Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 21:35
РЕШЕНО: архив нескольких камер с регов DS-7216HVI-ST
wladimirДата: Среда, 19.10.2011, 09:10 | Сообщение # 1
При просмотре архива нескольких камер с регов DS-7216HVI-ST через iVMS-4000 столкнулся с проблемой синхронного воспроизведения видео более чем 1 камеры независимо с одного или нескольких регов тащитсяч архив. Сеть гигабитная, сос скоростью проблем нет. Галочку на синхронизировать поставил. Все остальные настройки стандартные. Это косяк программы или я что не-так делаю?
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 16:43 | Сообщение # 2
марку HDD установленных в регистраторы напишите.
wladimirДата: Понедельник, 05.12.2011, 08:27 | Сообщение # 3
Упустил ответ. HDD 2 Tb SATA-II Seagate Barracuda st2000dl003. Собственно не замечал разницы в зависимости от дисков. На одном из регов стоят WD, ситуация такая же, тем более, что смотрим архив с разных машин с разными дисками.
AlexandrДата: Понедельник, 05.12.2011, 12:21 | Сообщение # 4
дело не в производителе HDD, а в том, что диск относится к экономичным (green) с малой скоростью вращения шпинделя и увеличенным (как следствие) доступом к случайным данным на пластинах. при чтении\записи нескольких произвольных блоков данных сильно падает производительность у всех дисков, посмотрите графики ниже. ведь при чтении архива регистратор продолжает вести запись и скорость позиционирования головок в этом случае имеет наивысшую роль.
тестов производительности в интернете довольно много и найти можно,
пример с 3dnews.
проблема с синхронным просмотром как тут ?
в чём она выражается ?
Прикрепления: 6119137.jpg (97.5 Kb) · 3718230.jpg (91.2 Kb)
wladimirДата: Понедельник, 19.12.2011, 08:57 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
Нет, воспроизводит совершенно адекватно своим настройкам. Но по времени точной синхронизации не получается. Записи по времени различаются на несколько секунд (исходя из времени, указывающейся в окошках камер), причем величина разницы не постоянная. Наверное, действительно дело в дисках.
AlexandrДата: Понедельник, 19.12.2011, 13:12 | Сообщение # 6
для проверки есть более быстрый hdd ?
wladimirДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:39 | Сообщение # 7
нет. Не самая актуальная проблема. Будет возможность, поэкспериментирую
AlexandrДата: Понедельник, 19.12.2011, 15:49 | Сообщение # 8
на 7316hi-st с wd faex (блэк серии) тормозов нет, так что диск это самое вероятное "узкое" место.
