Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:34
нестандартный сброс регистраторов к заводским настройкам
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 16:36 | Сообщение # 1
Вступление:
Чем больше компания Hikvision продает продукции и чем больше становится пользователей их девайсов, тем больше и чаще задается вопрос о возврате устройств к заводским настройкам. Штатный сброс реализован в самих устройствах программно : войдите в меню базовых настроек, выбрав Menu > Maintenance > Default.
В данной статье расскажу об одном из способов как это сделать. Обращаю внимание, что данная инструкция "прокатывает" не для всех устройств семейства Hikvision, но на сегодняшний день для большенства. Перед применением инструкции обязательно прочтите Предупреждение.
Предупреждение:
Если у Вас возникла необходимость сброса настроек, лучше обратитесь в сервисный центр, где специалисты знающие свою работу сделают это правильно и без плачевных последствий.
Используйте данную статью только при крайней необходимости.
Ни я ни Администрация данного ресурса не несут ответственности за любые возникшие последствия. Все действия Вы делаете на свой страх и риск. Много раз подумайте, прежде чем начнете данную процедуру.
Категорически не рекомендую эксперементировать и отклоняться от данной инструкции. Последствиями может быть загубленная прошивка устройства.
Уважаемые знатоки системы Linux. Не рекомендую эксперементировать и ковыряться в "мозгах" устройства. Часто это заканчивается выходом из строя устройства. Случаи были. И не один.
Если Вы не уверены в своих действиях или хоть капельку сомневаетесь, обращайтесь в СЦ или ко мне в скайп ss-novikov.
Необходимый инструмент:
1. Устройство, настройки которого сбрасываем.
2. Компьютер с MS Windows (лучше XP).
3. Утилита для обнаружения и первоначальной настройки устройств Hikvision. Поставляется в комплекте на диске или скачивается здесь
Ход действий:
1. Выясняем IP нашего девайса. Если IP известен, можно пропустить.
-Установливаем IP finder, скачанный по ссылке выше;
-Запускаем при помощи ярлыка SADP, появившемся на рабочем столе после установки;
-В появившемся окне ждем ENTER;
-В появившемся окне появится Ваш IP девайс с IP-шником;
IP адрес узнали.
2. Подключаемся к камере.
-Пуск-Выполнить
-пишем команду cmd Жмем ENTER
-Откроется вот такое окошко.
Уважаемые специалисты, извиняюсь за "разжевывание" и так понятного. Отнеситесь с пониманием. Не каждый с таким сталкивался;
-В появившемся окне пишем telnet жмем ENTER;
-Должно появится вот это
Прикрепления: 7242491.jpg (6.1 Kb) · 0001852.jpg (6.7 Kb) · 7439014.jpg (11.5 Kb) · 6975606.jpg (19.6 Kb) · 2281498.jpg (20.8 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 16:43 | Сообщение # 2
-Далее нажимаем o (буква O в английской раскладке) ENTER;
-Вводим полученный IP Вашего устройства жмем ENTER;
получаем это
Обращаю внимание что данное окно может немного отличаться в зависимости от версии микропрошивки Вашего устройства;
-Вписываем login root ENTER;
-Пароль hiklinux ENTER. При вводе пароля, пароль не отображается, кнопка Backspace является символом. Так что не ошибайтесь при вводе пароля;
Должно получиться следующее;
-переходим в директорию davinci. Для этого набираем cd davinchi ENTER;
-Смотрим список файлов командой ls ENTER. Нам нужен файл devCfg.bin. Если он в списке есть то переходим к следующему пункту. Если нет то пишем cd / ENTER, cd home ENTER, ls ENTER, ищем этот файл в новом списке, и переходим к следующему пункту;
-приступаем к сбросу настроек. Для этого набираем rm devCfg.bin жмем ENTER;
-и перезагружаем устройство командой reboot ENTER;
-Вот и все. Закрываем ком строку. После перезагрузки устройство запустится с заводскими настройками, IP адресом 192.0.0.64, логином admin, паролем 12345.
Прикрепления: 8536937.jpg (21.1 Kb) · 5243341.jpg (14.9 Kb) · 0747664.jpg (21.2 Kb) · 2468243.jpg (21.9 Kb) · 9772619.jpg (27.3 Kb)
paha_24Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:57 | Сообщение # 3
Статья отличная, но у меня ничего не получилось
AlexandrДата: Вторник, 24.01.2012, 14:03 | Сообщение # 4
на новых прошивках не работает.
paha_24Дата: Вторник, 24.01.2012, 14:12 | Сообщение # 5
Понятно. Я отправил в службу поддержки картинки. Может помогут
AlexandrДата: Вторник, 24.01.2012, 14:22 | Сообщение # 6
почту проверяйте.
paha_24Дата: Вторник, 24.01.2012, 14:34 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь. Приятно иметь дело с оперативной службой поддержки и её профессиональными сотрудниками
AlexandrДата: Вторник, 24.01.2012, 14:44 | Сообщение # 8
нз )
DeniusДата: Пятница, 01.06.2012, 08:05 | Сообщение # 9
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, а это поможет на камере DS-2DF1-572???
Заранее благодарен!!!
AlexandrДата: Понедельник, 04.06.2012, 11:57 | Сообщение # 10
не факт.
АндрейДата: Вторник, 05.06.2012, 23:27 | Сообщение # 11
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как скинуть пароль и установить заводские настройки на DS6104HCIsota.
AlexandrДата: Среда, 06.06.2012, 01:04 | Сообщение # 12
Сброс пароля администратора на сетевых устройствах
mishacvДата: Пятница, 15.06.2012, 00:07 | Сообщение # 13
Подскажите пожалуйста, как сбросить пароль admin на DRV Hikvision Board DS-8032H Rev 3.1 2007 года.
под 4 камеры с IDE винтом
AlexandrДата: Пятница, 15.06.2012, 11:11 | Сообщение # 14
"DRV Hikvision Board DS-8032H Rev 3.1 2007 года." - что за устройство ? такого нет на сайте производителя. выше ссылка на штатную процедуру сброса.
ursДата: Среда, 15.08.2012, 15:05 | Сообщение # 15
Как сбросить пароль admin на Hikvision ds-7204hvi-st
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:09 | Сообщение # 16
Сообщение # 12 по ссылке процедура штатного сброса пароля в картинках. если не получается - создавайте отдельную тему с описанием всего проделанного.
fun105Дата: Понедельник, 19.08.2013, 23:21 | Сообщение # 17
Добавлю, что пароли хранятся в конце файла devConfig.bin в текстовом виде. Зная пароль можно подключиться к устройству и сделать необходимые изменения, сохранив уже существующие настройки.
Сообщение отредактировал fun105 - Понедельник, 19.08.2013, 23:38
renskiiДата: Суббота, 11.10.2014, 07:38 | Сообщение # 18
Добрый день, делал все как описано , только пароль hiklinux не подходит . Устройство Hikvision ds-7204hvi-st. Подскажите как быть?
iTuneDVRДата: Суббота, 11.10.2014, 12:14 | Сообщение # 19
Задача-то какая стоит?
Если сбросить конфиг, то можно и пробовать восстановить через TFTP обновление, и прошивка подновиться и конфиг точно сбросится и паролей для этого дела никаких не нужно.
Если просто попасть в шел линукса, то надо отталкиваться от того, какая именно прошивка стоит и указать ссылку на ней.
Может быть там стандартные логин и пароль!
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 23:57 | Сообщение # 20
например на некоторых прошивках сработает такое: добавляем пользователя root через меню регистратора и пользуемся )
nikborisДата: Четверг, 27.11.2014, 16:29 | Сообщение # 21
Хочу предложить еще один способ сбросить пароль на DS70xx и DS80xx сериях
все действия делаются через СОМ порт (3 проводной работает нестабильно)
1. Запускаем putty настраиваем СОМ порт...
2. Делаем сохранения лога... (рис 12_cr)
Прикрепления: 2675228.png (56.0 Kb) · 9897314.png (62.1 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 27.11.2014, 16:37 | Сообщение # 22
Остальные то шаги есть?
nikborisДата: Четверг, 27.11.2014, 16:39 | Сообщение # 23
3. Запускаем регистратор до полной загрузки, если есть желание посмотреть тип регистратора
    наберите resetPasswd
4. Команда "d" выдает дамп памяти, просматривая память нашел 6 адресов где может быть пароль
Прикрепления: 8192865.png (57.2 Kb) · 7433597.png (75.7 Kb)
nikborisДата: Четверг, 27.11.2014, 17:06 | Сообщение # 24
Основные адреса 32C0E0, 344C40, 38ED40, 38ED80, 39E720, 39E740.
Добавлено (27.11.2014, 16:54)
Можно посмотреть весь дамп "d 0000,65536" после запятой = длина блока, но адрес приходится вводить заново...
по 700 адресу есть IP  и пороли по WEB, вообще там много интересного...
Добавлено (27.11.2014, 17:06)
Хотелось бы найти на эти серии свежие прошивки, но они должны быть .bin
старые не видят больше 2Тб., не все USB мыши определяет
Прикрепления: 6687450.png (78.4 Kb) · 3627217.png (68.2 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 27.11.2014, 17:19 | Сообщение # 25
Всё потому, что консоль доступна для ввода команд, без всякой авторизации.
Не всё проходит, но достаточно многое можно узнать, хоть и прав root в этом случае нет!
Это такая уязвимость wink
В файле конфигурации он в разных устройствах встречается и в открытом виде.
Вот только не понял немного про команду d???
Это ты про uboot?
Прикрепления: 0999190.jpg (128.4 Kb)
nikborisДата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:42 | Сообщение # 26
Там есть два варианта, если заходить через "cont+U" то попадаешь  в U-boot и команда (d x,y где x-адрес y- длина )
имеет больше возможностей, например d 0,0xffffffff выдает весь дамп за один проход, но там кроме загрузчика и (
WEB адреса и пароля) ничего нет. Второй вариант когда регистратор загрузится до конца и после этого заходить командой, здесь длину приходится прописывать заново, hex формат не понимает, надо писать в десятичном...
Добавлено (30.11.2014, 15:42)
Попадались SVS старые, маленькие, без выхода на монитор, без СОМ, там проще заходишь по WEB и командой
resetParam сбрасываешь на заводские настройки...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:56 | Сообщение # 27
Цитата nikboris ()
Там есть два варианта, если заходить через "cont+U" то попадаешь  в U-boot и команда (d x,y где x-адрес y- длина )  имеет больше возможностей, например d 0,0xffffffff выдает весь дамп за один проход, но там кроме загрузчика и (
Да, ты про u-boot!
Старые SVS мне тоже попадались и на форуме это описано, только попадались в ситуации когда раздел был оторматирован и прошивка не вставала из-за другого языка;)
Но, тем не менее и эти задачи были решены!
nikborisДата: Понедельник, 01.12.2014, 16:34 | Сообщение # 28
что-то я не нашел на форуме где решается проблема с языком ?
Добавлено (01.12.2014, 16:34)
было одно упоминание но там все дистанционно решили.
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 16:43 | Сообщение # 29
Цитата nikboris ()
что-то я не нашел на форуме где решается проблема с языком ?Добавлено (01.12.2014, 16:34)
Решение не опубликовано просто!
Поправил прошивку и залил её в регистратор, а также делал пересборку прошивки т.к. какие-то не влезали! wink
nikborisДата: Вторник, 02.12.2014, 10:54 | Сообщение # 30
Может пересобрать и выложить прошивку на DS80xx HCI, HI, HI-S серии, если появятся проблемы совместно решим...
 4 убитых лежат для эксперементов... а остальные 40 стоят на объектах но всегда можно подъехать и на месте перешить через USB если все пойдет...
что для этого надо ???
Добавлено (02.12.2014, 10:54)
Почему просил прошивку на 4Тб у меня ящик этих винтов, а других нет
iTuneDVRДата: Вторник, 02.12.2014, 11:30 | Сообщение # 31
Если аппараты работают стоят на объектах, то зачем из трогать?
С винтами понятно, но 2Tb еще выпускаются.
Пересобирать надо по конкретной ситуации и понимать что делать. Тогда была одна, сейчас могут быть другие.
А с выкладыванием тем более wink
