение отредактировал SBRoot - Пятница, 15.03.2013, 12:34
AlexandrДата: Пятница, 15.03.2013, 13:31 | Сообщение # 11
SBRootLocal PlayBack Remote Backup Software 2 у UserM,  но по скринам тот же функционал в новой обёртке.
поиск работает, попробуйте, он не кусается. iVMS-4200 на два монитора, Вопросы по iVMS и т.д.
UserMДата: Пятница, 15.03.2013, 16:43 | Сообщение # 12
Цитата (Alexandr)
Local PlayBack 2 у UserM,
Это хдеее? )) У меня на скрине RemoteNetBackup V2, хотя Local PlayBack V2 есть, но вроде скрины не выкладывал.
Прикрепления: 3801098.jpg (182.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 15.03.2013, 17:26
AlexandrДата: Пятница, 15.03.2013, 22:21 | Сообщение # 13
запутались с названиями )))
все утилиты на странице "скачать"
выложил Remote Backup Software v2.0.
SBRootДата: Пятница, 24.05.2013, 10:42 | Сообщение # 14
Добрый день ,
скажите а где можно найти расшифровку Error  кодов  Backup Software v2.0. ?
AlexandrДата: Понедельник, 27.05.2013, 18:18 | Сообщение # 15
походу затык с этим... в открытом доступе нет как минимум. ТП молчит.. а что за ошибка ? может в руководстве к sdk есть расшифровка. ранее, аналогичные вопросы по ошибкам ПО, помогал решать такой подход )
SBRootДата: Понедельник, 03.06.2013, 10:34 | Сообщение # 16
копирование останавливается с этой ошибкой иногда Error 7
Добавлено (03.06.2013, 10:34)
и еще один вопрос если можно,
когда переставляю HDD с DVRа на комп то Local Playback 2 не находит записанные каналы (No channel is found ) , подскажите пожалуйста  с чем это связано  .
Прикрепления: 8737020.jpg (94.6 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 03.06.2013, 15:59 | Сообщение # 17
NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT 7 Failed to connect to the device. The device is off-line, or
connection timeout caused by network.
устройсво вне сети, или превышено время ожидания ответа от устройства. ошибки для всего ПО в SDK. уточнил в ТП - весь софт использует единую таблицу ошибок.
насчёт второго вопроса - скрин нужен. возможно не тот диск выбрали.
Прикрепления: 2435952.jpg (57.4 Kb)
SBRootДата: Вторник, 04.06.2013, 10:05 | Сообщение # 18
диск выбран правильно и кстати та же самая картина при выборе любого другого HDD
Прикрепления: 3753588.png (61.8 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 04.06.2013, 11:18 | Сообщение # 19
сделайте скрин как в моём примере, с деревом дисков. не зря ведь пример показал.
SBRootДата: Вторник, 04.06.2013, 15:27 | Сообщение # 20
Прикрепления: 6973328.png (65.1 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 04.06.2013, 16:45 | Сообщение # 21
а как диск к ОС подключали ? регистратор не присваевает диску имени:
вот пошагово:
подключаем диск к компьютеру и ничего больше не делаем (никаких манипуляций в диспетчере дисков или ещё где)
некоторые модели регистраторов пишут в своей файловой системе и диск в ОС просто не будет виден\смонтирован. через проводник он не будет доступен. даже расширенные драйвера для nix файловых систем не помогут (например Ext2Fsd). да это собственно и не нужно для просмотра видео. я с этим столкнулся на регах 81хх линейки. на других может быть по другому.
единого пособия нет. ну или не дают..
для примеров ниже будет использован DS-7316HI-ST v 2.0.1 build 111112
подключаем диск к компьютеру и в диспетчере дисков он будет выглядеть так:
выбираем его в ПО:
если диск опознан как "свой" начнётся поиск каналов:
вернее поиск каналов будет в любом случае, но на диске без них это происходит очень быстро и иногда даже увидеть этот экран с поиском не получится.
если каналы найдены, то получим их список:
далее выбираем нужные каналы и дату и жмём кнопку поиска:
и тут уже не всё так гладко ( за период ПО не ищет на данном регистраторе.. т.е. хоть и выделен месяц, ищет только за первую в выделении дату.
ну чтож.. пойдём другим путём ) раз должны быть записи, значит должны быть и события в логе. ну не искать же за каждый день ? идём в раздел поиска логов и выбираем промежуток времени:
ну и сразу находим дату с записями. далее уже понятно - идём в просмотр и выбираем нужный день:
результат виден )
повторю - на других моделях может отличаться поведение, но общий принцип понятен надеюсь.
пс - если кому не влом будет проделать аналогичное на других моделях - велком ) выделю в отдельную тему и закреплю. другого способа получить инфо пока нет к сожалению ..
Прикрепления: 6471153.jpg (82.3 Kb) · 9517596.jpg (51.1 Kb) · 8677917.jpg (75.2 Kb) · 0695170.jpg (72.2 Kb) · 8506025.jpg (79.1 Kb) · 4362678.jpg (97.4 Kb) · 0458986.jpg (132.8 Kb) · 7561760.jpg (101.5 Kb)
SBRootДата: Четверг, 29.08.2013, 14:15 | Сообщение # 22
я все таки не смог найти руководство к sdk  если не трудно скажите где можно его скачать?
Зарание спасибо
vladДата: Четверг, 29.08.2013, 18:04 | Сообщение # 23
•DVR/DVS/IP Camera Windows x32 Client SDK V4.2.1.8 build 20130108
EN-Network_Client_SDK_win_x32.zip\EN-Network_Client_SDK_win_x32\doc\
скачать отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
radioДата: Вторник, 29.08.2017, 12:26 | Сообщение # 24
Доброе время  суток. Спасибо администрации за то, что не стала ждать трое суток и дала допуск к сообщениям.
Имею DVR DS-7216HUHI-F2/N. Поставил туда хард на 4 ТБ. Заполнил его и вытащил, а в DVR поставил хард на 6 ТБ.
Подсоединил 4 ТБ к компу ХР. Запустил Local Playback. Лог вижу, записанные каналы не вижу. Что я делаю не так?
